קירור לP3 שלי !!
במסגרת שיפור המחשב שלי (סוף סוף!) אני רוצה להחליף את ההיטסינק הג'נרי במשהו נורמאלי..
מצאתי את זה http://www.xpcgear.com/cnps6000cu.html של זלמן, הוא אמור לתת קירור שקט ואפקטיבי
אך האם הדבר נכון ?, ןאיך הוא בנוגע לOC ?
ושאלה ממש חשובה:היטסינק סוקט 370 של פנטיום 3 מתאים לסוקט של מעבד AMD ולהיפך ???
תודה על התגובות !!
סוף סוף אני הולך להוכיח את הניק שלי :D ;D :D
יתאים בהחלט.
הסוקט שונה מבחינת הפינים, אבל המימדים החיצוניים והמיקום של התופסנים זהה לשני הסוקטים.
אבל הוא די גרוע...
פעם עשיתי עלי "מחקר" כי רציתי לקנות אותו...
מסתבר שיש יותר טובים במחיר הזה
ה7000cu יותר טוב והוא רק תוספת של 20 ש"ח
הבעיה היחידה היא שהוא ממש גדול...
אבל הוא די גרוע...
:kopfpatsch:
הקירור שהצעת הוא בכלל לP4 ויש לבחור P3
עכשיו לגבי הקירור של הזלמן6000: הוא מבצע עבודה בשקט אך על חשבון הביצועים ובד"כ לאלו שרוצים שקט..
אם אתה רוצה קירור יותר רציני אז V7+ או V9 תלוי בטמפ' המארז שלך.. מה היא?
זה פנטיום3... בכל מקרה אי אפשר לעשות איתו אוברקלוק... אז ה-Zalman יהיה The best... שקט ויתן טמפרטורות מצויינות.
ה7000 גם יעלה על socketA שהיא מאוד דומה למה שיש לפנטיום 3 אם אני לא טועה...
ומזאתאומרת בכל מקרה אי אפשר אובר?
איך פיתאום קבעת שאי אפשר לעשות לפנטיום שלו OC?! הריי יש לו לוח של אסוס שיש לו את האפשרות הזו ;D
אם טמפ' המארז שלו גבוהות מ35~~ מעלות אז הזלמן יפול בביצועים שלו בכלל!! ובגלל זה אני לא הכי ממליץ עליו במיוחד בימים הקיץ החמים..
בכל מקרה אני ממליץ גם על הDP101= שקט וגם ביצועים גבוהים!
http://www.pch.co.il/docs/pd-979071002.htm
חבל בכלל להשקיע בקירור למעבד... עם לוח כזה וזכרונות כאלה הוא בקושי יוכל לעשות אוברקלוק...
לא אמרתי שאי אפשר... התכוונתי לזה שגם אם עושים אז האוברקלוק קטן ביותר ולא מורגש...
אולי באמת אם שיפור הביצועים יהיה כלכך לא מורגש אז חבל להשקיע כסף בקירור כזה...
תחסוך למחשב חדש ;D
לפי מה שהבנתי: אמרת שאי אפשר ולא אמרת שאפשר לעשות OC מזערי.. וחוץ מזה אתה לא יכול לקבוע כמה מה"צים הוא יוציא מהמעבד שלו
גם אם הוא יוציא עוד 100mhz עם קירור טוב אז זה שיפור ניכר!
לפותח התראד תחשוב על פתרונות הקירור שהצעתי לך לפי תקציב:
DP101
V7+
V9
לא לקחת זלמן!
אני לא יודע מה הטמפ' של המארז אבל אם הלוח 33C ו המעבד (כמעט ואין משחה טרמית) 40C IDLE 65C מאמץ + שני מאווררים הייתי מנחש
כ 30C ~, הייתי רוצה לעשות אוברקלוק גבוה יחסית עם כמה שפחות רעש, אני יושן מול המחשב.
טוב אז לא ללכת על הזלמן, יש עוד משהו חוץ מהוולקנו ?
והאם כל היטסינק של AMD יתאים ל SOCKET 370 <?> לדוגמא ה SLK600 ?
Subx ממך לא ציפיתי לשמוע כזה דבר... 100Mhz למעבד זה שיפור? נו באמת... על זה להוציא 100-200ש"ח? :-\
אני חושב שאני יכול להוציא יותר.. הגעתי בזמנו.. למשהו כמו 750~...
עריכה:
:cwm24: WOW הDP 101 !!
חח אני לא חושב שה370 בעל שני התופסנים יחזיק אותו LOL
יחסית לP3 667mhz השיפור הזה משמעותי למרות שאני מקווה שהוא יגיע ליותר עם קירור רציני.. לצורך השוואה שיפור של 100mhz לפנטיום4 במהירות 3000mhz לא משמעותי! אם אתה יודע למה אני מתכוון..
שוב כל סינק שמתאים לסוקטA של AMD יתאים לסוקט370 של P3!
לפותח הת'רד... אני מציע לך לחסוך מעכשיו כל שקל ולחסוך להחלפת המעבד, הלוח והזכרונות... ואולי גם איזה מארז Compucase 6919.
