בעייה עם סאונד. בבקשה נסו לעזור :-(
מדובר בכרטיס קול creative sound blaster pci128 (מצורפת תמונה של מנהל ההתקנים)
הקטע הוא ששומעים דיסק מוזיקה, אבל צלילים של הווינדוז (98) או של משחקים לא שומעים.
הורדתי והתקנתי את הדרייבר העדכני ביותר מהאתר של creative ועדיין לא נפתרה הבעייה.
יש למישהו פתרון?
תודה רבה מראש.
עכשיו יש עוד משהו מוזר.
לא יודעת מה עשיתי. לא נראה לי שעשיתי משהו. אבל עכשיו שומעים את הצלילים של הווינדווז אבל רק אם מגבירים את הרמקולים עד הסוף ושומעים את זה עם רעש. את הצלילים בקושי שומעים.
וכנ"ל לגבי דיסק מוזיקה שמקודם כן שמעו טוב ובלי רעש.
לא מובן לי מה קורה פה ???
הרמקולים מחוברים טוב? ניסית להחליף רמקולים? :D
ניסיתי
זה לא הרמקולים.
..סיפור חוזר על עצמו בכל מערכות ההפעלה.. הסיבה השכיחה - תכנת קול (עריכה/משחק/מולטימדיה) כלשהי משתלטת לך על בקרת הצלילים ואת התוצאה אתה שומע..(או לא..). עליך לאתר את כל התוכנות שמשתמשות בדרייבר של כרטיס הקול ולאפס אותן (כולל אקולייזרים למיניהם וכאלה..) ואופס.. אינשאללה יחזור הקול ..
התקנה מחדש של דרייברים לא תעזור כאן, כי הבעיה היא למעשה "אחרי הדרייבר", אם אתה מבין את כוונתי.
GOOD LAK.. ;D
איך מאתרים את התוכנות האלה ומאפסים אותן?
תודה על העזרה :)
תודה על העזרה :)
תנסה להתקין את ה windows מחדש ואל תתקין אף תוכנה , תתקין את הדריוור של הכרטיס מסך ואז תראה אם הבעיה חוזרת על עצמה . אם כן אז הבעיה כניראה בכרטיס עצמו ,אם לא אז תתקין את כל מה שאתה רוצה אבל תבדוק אחרי כל דבר שאתה מתקין אם הבעיה חוזרת אם כן אז תדע מאיזה תוכנה הבעיה ותנסה אז לסדר אותה בתוכנה עצמה
תגיד לי אתה מטורף?!
בשביל סאונד להתקין מערכת מחדש?! אולי פשוט שיקנה מחשב חדש...
מה זה השטויות האלו?!
תן דאבל קליק על סימן הרמקול ליד השעון (אם אין לך סימן אז זה בתוכניות, עזרים סאונד משהו...), זה יפתח את האקוליזר של וינדאוז, תעלה את ה WAV וה MASTER למקסימום, עכשיו אתה אמור לשמוע טוב...
לידעתך, WINAMP היא תוכנה שמשתלטת על הסאונד... ומורידה אותו (אם אתה מחליש את וינאמפ...)
אתה יכול עם הזמן לבדוק שאר תוכנות...
תעשה לי טובה, אל תתקין מחדש וינדאוז בשביל השטות הזו...
<<< אנשים! אם אין לכם מה להגיד, פשוט תהיו בשקט... >>>
ניסיתי את זה. זה גם לא זה.
הקטע הוא שלפעמים הרמקולים משמעים באופן תמידי רעש מעצבן, ואז כן שומעים את הצלילים של הווינדווז אבל חלש.
כשהם לא עושים את הרעש הזה, ניתן לשמוע רק דיסק מוזיקה ולא צלילים של הווינדווז. ועוד משהו- כשהפעלתי את בקרת העוצמה וניסיתי להשמיע צליל של windows זה הראה באקולייזר של ה wave שזה כאילו כן מנגן, אבל לא שמעו כלום.
יכול להיות שהחיבור בסאונד קארד לא טוב? או יכול להיות שיש קשר למיקרופון? כמובן שהוצאתי אותו אבל עדיין יש את הבעייה.
תודה רבה על העזרה.
קרה לי גם פעם... בסוף זה היה הכבל מאריך של הסאב (הכבל מהכרטיס התחבר לסאב) והוא קיצר...
תבדוק מגעים של החוטים...
תנסה לעבוד עם אוזניות
ניסית להתסכל על הכרטיס? אולי קרה משהו להלחלמות שלו (מה שנשמע לי מאודדדדדדדדדד לא הגיוני...)
תנסה להשאיל כרטיס מחבר...
תבודד לאט לאט את כל הדברים האפשרים
בסוף תמצא פיתרון...
