אוברקלוקינג עם וולטאז נמוך
שלום,
בשותי מחשב בעל 2 גיגהרץ של אינטל ולוח אם P4533-E של אסוס.
היום ביצעתי בו אוברקלוק בלי שום בעיה עד 2.4 גיגהרץ אך כשהעלתי אותו ל 2.5, כל פעם שהמחשב עלה, הוא לא העלה את הווינדוס ועשה רסטרט עוד שלפני שהווינדוס התחיל להיטען.
חשבתי שהבעיה עלולה להיות במתח הוולטאז (המעבד לא קיבל מספיק חשמל), יכול להיות?
לא רציתי לנסות להעלות את הוולטאז כי לא ידעתי אם אני יכול לגרום נזק.
ואם להעלות את המתח אז בכמה?
מישהו כאן מבין ויכול לעזור לי? :-\
יכול להיות:
קירור לא מספיק. מערכת ההפעלה עולה, המעבד מתחמם יותר מדי(כשמחשב עולה, המעבד נמצא זמן מסויים במאמץ).
זיכרונות לא תומכים בבאס שהעלתה את המערכת.
מהירות מוגזמת בכרטיסי PCI/AGP (בOC אתה צריך לנעול אותם או לחלק אותם כך שיהיה 33/66 לPCI/AGP)
לוח לא תומך בבאס של הOC(לא מכיר את הלוח הזה ולא יודע עד איזה באס עשיתה OC)
השתמשתי בקירור פסיבי וחזק מאוד, אז ההתחממות זו לא הבעיה.
לוח האם תומך בצורה במלאה ב OC.
הבעיה היא כנראה בוולטאז אבל אני לא בטוח.
אני מחשב מישהו שיודע אם חוסר חשמל עלול לגרום למעבד לעבוד בצורה "חלשה" כאשר הוא מעלה דברים כבדים כגון ווינדוס ולכן הוא לא מצליח להעלות את ווינדוס.
אני לא יודע גם בכמה וולטאז צריך להעלות ולכן אני פונה אליכם.
המעבד לא עולה לך בגלל שהוא כבר לא יציב ותיצטרך לעלות לו את המתח.
תתחיל מ0.1V נוספים ואז תיראה..
אוקי הבנתי, יש לי עוד שאלה,
מהי הטמפרטורה הגבוה ביותר שהמעבד מסוגל להגיע אליה בזמן אוברקלוקינג ומהי הטמפ המומלצת? ;)
אני עצרתי עם הפנטיום 4 2000A כשהוא הגיע ל50 בFULL LOAD. אני מתאר שמבחינת פוטנציאל אני יכול להמשיך עוד קצת אבל הטמפ' כבר גבוהה. תעלה מתח ויש סיכוי שתצטרך להעלות אותו ביותר מ0.1.
דרך אגב מאיזה וולטג' זה מתחיל להיות מסוכן לנרוטוודים שמתחילים ממתח 1.5?
ישנם שני סוגי מתח ואני לא יודע איזה מהם אני צריך להעלות.
של המעבד כמובן
של המעבד כמובן
= VCORE
מעניין אותי מה זה קירור פסיבי חזק מאוד... אם אפשר לפרט...
פתחתי את הדלת של המארז, לקחתי מאוורר גדול, שמתי אותו על מקסימום והצמדתי אותו למארז (כאשר היה פתוח) 8)
