נייד טוב מאוד בתקציב לא מוגדר-העיקר שיהיה &#14
מבחינת כרטיסי המסך, זה לא יהיה כלכך רלוונטי בשבילך שכן אתה לא זקוק לכרטיס מסך נפרד. באופן עקרוני ה-T500 זמין עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק ועם יכולת החלפה היברידית. שני הדברים הללו היו יכולים להיות יתרונות משמעותיים על פני ה-E6500 אם היה לך צורך בדבר הזה. כמו שזה כרגע, זה לא משמעותי.
יציאת Display Port זה סוג של יציאת וידאו דיגיטלי (אפשר להמיר ל-DVI). יש אותה גם ב-T500 וגם ב-E6500, אבל ב-14.1" יש אותה רק ב-E6400. זה רלוונטי רק אם אתה רוצה לחבר את המחשב למסך עם כזו כניסה או לטלוויזיה.
חיי הסוללה של ה-T500 עם סוללת 9 תאים הם בערך 6-6.5 שעות בעבודה קלה שזה מעל לממוצע. בקשר ל-E6500 יש פחות דיווחים, ממה שיש אני מעריכה שהוא יתן חיי סוללה קצת פחות טובים.
אפשר לקנות גם בשביל ה-E6500 סוללה של 9 תאים.
אין מכס על ניידים, יש מע"מ בשיעור של 15.5%. ל-E6500/400 יש יתרון על פני ה-T500/400 מבחינת פשטות האחריות בקניה בחו"ל. את מחשבי לנובו יש לרכוש מ-Resellers מסויימים על מנת לקבל אחריות בארץ ואילו את מחשבי דל שזכאים לאחריות ניתן להרכיב ישירות דרך דל בצורה מתאימה לצרכיך ולהוסיף את האחריות המורחבת (מסוג NBD, בדר"כ העלות היא בין 100$-200$, תלוי בקונפיגורציה והמחשב). שאלת הכדאיות תלויה בכמה אתה מוכן להתברבר על מנת לקבל הנחה מסויימת ובקונפיגורציה שתבחר. ככל שהמחשב יקר יותר הכדאיות נוטה לעלות. אם זה אפשרי עדיף לקנות מהיצרן ברוב המקרים (בלנובו זה לא אפשרי אם אתה רוצה אחריות על סדרת T).
איזה נייד יותר מהיר מבין השניים? (T500 , E6500) כי הבנתי שיש להם מעבד שונה , לאחד P8400 ולשני T9600 , נכון?
כמה יעלה לי לשנות בE6500 את הסוללה לסוללת 9 תאים?
איזה דרך היא העדיפה ביותר להביא את הנייד מארה"ב לארץ? משלוח FEDEX?
ולפי מה שאת אומרת , אני יכול לקנות את הנייד מחול ובארץ כבר לבוא לסניף של DELL ולעשות אחריות בינלאומית, האם זה נכון?
אגב, מה זאת אומרת קונפיגורציה של המחשב?
ודבר אחרון, האם כדאי לייבא מחשב כמו ה E6500 מארה"ב(או בכלל מחו"ל) אם לחשב גם את מחיר המשלוח,מע"מ,והרחבת אחריות?
לא, אפשר להרכיב את שניהם עם מבחר של מעבדים.
נדמה לי שדרך דל זה עולה משהו כמו 70-80 דולר. גם ה-T500 בא בדרך כלל עם סוללת 6 תאים וניתן לשדרג אותה ל-9 תאים.
תלוי מאיפה אתה קונה אבל, כן, אני הייתי משתמשת בחברת משלוחים מאובטחת (אפשר גם של הדואר עצמו).
לא, זו לא כוונתי. אולי זה אפשרי, אין לי מושג. מה שאני אמרתי זה שאפשר לקנות את האחריות דרך דל ארה"ב במעמד ההזמנה (אפשר להחור את זה באתר שלהם).
המפרט של המחשב.
ראה את תשובתי לכך למעלה, כפי שאמרתי זה תלוי במפרט שאתה בוחר. מדובר בחישוב פשוט, אחרי שתבחר מפרט אתה יכול לערוך אותו.
איזה מעבד מתאים לי ? P8400? T9400? 9600?
15.4inch LED Display - Brush Metal Black 1440x900 + תוספת 795ש"ח
למה הכוונה? מה זה מוסיף למסך?
את יכולה בבקשה לתת לי אתר אמין שאפשר להזמין משם את הנייד וכבר לבחור את האופציות שאני רוצה (תוספת זכרון ל2 GB , סוללה 9 תאים וכו'..) ?
קודם כל, עדיין לא הבנתי אם אתה קונה בארץ או בארה"ב.
המסך שבחרת נותן רזולוציה גבוהה יותר ותאורת LED (מסכי LED אחידים יותר, שוקלים קצת פחות וצורכים קצת פחות חשמל).
כל המעבדים שציינת יספיקו לחלוטין לצרכים שתיארת. אני לא הייתי משלמת תוספת מעבד ל-P8400/600. כמו כן, מעבדי P צורכים פחות חשמל וישפיעו לטובה על חיי הסוללה תחת תנאים מסויימים.
אני עוד בעצמי לא החלטתי איפה שווה לקנות, בגלל זה אני רוצה כבר לבחור באתר את כל התוספות ולחשב עם ההזמנה והאחריות אם שווה לי באמת להביא את הנייד משם או כבר עדיף לקנות פה.
אז בדוק את האתר של דל ארה"ב. בארץ אתה יכול לפנות ל-Notebookclub שמתמחים בדל או לחנות אחרת שמוכרת את מחשבי דל ולבקש מחיר למפרט שאתה רוצה, אין אתרי CTO בארץ.
אוקיי תודה רבה לך על העזרה [=
