32BIT ו 64BIT - מה ההבדל?
מה ההבדל בין מעבדי ה32BIT ומעבדי ה64BIT?
...הסימן שאלה?
32 ביט תומכים במערכות הפעלה 32 ביט, ומעבדי 64 ביט תומכים במערכות הפעלה64 ביט (אבל כמובן עם תמיכה לאחור ב32 ביט).
As simple as that.
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית. אתה שואל פה על מעבדי XX ביט, לא על ביטים כשלעצמם.
כן אבל מה ההבדל בדיוק? מה העדיפות של אחד על פני האחר?
בין מעבדים או מערכות הפעלה?
בכל מקרה, אם השאלה היא לגבי מעבדים, אז היא לא כל כך רלונטית, כי בכל מקרה כל מעבד חדש שנמכר היום הוא מעבד 64 ביט.
אם השאלה היא לגבי מערכות הפעלה, בשביל זה יש את הסטיקי בפורום וינדוס.
ליתר דיוק, כשמדברים על מערכת הפעלה 32 ביט מדברים על מערכת הפעלה שמשתמשת כביכול רק בליבה את של המעבד ומתאימה בעיקר לפנטיומים ואלה בעלי ליבה אחת.
כשמדברים על 64 ביט מדברים על מערכת הפעלה שמשתמשת בשתע הליבות של המעבד וכך מנצלת אותו יותר טוב, יש לציין שמעבדי 2 ליבות יכולים לעבוד גם עם מערכת 32 ביט וגם עם 64 ביט.
Frequency, תתעלם מהתשובה שמעל, אין לה שום קשר למציאות
תמיכה בנפח יותר גדול של זיכרונות 32/64 מציינים ביכולת לעבד יותר מידע באותו רגע 32 תומך עד 3.5 גיגה זיכרון
עד 4
אלו כרטיסי הרחבה שמגבילים
תכלס אין הבדל . כאילו שמישהו ישים 3.5 . מי שירצה לנצל את מלא הפס ישים 4
לא אמרתי את זה.
תיקנתי אותך שאמרת ש-32bit תומך עד 3.5GB.
פשוט מאוד ב64 ביט אתה יכול להעביר נתונים לאוגרים עם 64 סיביות (או מספר בן 8 ספרות בHEX ) היות והמעבד משתמש באוגרים (לפחות מנקודת מבט של ההוראות\שפה שלו) כדי לקרוא לזכרון הוא יכול לקרוא ליותר כתובות שגם כל אחד מחילה יותר זכרון וכמו כן הוא יכול לעבד מספרים\נתונים מורכבים יותר בהוראה אחת.
הבעייה היא שאין הרבה יישומים שמנצלים את זה , זה קרה גם בתקופת הפנטיום (535) ונמשך זמן רב בעצם רק בגלל שמייקרוסופט הוציאו את חלונות 95 למעבדים 32 ביט בלבד זה נגמר "יחסית" מהר , היום כמעט כל אחד שלדוגמה יקרנה חלונות 7 סביר להניח שיהיה לו מעבד 64 ביט\תומך אבל סביר להניח שיצאו גרסאות 32 ביט רק כדי לגרוף עוד מכירות מאנשים מתלהבים שיש להם פנטיום 4 עדיין.... או איזה משהו ישן מאוד בAMD(הם נראה לי יצאו ראשונים עם זה למשתמשים הבייתיים עוד מזמן)
בעקרון אני לא ממליץ להתקין מערכות הפעלה 64 ביט אלא אם כן כל היישומים שתפעיל יעבדו על זה (32 ביט או 64 ביט לא 16=דוס) וגם יתמכו בזה , לדוגמה מקרומדיה עדיין לא הוציאה פלאש פלייר ל64 ביט...
