מפרט עם I7 ב- 7K.
הי חברה,
אני עומד לרכוש מחשב חדש ( :jump1:)
ורציתי את דעתכם על המפרט הבא :
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1552
לוח אם:
GIGABYTE GA-EX58-UD4 ¤1236
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1509
דיסק קשיח:
WD RE2 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID EDITION : WD5001ABYS ¤472
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1 LIGHT SCRIBE - IDE - RETAIL ¤163
זיכרון:
G.SKILL 3072MB (1024MBX3) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9T-3GBNQ ¤682
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤768
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 425W ¤380
קרור למארז:
SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ¤56
כמות:2
מחיר סופי: ¤6874
המחשב יחובר למסך 22"
חשוב לי מאוד השקט והביצועים לאורך זמן - המחשב מיועד לשימוש ל-5 שנים הקרובות.
השימושים שלי הם : משחקים, גם תלת מימד, סרטים FHD, תוכנות וכו'
אשמח לשמוע כל הערה / הארה.
תודה :hat:
אחלה מפרט
את הכרטיס תחליף ל260GTX 55NM, מיוצרים בטכנו' חדישה יותר (כרטיס די חדש יצא לפני חודש בערך בגרסתו הנוכחית),
שתתן לך אפשרות המהרה טובה יותר.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4836
ספק:
במקומך הייתי לוקח משהו יותר חזק כמו http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3842
ראיתי שלקחת הארדיסק בRAID EDITION ? אתה באמת צריך או שבטעות ?
כי אם אתה לא קונה שניים ואין לך מערך RAID אתה יכול לקנות גם את זה שייתן אותם ביצועים ב170 שקל פחות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2373
חוץ מזה אחלה מפרט.
המחשב הזה לא יחזיק משחקים ב-5 השנים הקרובות, אפילו לא קרוב.
בתחום המחשבים שמתעדכן בקצב מטורף מאוד לא שווה ללכת על הרכיבים הכי יקרים.
עדיף לך לקחת מפרט טוב ומאוזן בתקציב של כ-4K ועוד שנתיים וחצי לקנות שוב מחשב בתקציב דומה.
רק ככה תשיג את אותן 5 השנים שאתה רוצה.
מפרט לדוגמא:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪853
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪466
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪389
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪340
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪255
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪305
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪1244
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪135
סה"כ: ₪4096
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4015
http://tms.co.il/preview/spec/hvuc4xk3
המפרט הזה יראה ביצועים מאוד דומים למה שאתה בנית, במיוחד על מסך 22", ועולה כחצי ממה שהצעת.
I7 כיום זה בזבוז כסף.
המפרט של ארמגדון מעולה בהנחה ורוצים ביצועיים מקסימליים על ה-22", אחרת אפשר לחסוך כ-450 ש"ח וללכת על 4580.
דבריו בכל אופן נכונים לחלוטין. אין דבר כזה מחשב לחמש שנים גם אם תחליט להשקיע 10K. זה לא קיים. רוצה משחקים ברמה גבוהה בעוד חמש שנים? תשתמש בכסף שחסכנו לך כדי לשדרג/לקנות מחשב חדש בעוד שנתיים וחצי למשל.
ה4870 לא מריץ הכול חלק אז ככה ש4850 לא "יספיק" בדיוק
אן לי צורך בהמהרה - יש כבר בנצ'ים לכרטיס הזה?
ספק:
אם אני אקח את הכרטיס מסך שהמלצת עליו אני יצטרך משהו חזק יותר - מסכים.
אני מתכנן קניה נוספת של אחד נוסף לרייד בסטריפ.
תסתכל על המפרט שלי> יש לי אותו מעל ל-5 שנים ואני מרוצה, הסיבה היחידה שאני קונה חדש כי הלוח+כוננים+ספק כבר נותנים את אותותיהם....
על השילוש של : I7 + ANTEC P182 + כרטיס מסך חזק אני לא מתכוון לוותר.
אז מה אתה מציע לקחת? 4870X2 ליתר ביטחון או רק כדי להריץ Crysis על מקס'? צריכים לעשות שיקול בין המחיר לבין התמורה בביצועים וה-4850 משתלם יותר. אני לא שולל 4870 למי שלא רוצה להתפשר, אבל על יותר מזה בטח ובטח שאין מה לחשוב.
לדעתי במחיר שלו, ה260GTX 55NM יהיה הבחירה הטובה ביותר, במיוחד כשהחברה טובה כמו EVGA.
גם אם אין צורך בהמהרה לדעתי זה יהיה כדאי יותר מ4870 1GB, במיוחד אחרי שNVIDIA עברו סוף סוף ל55NM.
גם אם תיקח את ה4870 1GB אני ממליץ לך לקחת את האנרמקס 525 ולא ה425 שאני בספק אם יספק את מלוא החשמל (וכך גם את מלוא הביצועים) לכרטיס. גם אם הוא יחזיק את המע' יציב אף פעם לא טוב שספק מגיע לפיק שלו.
למה אתה כל כך מתעקש על I7?
למשחקים I7 טוב באחוזים בודדים מהדור הקודם של המעבדים ויקר בערך ב-100% יותר.
אז ככה:
למשחקים I7 באמת לא נותן יתרון ממשי כלשהו ככה שאם אתה קונה I7 רק במטרה למשחקים אני מציע לך בהחלט לא. (I7 מראה יתרון באפליקציות שתומכות בעיבוד בריבוי ליבות)
מפרט לבקשתך:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1603
חוץ מהמארז שפה הם לקחו את הHAF של coolermaster מפרט לפי דרישותיך אחד לאחד :)
חברים תודה על כל התגובות !
ראשית אציין כ המחשב לא מיועד למשחקים בעדיפוות ראשונה אלא לריבוי משימות בו זמנית - ולכך המעבד הזה מעולה.
מה גם שהקפיצה מ- CORE2DUO למעבד הזה היא גדולה מאוד מבחינה טכנולוגית ואני לא רוצה לקנות סוס זקן.
לגבי המפרט ש- FUSION נתן פה - אין שם את המארז שאני רוצה שזה תנאי הכרחי מבחינתי, זיכרון איטי (1066), כונן קשיח מחברה שאני לא סומך עליה.
צורב מחברה לא טובה.(בצורבים) וספק שאני לא מכיר.
קיבלתי את התיקון של רובכם לגבי ה- 260 החדש - מקבל את השינוי.
ד"א - ראיתי את הקירור למעבד ואני חייב להגיד שהוא נראה טוב !, מישהו התנסה בו ? יש למישהו מבחנים עליו ?
טוב, החלטתי לא ללכת על מעבד I7 +לוח תואם + זיכרון תואם.
מה אתם אומרים על זה :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.16GHz E8500 45nm : " SLAPK" - BOX ¤1008
לוח אם:
ASUS P5Q PRO ¤798
מסך:
DELL ULTRASHARP 22" 2208WFP ¤1656
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 CORE 216 896MB DDR3 - LIMITED EDITION - RETAIL ¤1755
דיסק קשיח:
WD RE2 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID EDITION : WD5001ABYS ¤484
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤163
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1100 CL5-5-5-15 - F2-8800CL5D-4GBPI ¤545
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤788
מקלדת:
MICROSOFT DIGITAL MEDIA KEYBOARD 3000 : J93-00017 ¤149
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 525W ¤488
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025 ¤30
כמות:3
מחיר סופי: ¤7924
נראה לי שעדיף ללכת על מפרט כזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤989
לוח אם:
ASUS P5Q PRO ¤798
מסך:
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1255-AR - RETAIL ¤1523
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤124
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 (8 LAYERS PCB) CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-4GBPI ¤402
מארז:
מקלדת:
ספק כוח:
קרור למעבד:
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤239
מחיר סופי: ¤7640
אז ככה:
לדעתי יותר כדאי לך לקחת מרובע ליבה.
אני מניח שאתה מתכנן OC אם לקחת לוח וזכרונות כאלה. בלוח יש אפשרות לתת אפשרויות OC אוטומטיות לפי מעבד אז תבחר פשוט באחד במעבד אקסטרים עם ה3.2GHZ, גם שמתי לך קירור מתאים לזה.
(אגב אם אני טועה לגמרי ואתה לא מתכנן OC אני לא רואה סיבה שתיקח זכרונות יותר מהירים מ800MHZ שיספיקו בהחלט לכל מה שאתה מתכנן)
מסך, מקלדת, הארדיסקים ולוח זה הבחירות שלך שלטעמי טובות אז לא שיניתי, לגבי עוד מאוורר במארז כדאי לך לקחת אם אתה באמת רוצה עוד אחד את הNOCTUA P-12, במיוחד אם אתה חובב שקט.
אחד הדברים ששיניתי היה הכרטיס, אמנם אותו כרטיס אבל הליבה מיוצרת ב55NM, פחות פליטת חום, פחות רעש, פחות צריכת חשמל. עדיף ככה.
שיהיה בהצלחה.
אגב גם אם בכלל לא מתוכנן OC אני ממליץ לך לשקול את הרעיון של מרובע ליבה זול במהירות גבוהה כי זה מה שיותר כדאי עכשיו, כנראה עוד ועוד משחקים השנה ידרשו יותר מ2 ליבות.
האם אתה באמת חושב שמשחקים חדשים ברובם יתמכו בארבע ליבות ?
תחזור אחורה ותראה מה אמרו על AMD 64 BIT - סתם גימיק למשהו שאף אחד לא נהנה ממני (כולל אני)
אני מאמין שמרובעי ליבות זה בדיוק אותו מקרה - רוב האפליקציות / משחקים לא יתמכו בארבע ליבות ככה שזה לא נכון לפי דעתי לרכוש אחד כזה.
ולכן לקחתי את כפול הליבה הכי חזק שיש.
לגבי הקירור וה-OC :
לא תכננתי OC (שכחתי שמעל 800MHZ לא מנוצל ללא OC) אבל אני חובב שקט והמאוור 120 מ"מ במקום ה-80 האורגינלי מתאים לי מאוד, מה גם שאני אנסה לעשות OC אוטו' - לא שאני יודע איך (כתבת משהו לגבי אפשרות בלוח אם - האם זה משהו כמו LOAD OPTIMAL SETTINGS?)
לגבי הצורב אני נשאר עם ה-ASUS שקיבל תשבוחות רבות ולגבי הכונן קשיח אני ארכוש RE3.
האם למישהו יש המלצה למסך 22" TN הכי נורמאלי שיש ?
תודה :hat:
לגבי הקירור וה-OC :
תודה :hat:
הכפול ליבה הכי חזק שיש הוא הE8600 שמגיע במהירות של 3.3GHZ אני חושב, ממש אין סיבה לקחת אותו ב400 שקל יותר מהE8400 בגלל שההבדל זניח ואם מהירות השעון באמת מעניינת אותך OC זה הפתרון.
בקשר לOC אוטומטי, קראתי פה שיש לוחות של ASUS שמאפשרים לבחור מעבד מרשימה כלשהי ושהלוח ייתן למעבד שיש לך אוטומטית את אותן ההגדרות של המעבד שבחרת ככה שהביצועים יהיו בערך אותו הדבר. אם אני לא טועה יש את זה בP5QL PRO, אבל יכול להיות שאני טועה והP45 היחיד שיש בו את זה זה הרמפייג' אז זה שווה בדיקה.
בקשר למרובע ליבה זה כבר ממזמן לא דיבורים, כבר יש משחק מחשב אחד (די טוב למען האמת, יצא לי לשחק) שתומך 4 ליבות.
תחשוב מה יהיה עוד שנתיים, מעבד זה לא דבר שמחליפים כל שנה כמו כרטיס מסך.
