Logitech MX700: Cordel Optical Mouse
מבחינת רמת דיוק יש הבדל בין ה500 וה300 ?
או שיש עוד הבדלים מלבד שינוי הצורה והתוספת בכפתורים
מבחינת דיוק אין הבדל בין ה-500 ל-300 בגלל שהם משתמשים באותו חיישן אופטי {MX}
של 800DPI... חוץ מהעיצוב והכפתורים שיש ב-MX500 הם זהים.
העכבר האלחוטי אופטי של מייקרוסופט עולה 200 שקל בדיוק
הוא לא עד כדי כך גרוע
שאלה כללית לעכברים אופטי, באיזה משטח לעכבר להשתמש כדי שלא יקפוץ ויהיה הכי מדויק?
משטח בעל כמה צבעים, לא צבע אחד אחיד.
למה דווקא כמה צבעים?
זה לא מבלבל את החיישן?
וזה משנה אם הוא חלק\מחוספס.. משהו?
אני לא יודע מה איתכם
אבל לי יש את ה- MX700
ויש לו טווח קליטה של רמקולי וחצי
ויש לו דיליי מעצבן במשחקים :x
אז העכבר שלך דפוק...או שיש משהו באזור שמפריע לו.
כי אצלי במשחקים הוא מתפקד בדיוק כמו ה-MX500 שגם יש לי... ככה שאני יכול לבדוק... אין הבדל בדיוק והכל אותו דבר...
וטווח קליטה... עד 4 מטר הוא עושה בלי בעיות... ו-5 הוא עושה עם קפיצות מידי פעם...
מה שבטוח שאצלך הבעיה היא לא בעכבר אלא במשהו שמשבש את הקליטה.
גם לי יש את ה MX 700 , והוא אחלה של עכבר!
הטווח קליטה הוא בערך כמו שדינו אומר.
במשחקים הוא מתפקד מעולה! ואין לו דיליים בגרוש.
הכל טוב חוץ מזה שאני צריך ללכת לחנות שיחליפו לי את המטען שלו , כי הבחנתי בנקודה כזאת שחורה על אחד המגעים של המטען (האלה מזהב או מה שזה לא יהיה) ולפעמים הוא עושה בעיות בלהטעין את העכבר , במקום רק לשים את העכבר , אני צריך לשחק איתו קצת עד שהוא יתחיל להיטען. דבר שפעם לא היה..
דבר ראשון את ההחלפה היבואן עושה ולא החנות, אפשרי גם דרך החנות אבל זה יקח יותר זמן... עדיף ישר מול היבואן.
ודבר שני אין כזה דבר להחליף רק את הטחנה... הם יקחו את כל הסט ויתנו לך אחד שלם חדש... {ואתה בד"כ צריך להחזיר גם את הדיסק המצורף והכל...} :)
ואין לי שום בעייה עם זה..
אבל אני לא מתכוון להישאר עם המטען הזה.
בטח שלא... שלמת 450ש"ח {אולי 400 תלוי איפה קנית} על עכבר ותשאר עם מטען דפוק?
העכבר הטוב ביותר למשחקים כיום הוא הMystify Razer Boomslang 2100
Razer חזרה לעינינים עכשיו והם הוציאו את הדגם החדש ביחד עם Terratec.
מה שכן, מי שקונה אותו באמת צריך להיות אחד שמשוגע על Online FPS gaming כמוני 8)
כי זה עכבר שהוא לא אופטי, זה ball mouse, עם טכנולוגיה מיוחדת שמאפשרת להגיע לDPIים עצומים. 2100 במקרה הזה. רק שלזכור שלMX יש "רק" 800.
עוד משהו, הוא שלוקח הרבה זמן להתרגל לעכבר בגלל הצורה המוזרה שלו.
ועם כל אלה, הוא עדין האופציה הטובה ביותר לגיימרים שמחפשים דיוק מירבי.
יש לי את ה-Razer Boomslang 2000 המקורי.. מ-Ebay..
אבל לא היו לו דרייברים ל-XP פעם אחרונה שבדקתי, אז השימוש בו לו ממש הלך עד כמה שזכור לי..
נחפש דרייברים שוב פעם, ואולי ניתן לו עוד ניסיון.
עריכה: בדקתי עכשיו את אתר החברה, ומסתבר שאכן יצאו דרייברים ל-XP סוף סוף (ביוני - חודש שעבר)..
כנראה שהם היו חייבים לעבוד על כאלו בשביל המוצר החדש.. ;)
אז כשיתחשק לי להתחיל לנסות את Quake3 שוב פעם, נתחיל להתאמן.. :D
מוכרים את העכבר הזה בארץ? ומה המחיר שלו בארץ אם מוכרים אותו?
עד כמה שידוע לי לא מוכרים אותו.. אני קניתי אותו מ-Ebay כמו שאמרתי..
אגב עכשיו כבר יש Boomslang 2500..
