הצילו! המסך משתגע!!!
אוקיי אז ככה...
היום, לאחר שאחי הקטן שיחק ב Starcraft כמה שעות, שמתי לב שגודל התצוגה קטן מאשר גודל המסך (מקווה שניסחתי את זה נכון) . לאחר שאני מכוון את ההגדרות במסך שיציג גודל תצוגה בהתאם לגודל המסך, אני שם לב שקצוות המסך (בשני הצדדים) מעוגלות ולא ישרות!
ניסיתי לשחק עם ההגדרות, לא הלך... לא ידעתי מה לעשות אז התעלמתי מזה.
יותר מאוחר, אני קולט שהמסך מתחיל להתעוות. הקצוות (למעלה ולמטה) מתחילות להתקרב זו לזו ולסגור פערים, כל התצוגה התעוותה, קווים לבנים ואפורים החלו לרוץ על המסך (כאלו כמו שהיו בכבלים הלא דיגטליים בעבר הרחוק...), סוף העולם.......
כיביתי והדלקתי את המסך, הוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי - כל זה רק עזר לשניה בדיוק.
בסוף עשיתי ריסטראט. שהמערכת הפעלה עלתה, עדיין היו את העיוותים הללו, אך הם פסקו לאחר מס' שניות ועד עכשיו (כמה דקות) זה מחזיק בסדר.
ראוי לציין כי עדיין הקצוות מעוגלים ולא ישרים...!
מה זה נראה לכם? בעיה של הכרטיס מסך או של המסך?
מה אני יכול לעשות כדי לסדר את זה???
נ.ב 1
דגם המסך הוא LG Flatron 775FT .
דגם הכרטיס מסך הוא Riva TNT2 M64 (בעעע) .
נ.ב 2
ברגעים אלו, שכתבתי את 'נ.ב 1' העיוותים חזרו להופיע :'(
What I gonna do ?!?!
PLZ help !!!
תודה מראש.....
אופססס רק עכשיו שמתי לב שכתבתי את זה בפורום "מפרטי מחשב" :-X
sorry, sorry, sorry.....
אני מבקש מהמנהל להעביר את זה לפורום גראפיקה, מצטער.
לא יעזור אם תחבר מסך אחר? או את המסך למחשב אחר??? יכול להיות שניהם, אבל טיפה ניראה לי שזה הכרטיס, במחשבה
שנייה, גם המסך, בקיצור שניהם יכולים להיות הגורם.
כן, רק שכרגע אין לידי מסך/כ.מסך אחר :-\
חשבתי אולי שמישהו נתקל בבעיה שכזאת, ואז הוא היה יכול להגיד לי מה לעשות ברגע זה...
נסה להסיר את הדרייברים של המסך ושל הכרטיס מסך, עם עשית OC לכרטיס תבטל אותו. תחזיר את כל ההגדרות, תרחיק פלאפון ומכשירים אחרים מן המסך
אני כמעט בטוח שזה המסך.
כי בדיוק אותו דבר קרה לחבר שלי. המסך שלו התחיל לעשות את אותם הדברים שאצלך הוא עושה.
עד שבסוף המסך התחרפן התחיל להקטין ולהגדיל עד שיצא עשן.
נסה כרטיס מסך אחר. אם אותה תוצאה לך תחליף מסך.
יש לי בדיוק אותה בעיה!
אני לא יודע אם זה אותו דבר כמו שיש אצלך אבל אצלי יש מגע רופף בכפתור שמדליק את המסך וכדי לסדר את הבעיה כל מה שצריך לעשות זה לגעת בו קצת וזה מסתדר >:( ???
זה קורה במסכים שמנורת המסך היא לא יציבה בשינויים כמו תצוגה חשוחה במשחקים לדוגמא.. ובWINDOWS חלונות בהירים יותר..
זה קורה בדר"כ במסכים שלא עברו בקפידה את ההתקנים: MPR II וה TCO99 ועוד כמה..
יכול להיות מאוד שזה אולי הכרטיס מסך כי הו אומר שהעיבותים הסתדרו כמה שניות/דקות אחרי שהוא עשה ריסט.
למרות זאת אני יותר נוטה ליכוון הבעיה במסך. כמו שנאמר לפניי כדאי שתסנה לחבר את זה למסך אחר או את המסך למחשב אחר.
יש לי בעייה מוזרה במסך. כשאני מסתכל על צד ימין של המסך, צד שמאל מרצד/מהבהב תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה ממש מעצבן, יש דרך לסדר את זה?
*דרך אגב, קראתי כמה נושאים על הבעייה הזאת אבל אני רוצהל דעת למה זה דווקא במסך הספיציפי שלי.
תודה מראש לעוזרים, דודי.
מישהו מוכן לעזור.....?
נסה לעשות ריענון למסך (DEGAUSS), תיכנס לתפריט של המסך ותבחר בDEGAUSS, אולי זה יפתור לך את זה.
