צריך מפרט עד 4800 ש"ח
שלום לכם אניי צריך פרט שיכלול:
מעבד
לוח אם
כ.מסך
מקלדת+עכבר פשוטים
מארז+ספק כח
עד 4800 ש"ח.
תודה מראש לכל העוזרים.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.2k
מהם השימושים שלך? לא קיים צורך בכוננים אופטיים? (כונן פלופי, קשיח ותקליטורים)
משחקים כמובן ;)
לא, לא צריך שום דבר חוץ ממה שכתבתי.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 605.91 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 552.43 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1895.86 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ]
Total Price ¤ 3508.14
נ.ב.- מה בנוגע לזיכרון, והאם מתוכנן OC?
כן צריך זיכרון !
שיט ידעתי ששכחתי משהו ::)
ואני אולי הולך לעשות OC בעתיד אבל זה כבר עם מאוורר אחר.
וד"א המארז די חלש לא?(300W)
עריכה טוב זה מה שהציעו לי:
Part type Part name
¤ Price
Qty
CPU : AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 1174.64 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-S nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA + Serillel , 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 780.88 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Hynix Original Memory [ ¤ 308.4 ] 2
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card [ ¤ 1739.53 ] 1
Cases : Simbadda Master I LU Midi Tower Case Silver 480 Watt [ ¤ 276.63 ] 1
Subtotal : ¤ 4743.62
המפרט של נייק עדיף, אתה מקבל את ה9700 בגרסאת הPRO , הלוח כמעט זהה, המעבד לא ימיג ביצועים טובים יותר מאשר ה2500+ ואם כן הם יהיו קטנים מאוד.
תוסיף למפרט של נייק סטיק של זכרונות 512MB במהירות 3200 מבית טווינמוס וזהו.
ספק הכח שבמפרט שלי מספק 300Watt והם מספקים (אין צורך במעבר לכך). ספק הכח הוא אינו ג'נרי והוא מבית Heroichi. מנגד לזה, במפרט שלך ישנו ספק-כח אשר הוכרז עליו כי הוא מספק 480Watt הוא למעשה הוא מספק הרבה פחות מ-480Watt ורק בגלל שהוא ג'נרי. יתכן ושהוא מספק 350Watt, 400Watt ואף אולי 250Watt. לא ניתן לדעת עד שלא בודקים את ספק הכח. וגם, אם יורשה לציין, המארז של Compucase הוא ^מעט^ טוב יותר מהמארז שבמפרט שלך וגם אינו ג'נרי.
בקשר ללוח האם. בוא וספור כמה בידיוק אתה משלם על Firewire (מאז ושאין טעם בS-ATA). כן, אתה משלם 230ש"ח על 2כניסת Firewire. בקשר לכרטיס המסך.. בוא תראה מה אתה מקבל ובאיזו תוספת כספית. 60ש"ח = 20-50FPS. נשמע טוב, הא? חבל.. בידיוק פספסת את זה כשעברת מR9700P לR9700. אגב, אם כבר R9700 אז הזול ביותר ולא היקר ביותר, מאז והביצועים של כולם זהים. ההבדלים הם בקירור של הכרטיס ובאריזה שלו. אין מעורבות בביצועים.
בקיצור, קח את המפרט שלי עם הזיכרון הבא. TwinMOS 512MB PC2700. ו.. תתחדש. למה לא PC3200? משום הפרש המחיר של 100ש"ח.
נ.ב.- יבוצע OC? מתי ועד כמה הוא יהיה חזק? אשמח אם תפרט עוד לגבי התכנונים שלך לגביו.
אני פשוט מנסה לנצל את כל ה 4800 ש"ח שנותנים לי לקניית מחשב...
אז אם אתה תוחל לתת לי מפרט שמנצל את התקציב שלי עד תומו אשמח מאד.
אם אני עודה OC אני עושה בכרטיס מסך וגם למעבד אבל לא כבד מדי.
אם לא כבד מידי, אז אפשר להתסכל על זה כאל כלום. בכל אופן, קח את המפרט שהכנתי לך +TwinMOS 512MB PC3200/2700.
לשם מה אתה מחפש לבזבז 800ש"ח? זה לא יוסיף שום דבר. חשוב על תוספת או חילופין של רכיבים אחרים או אפילו על חיסכון, כי מלבד כך, אין טעם בזה.
למשל זה בזבוז לדעתך?
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 691.06 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 672.26 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 281.61 ] 2
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce FX 5900 TDH MyVIVO 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 2284.48 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 377.98 ] 1
Total Price ¤ 4744.14
אני חושב שאם אתה רוצה לבזבז את כל כספך אז כדאי לעבור למפרט מבוסס אינטל, שגם יציג ביצועים טובים וגם אם פוטנציאל אוברקלוק מצוין.
אין לי בעיה עם אינטל לא נראה לי שאמרתי רק AMD...
אז יש אפשרות למפרט INTEL אתם יכולים לעשות אחד?
חשבתי על 2.4C.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1098.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 622.21 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 758.29 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Genius Netscroll+ Serial/PS2 Retail Mouse [ ¤ 23.62 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 4726.85
העכבר והמקלדת, לא איכותיים במיוחד אם אתה לא יכול להתפשר על איכות של העכבר והמקלדת אפשר לקחת זכרון פחות טוב (TWINMOS)
או כרטיס מסך פחות טוב(R 9700NP).
טיפשי. הביצועים זהים.
כפי שאמרתי, ניתן להוסיף רכיבים כמו כרטיס טלויזיה, צורב ועוד המון דברים אחרים. תעשה עם הכסף הזה מה שתרצה, רק לא מעבר ל-Intel.
איך המפרט הבא?
Part type Part name
¤ Price
Qty
Total Price ¤ 4742.31
