מחשב למשחקים בינוניים ושימוש יומיומי ב-2-3K
פורמט מומלץ לתוכן ההודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?2-3K
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)משחקים בינוניים,שימוש יומיומי וקצת תכנות ב-C#
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותיץ. צורב DVD
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?לא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?הרכבת מחשב
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?לא מאוד
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.19 אינצ' אולי יקנה מסך 22"
בבקשה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤582
לוח אם:
ASUS P5QL ¤486
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤631
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤288
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 80mm 8L ¤25
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2879
מפרט עם מעבד טוב למשחקים (וגם ל-OC, אבל לא משנה), כרטיס מסך עם ביצועים גבוהים יחסית, מארז איכותי ושקט עם ספק איכותי, דיסק קשיח של 500GB ו-4GB זיכרון.
אבל, אפשר גם לקחת משהו יותר זול:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
ASUS P5QL ¤486
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600 SMART 512MB DDR2 - RETAIL ¤436
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤117
מארז:
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2391
גם זה מפרט טוב למשחקים בינוניים.
המפרט השני מעולה, איני חושב שיש צורך ביותר ממנו.
איך המפרט הזה?
12453 EZcool N-630B 400W ATX Black Case
14430 Gigabyte GA-EP31-DS3L P31 DDR2 ATX Motherboard for Intel
14613 Intel Core2 Duo 2.66GHz 3MB E7300 Box CPU
13010 OCZ OCZ2V8002GK (2x1024)MB 800MHz DDR2 Memory set
14267 Gainward BLISS 9500GT 512MB/128bit DDR2 DVI PCI-e Video Card
11087 WD250GB WD2500AAKS 16MB S-ATA II HDD
14812 LG GH-22NS40 x 22 Black S-ATA Bulk DVD±R/RW
640 Computer Integration + Win For Testing Only
לא ממש טוב (ספק כח על גבול ג'נרי, לוח אם די ישן- אין לך תמיכה ב PCI-E 2 לכן תאבד כמה אחוזי ביצועים, כרטיס מסך די חלש, מארז לא ידוע-כנראה גם כן ג'נרי).
כפי שאמרתי מקודם, המפרט השני של ShadowNet בסדר גמור.
יש לי עכשיו מסך 21" {יש מצב לשדרוג ל22" או 24"} ואני רוצה לשחק ב-COD PES GTA האם המפרט הראשון של ShadowNet יהיה לי טוב או שאפשר להיתפשר על השני {אני לא משחק הרבה בעיקר PES ולכן אני לא ממש יודע איזה כרטיס לקחת חזק יותר או פחות }
בGTA יש מספר בעיות, ללא קשר למחשב יתכן ויהיו פה ושם תקיעות.
המפרט השני יריץ את כל המשחקים על הרזולוציה הטבעית/אחת פחות ללא פילטרים.
במידה ותותקן ויסטה על המחשב, ואתה רוצה גרפיקה טיפה גבוהה יותר במשחקים, ממליץ על המפרט הראשון (ניתן "לרדת" במעבד ל E5300 וכרטיס מסך לקחת HD4850).
יותקן ויסטה ולמה לקחת 5300 ולא 5200? {כמה זה מוסיף} וכמה הכי זול אפשר למצא את ה-4850?
ווהספק יחזיק?
- E5300 מעט חזק יותר מ E5200 ועולה כ80 ש"ח יותר, זה תלוי מאיפה אתה קונה.
- המחיר הכי זול בIQPC הוא 788 שקלים- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4175
במידה ואתה מעדיף לא לחרוג או שהוא יותר מדי בשבילך, 9800GT/HD4830 יהיה מעולה בשבילך.
-הספק יחזיק.
יאיר, אתה טועה, יש את הגירסה הזו של ספיר שיש לה שנה אחריות יותר, אין לה בעיות התחממות והיא יותר זולה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4369
אתה צודק, לא שמתי לב אליו (לגרסא זו של פאליט גם כן אין בעיית התחממות).
