התייעצות לפני קניה - מחשב עריכה ומשחקים 5k
שלום לכולם.
פתחתי כבר נושא כאן והיום אני לפני קנייה. רציתי לדעת אם המפרט שהרכבתי ב KSP יתאים לצרכים שלי
שזה מחשב עריכה חזק שיוכל פה ושם גם להריץ איזה משחק (כבד כמובן). כרגע המסך שלי הוא 19'.
אשמח לתגובות
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2x2GB Corsair DHX TwinX CL4
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II
כרטיסי מסך GIGABYTE 9800GT OC 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים Asus DRW-20B1LT DVD±R x20 LightScribe Black Sata
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 450W Active PFC 12cm Fan
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 4773 ₪
הייתי יורד במעבד לQ8200 שמתקרב בביצועים והרבה יותר זול, ולוקח מארז+ספק 4480 של אנטק שהם שקטים ומשתלמים (אם אתה מתעקש על ה590 של CM, קח ספק 400 של סיסוניק שיהיה מעולה ויותר זול):
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.33GHz Q8200 : " SLG9S" - BOX ¤984
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤464
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤590
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤584
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤262
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3624
את ההפרש במחירים הייתי משקיע במסך איכותי (היום או בעתיד), ממנו תהנה יותר מהפרש הביצועים במעבד.
תודה על המענה. בעיקרון עדיף אז לרדת במעבד ל 8200? אני לא מתכנן כרגע לפחות OC והתוכנות עריכה הם תוכנות כבדות
שלפי היצרן AVID לפחות תומך במרובע ליבות.
יש הרבה המלצות על ה 690 של Coolermaster לא?
ה CM690 מצויין מבחינת יכולת קירור ומקום אבל במפרט שלך אין בזה ממש צורך. ה- NSK4480 מספיק ומצויין לצרכיך.
גם הקורסאיר ספק מצויין אבל שוב אין ממש צורך, ה antec 380W שמגיע עם המארז יעשה עבודה מצויינת והוא ספק איכותי ואמין.
רק תוסיף מאוורר 80MM ל NSK ואתה מסודר.
אוקי. בעיקרון אני קונה מ KSP בגלל הקרבה ואין שם את האנטק.
הלוח אם EP43-DS3L תומך ב FW?
NSK4480 איכותי, אך פחות מ CM690/590. לכן מומלץ להוסיף לו מאוורר. כמו כן, Q8200 אמור להסתדר בצורה טובה עם העבודות הכי כבדות. אם זה כחלק מקור פרנסה או שאתה ממש צריך מעבד חזק, ניתן לשקול את Q9550.
למיטב ידיעתי, ל EP43-DS3L אין תמיכה ב FW/E-SATA/RAID. איני בטוח, אך אני חושב ש EP43C-DS3 תמוך ב FW, ממליץ לך לבדוק ליתר ביטחון.
לגבי KSP, אני לא ממליץ לך לקנות שם- המון תלונות לגבי האחריות ויחס ללקוח. הנה מספר חנויות מעולות, תבדוק אם אחת מהן קרובה אליך- TMS/SKYPC/IQPC/FOXPC/ZIGZAG/PANDASנועה מחשבים.
אוקי. כן אני מכיר את התלונות לגבי KSP אבל עדיין הם במרחק הליכה מהבית.
מה אתם אומרים על המפרט הבא. חוץ מהלוח אם לבינתיים שאברר איתם מה כן יש להם שתומך ב FW.
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q8200, 1333MHz, s775, 4MB
מחיר 4128 ¤
כדאי להוסיף עוד 500 ש"ח ל 9550? בעיקרון המחשב הולך כן להריץ תוכנות כבדות או שמספיק לו ה 8200
אם אתה צריך רק FW אז יש לך Ga-EP43-DS3 או Asus P5QL-E/EM
