כיצד ניתן לשפר את המפרט לעריכה גרפית בתקציב של 2000 ש"ח בערך
אחי ביקש ממני שארכיב לו מפרט לעריכה גרפית כי הוא מתחיל ללמוד צילום וכנראה הוא יצטרך להשתמש בתוכנות כמו פוטושופ וכו'..
הרכבתי עד עכשיו את המפרט הבא:
G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-4GBPK 325 ש"ח
Intel Core 2 Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800mhz BOX 430 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 435 ש"ח
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 105 ש"ח
LG GSA-H55L X20 Multi DVD-Recorder LightScribe Black 165 ש"ח
Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS 472 ש"ח
Gigabyte GA-G31M-ES2L Intel® G31 + ICH7 Chipset LGA 775 Retail 285 ש"ח
סה"כ 2,217 ש"ח
אני צריך להוסיף כרטיס מסך כי כמו שציינתי זה מחשב לעריכה גרפית אז אני אשמח אם תציעו לי על כרטיס מסך מתאים וכמו כן אשמח לשמוע על שיפורים/שינויים למפרט הזה.
תודה לעוזרים !!!
up
השימושים של אחיך מאוד "לא רציניים" אם אפשר לקרוא לזה ככה. מדברייך אני יכול להבין שכרטיס מסך מובנה יספיק, אלא אם כן תציין בפנינו תוכנות כאלו ואחרות שכן דורשות כ.גרפי חזק.
מעבר לזה במידה ואין דרישות אחרות מיוחדות היתי הולך על משהו כזה שיספיק מעל ומעבר :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤382
קירור למעבד:
Glacialtech 5060L Light 775 24dba
כמות: 1 - מחיר: ¤45
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-S3G
כמות: 1 - מחיר: ¤326
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤180
ספק כוח:
FSP Basic SI 300W ATX300-PNR 120mm + Sata
כמות: 1 - מחיר: ¤123
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤255
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤305
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤1826
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1790
http://tms.co.il/preview/spec/cukp58jl
יש לך פה כונן קשיח גדול יחסית,4GB זיכרון, מעבד וקירור נוסף, ספק ומארז טובים וקרירים ומחיר משתלם מאוד.
אפשרי לעלות במעבד (לא מאמין שיעזור אלא אם כן נגיע כבר למרובע ליבה וגם פה התרומה בסימן שאלה מאחר ואנו לא יודעים באילו תוכנות ישתמש) או לקחת כונן קשיח גדול יותר אם יש צורך.
בכל מקרה, ציין את התקציב בכותרת בהתאם לחוקים.
XTRACT צודק בהחלט בניתוח שלו אבל שכח כרטיס מסך למפרט.
גם 4G יהיה מופרז לחלוטין אם כי המחיר שלהם ברצפה גם כך.
האם חשוב שקט למפרט? שימושים נוספים?
מפרט ראשוני - איכותי מאוד (מבוסס E5200+G41) חזק, קריר, חסכוני ושקט מאוד.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
GIGABYTE GA-EG41MF-S2H ¤474
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤288
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤115
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2033
* אם לא חשוב שקט אפשר לחסוך כ~100 ש"ח על מארז/ספק. לא מומלץ בכלל.
* עליה במעבד לא תועיל הרבה וזה זניח במיוחד כשמדובר בלימודים ולא פרנסה.
* מעבד חזק מאוד בסטוק + יכולות OC אדירות. סופר שקט, קריר וחסכוני.
* לוח אם מצויין עם שלל יציאות וידאו וחיבורים + כרטיס גרפי מובנה טוב ועדכני.
אפשר לחסוך כ~100 ש"ח עם לוח מעט "מיושן יותר" כמו זה שיתן ביצועים דומים אך ללא תמיכה בדואל צ'אנל וב-PCIE 2.0
* מארז/ספק איכותיים מאוד ושקטים. סופר משתלמים למחירם ויחזיקו מעקכות כבדות בהרבה.
מכיוון ש CS4 התחילה לתמוך במאיצים גרפיים (אולם איני יודע באיזו רמה), ניתן לקחת לוח כדוגמת EP31-DS3L וכרטיס 9500GT, אך כנראה ותהיה חריגה מסויימת.
המחיר של רשיון ל-CS4 כנראה יקר יותר מכל המחשב וממילא לתלמיד הפרש הביצועים לא משמעותי מאוד.
אפשר לקחת לוח G31 עם כרטיס HD4350 במחיר יקר רק במעט או לקחת HD2400XT ללא חריגה - לא כדאי ולא נחוץ לדעתי.
בסופו של דבר אני כנראה ילך לכיוון של המפרט הבא:
1 G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-4GBPK 325 ש"ח
1 Gigabyte GA-G31M-ES2L Intel® G31 + ICH7 Chipset LGA 775 Retail 285 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800mhz BOX 430 ש"ח
1 Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS 297 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 435 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 105 ש"ח
1 LG GSA-H55L X20 Multi DVD-Recorder LightScribe Black 165 ש"ח
1 ASUS ATI Radeon HD 4350 DDR2 512Gb PCI-e Hdmi Model 32626 280 ש"ח
סה"כ 2,322 ש"ח
אני אשמח אם תעזרו לי לדעת אם הכרטיס מסך מספיק למטרה של גרפיקה למתחילים/בינוניים וכמו כן מה דעתכם על המפרט.
שיפורים יתקבלו בברכה.
שלום,
שאתה אומר עריכה גרפית אתה מתכוון לתמונות (פוטושופ למינהו) , וידאו או עריכת גראפית תלת מימדית?
במידה ובאחרון מדובר אתה צריך כרטיס FIREGL או QUADRO (יש לאבי FIREGL הוא מתעסק המון ב-UGS וסוליד הוא ממש נהנה מהתאוצה של הכרטיס)
אלה הם כרטיסים שבנויים במיוחד להאצת תלת מימד אבל פונים לשוק תחנות העבודה
שבת שלום,
גבריאל
אני כלל לא בטוח שיש לך בכלל צורך בכרטיס נפרד כפי שכבר ציינתי.
אתה יכול לותר לגמרי על הפריזר - הוא מיותר פה לחלוטין.
גם ספק 300W יספיק פה מעל ומעבר.
הזכרונות יקרים מעל לכל פרופורציה. יש בכ-240 ש"ח.
תודה על העזרה.
על איזה מאוורר אתה ממליץ לי להחליף את הפריזר?
ולגבי הזכרונות אשמח להצעה אחרת....
גם לגבי המארז אני חושב החלפה למשהו יותר קטן כי יש לי את compucase 6a19b והוא קצת גדול למרות שהוא אחלה מארז לדעתי...
תודה על העזרה.
קירור הסטוק שבא עם המעבד מספיק וחרישי.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4828
הקטנים יותר פשוט נחותים משמעותי מבחינת אוורור, ללא מסנני אבק וללא שיכוך רעידות ה-HDD. במחיר של ה-6A19 קשה למצוא משהו דומה.
יש יקרים יותר כמו ה-NSK4480 המעולה.
יש את זה למשל שמהווה חלופה לא רעה וזולה או זה שפחות מומלץ אבל עדיין לא רע בכלל ופיצפון.
ה-6A19 אמנם ממש לא מהשקטים אבל הוא בהחלט עדיף על הנ"ל ומצויין למחירו - במיוחד במפרט קריר וחסכוני כשלך.
אני מקווה שזאת שאלה אחרונה....
מה לגבי הספק כוח? אתה חושב שיש צורך ב400W או שאפשר להסתפק ב300W ?
תודה.
