מפרט מבוסס אינטל לגרפיקאי
P4 2.4C
MSI 865PE Neo
256MB 400MHZ את החברה אני לא כ"כ יודע אבל לא נראה לי שזה קריטי
אני לא הולך לבצע שום OC
מארז+ספק 400W פשוט ביותר אבל זה לא כ"כ משנה לי
דיסק קשיח של SAMSUNG 7200RPM רציתי WD אבל לא היה אז נאלצתי להתפשר אבל את ה3 שנים אחריות שלי אני מקבל.
פלופי חמוד "מחברה יפנית"
בקיצור כל החבילה ב 2650 שקל! IVORY
שווה לא?
הרכבתי בפנדה שמבחינתי הם הזולים ביותר את אותה המערכת~
והבערך זה באמת בשינויים מזעריים של הארד דיסק של סיגייט ולוח של אלבטרון (אותו צ'יפסט 865EP) ב2950ש"ח~
אז?
נ.ב (תודה NIKE)
אני סטודנט לעיצוב תעשייתי, "מתוקף תפקידי" אני עובד עם תוכנות תלת מימד כגוןSOLIDWORKS FORM Z עריכת וידאו ותוכנות גרפיקה שונות.
אני רוצה מחשב שיטוססססס, ושהוא יחכה לי ולא להפך.
אגב יש לי RADEON 9000PRO הוא יעבוד טוב על כל הסיפור הזה?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
לא ידוע לי שSAMSUNG מייצרים HDים...
ספק פשוט 400W יתן לך בערך 250W...
וIVORY לא נחשבים לנותני שירות טוב. מהרגע ששילמת ועזבת הם יתיחסו אליך כמו לזבל אלא אם כן אתה רוצה לקנות מחשב חדש ואז הם ילקקו לך כמו כלבים.
עדיף שתקנה מחנות עם שירות אמין. הרבה יותר טוב לעתיד.
אוקיי אני מבין...אבל מה עם המפרט מול המחיר?
אני חושב שכדאי לך להרכיב מפרט בחנות חומרה באינטרנט וזהו.
המחיר דיי טוב אבל אני לא ממליץ לקנות את זה.
אני תומך בנוקס.
לפעמים עדיף לשלם עוד כמה מאות שקלים אבל לדעת שיש לך עם מי לדבר ועל מי לסמוך במקרה של בעיה.
באמת תודה על האכפתיות והניסיון לעזור אבל אני מתחנן בכל לשון של בקשה, כשאתם כותבים משהו תנו סיבה
אתה לא מצפה ממני שאבין את הסיבה לבד נכון?
איך ביאסתם אותו......
בקיצור מה שמנסים להגיד לך : מה שבזול לפעמים מאוד ביוקר..
אחריות זה חשוב ושירות עוד יותר ,
תשלם על מערכת דומה 3200 אפילו ותרגיש שיש לך למי לפנות במקרה תקלה ..
וריצודים על המסך לא יופיעו בגלל ספק פושט זה או אחר.
samsung מייצרים דיסקים שנמכרים בגרושים וגם נופלים כמו גרושים
זבל של דיסקים , לא אמינים ולא שווים קנייה
תנסה להחליף בחבילה שלך את הדיסק לאיזה wd או seagate
בד"כ כלל חנויות מכינות מפרטים אם הדברים הכי זולים והכי פחות איכותים, למשל הזכרונות בטוח ג'נריים ואם מתוכנן OC לא נראה לי שתגיע רחוק.
גם הספק והמארזג'נריים וזה עוד סיבה שבאוברקלוק לא תצליח אם תרכיב מחשב כמו שהם מרכיבים תראה שהמחיר לא כ"כ משתלם כמו שאתה מבין.
IVORY מתוך ניסיון (של חבר שלי) הם זבל
קנה מחשב מהם, יש לו בעיות של קריסות כל הזמן (נראה לי ספק דפוק...)
ושרות אין.
תגיד, איזה כרטיס מסך מביאים לך?
אז מה? לקנות AMD מפנדה?
אני לא יכול להוסיף למפרט של אינטל כסף כי פשוט אין לי.....בקשר לשירות וכאלה...אני לא ילד, קרה לי הרבה פעמים הקטע הזה של שירות עם כל מיני חברות, כן אפילו עם פנדה, אני תמיד מסתדר, אין לי בעיה לעשות בלאגאן כשצריך :)
כשמבטיחים לך משהו אתה זה שצריך לדאוג שתקבל אותו, הרי ככה זה בארץ הזאת!!! >:(
בקשר לדיסק הקשיח, אני אנסה לשנות את זה מחר נראה מה יגידו שם.
בדיוק!
לא קראתי היטב חשבתי שכתבת שמתוכנן OC, אך בכל זאת עדיף לקנות דברים איכותים שישמשו אותך לאורך זמן.
מתוך נסיון וידע שהשרות זה יותר חשוב מכמה שקלים שתחסוך (למדתי את זה מהחברה של הדלתות האוטומטיות שאני עובד בה) כבר ראיתי עשרות לקוחות מספרים לבוס שלי איך דופקים אותם עם השירות ואיך הם מצטערים שהם קנו בחברות האלו...
תסיק את המסקנות שלך
אם אתה מוכן להסתכן בבקשה!
אמרנו את שלנו, אם אתה חושב שתצליח להשיג כל מה שאתה רוצה על ידי באלגן, בבקשה.
עזוב אותך panda ושמנדה , מצאת חנות המחיר מתאים לך על זה , תמיד עדיפה חנות קרוב לבית מאשר משלוחים, הם יחליפו לך את ההארדיסק בתוספת של בטח קרוב ל100 ש"ח :>
