מספר שבועות לפני קניית המחשב - מפרט ב 4 אלף למשחקים , אוברקלוק.
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? מזומן ככל הנראה...
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים,עד ההכי כבדים שיש[אני כבר לא רוצה להגיד תשם של המשחק הזה יותר] , משרדיות , הורדות קצת.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא אין צורך.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי צורב DVD
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? יש צורך בקירור ל OC,התאמה לצבע שחור ואין דרישה לשקט מיוחד.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת המחשב במעבדה אבל לא התקנת מערכת הפלעה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? HD4850,Q6600
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? בינוני - OC ל 3.3 Q6600
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
המסך הוא 19" אז ככל הנראה 1024X1280.
לא מתפשר מתחת ל HD4850,Q6600.
אני עושה OC למעבד Q6600 ל3.3 בערך.
כמו כן יש "לבזבז" את כל התקציב - 4 אלף שקל,אך לחרוג כמה שפחות.
אני מחכה קצת ליציאת הפאנום II לראות מה יקרה ואז כנראה קונה.
מה דעתכם על המפרט הבא שהרכבתי??
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
יצרן Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM ¤971 1
יצרן Thermalright Ultra 120 Xtreme S775 ¤303 1
יצרן Gigabyte GA-EP43-DS3L ¤466 1
יצרן Coolermaster Centurion 590 Black ¤339 1
יצרן Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1600RPM 63.7CFM / 28dBA ¤75 1
יצרן SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk ¤340 1
יצרן A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 ¤255 1
יצרן Samsung 500GB SATA II 16MB ¤303 1
יצרן Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail ¤752 1
יצרן LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black ¤135 1
יצרן Assembly Computer Including Full Tests and High Quality Wiring ¤75 1
יצרן I'm Intrested in CPU Overclockin ¤0 1
סה"כ מוצרים: 12 סה"כ: ¤4014
ה"פגם" היחיד , שהוא לא ממש פגם הוא הלוח, הבנתי שהוא מספיק בשביל OC של Q6600 3.3.
אחי הלוח לא מגיבל אותך ל 3.3 הוא מגביל אותך עד 4GHZ
המעבד שלך זה 2.4GHZ והוא נותן עוד 1600MHZ אז זה יוצא 4GHZ
בקשר למפרט..
מפרט סבבה ההיתי מנסה בימכומך להשיג עוד קצת כסף בישביל ה CM690
בקשר למפרט..
תודה אבל לא תודה, אני נשאר עם ה CM590 שקטן יותר [אני רוצה בכך] וזול יותר,אמרו גם שהוא יותר טוב מאחיו הגדול אפילו.
לגבי הלוח לא הבנתי איך הגעת ל 4GHZ..אין מצב ש Q6600 יגיע לתדר כזה...
בכל מקרה אני כנראה אשאר עם הלוח הזה...
יש לך את הלוח P5Q של ASUS שידוע שהוא טוב לOC אבל הוא קצת יקר יותר...
או קיי :)
ל48 שעות הנה הכרטיס מסך:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1605
והנה שאר המפרט:Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ HK CL4-4-4-12 , יחידות 1
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1520
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤330
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1217
Thermaltake Toughpower 600W, יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=982
Intel Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8Mb BOX, יחידות 1
¤900
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1119
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3023
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2932.31
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
בבקשה :)
או קיי :)
¤499
¤370
¤325
¤330
¤499
¤900
¤100
בבקשה :)
המפרט כמעט זהה לשלי,ואצלך אין קירור , שזה לפחות עוד 200 שקל,ככה שאני אחרוג בהרבה...
הקפצה - עבר לעמוד השני
מה דעתכם על המפרט שנתתי?
צרכים וכו' בהודעה הראשית
לדעתי תחליף תזכרונות לחברה קצת יותר נורמלית ...
תחליף גם את הכרטיס מסך לחברה קצת יותר נורמלית
ותחליף גם את ההרדיסק לחברה קצת יותר נורמלית
כל מה שאמרתי הוא לדעתי בלבד מי שמתנגד אם זה לא מעניין תודה :]
A-Data
SAMSUNG
Palit
מה הבעיה עם החברות האלה???
אמרתי זה העדפה שלי ... אין שום בעיה בחברות האלו ... תתחדש
אם אתה קונה עוד כמה שבועות אין כל טעם לפתוח ת'רד עכשיו - מועמד לנעילה...
