מפרט למשחקים תקציב 9,000 שקלים עודכן תגובה אחרונה@!
מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות -9000 שקלים.
2. מטרות המחשב? משחקים כבדים,צפיה בסרטיי HD.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך,רמקולים.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?מקלדת ועכבר לא צריך
5.האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?ממש לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא משנה לי.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?לא
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?כרטיס קול
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב במידה מסויימת לא ביג דיל
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? מתוכנן OC מהחברה TMS
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. משחקים חדשים כגון L4D,Crysis,GTA4 וכו...
רזולוצייה מקסימלית על המסך 24 אינץ. בהגדרות גבוהות...
כמה שאלות..
1.האם הכרטיס קול ישפר לי את חווית המשחק והשמיעה בצורה מורגשת?
2.היו לי התלבטות בין GTX285 לבין HD4870X2 והחלטתי ללכת על ה HD4870X2 כי הוא פשוט חזק יותר..
3.אני מבקש לא להתחיל להגיד לי שלקנות את הכרטיס הזה זה בזבוז כסף,זה הכרטיס היחידי כרגע שמתפקד טוב אם רזולוציות כאלו
4.אני לא מבין בגרוש ב BIOS וב OC,אז אבקש מהחברה לעשות OC נחמד לא אמורה להיות לי בעיהי אם זה כי יש אחריות נכון?
אחרי שהמחשב מגיע לא צריך להתעסק אם כלום?
תראו בניתי מפרט לטעמי ואני צריך שתתנו לי טיפים ועצות אני לא מבין גדול
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1031
קירור למעבד:
OCZ Vendetta 2 - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤245
לוח אם:
Gigabyte GA-EP45-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤656
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤389
ספק כוח:
PCPOWER&COOLING S61EPS Silencer 610W 49A @ 12V Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤591
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤284
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤565
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870x2 1GBx2 GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤2531
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤155
רמקולים:
LOGITECH X-540
כמות: 1 - מחיר: ¤572
מסך:
Samsung 24" Wide T240 2MS 1:20000 DVI HDMI
כמות: 1 - מחיר: ¤1843
כרטיס קול:
AUDIGY SE 7.1 24-bit Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤191
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤9128
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤8946
http://tms.co.il/preview/spec/47matnlx
יש מקום לשיפור ...
יש מקום לשיפור ...
אשמח לשמוע
חשבתי להעלות קצת במעבד הוא יחסית נחוט משאר המפרט שלא יהיה צוואר בקבוק
או קיי , כסף שלך :) מפרט בתקציב ובדרישות שהגדרת:
מפרט מוכן של SKYPC:
http://skypc.co.il/pl_product~sky118~88~0.htm
6165¤
ביחד עם ציוד היקפי:
מסך Samsung 24" T240 5ms LCD
¤1649
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=T240
רמקולים למחשב Logitech X-540 5.1
¤554
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=970223-0914
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2203¤
סה"כ:
8368¤
בעודף שנשאר לך , 632 שקלים אתה יכול לשדרג דיסק קשיח , קירור, מארז , ספק ומה שרק בא לך :)
המפרט הזה מתומחר במחיר די זהה למחיר שהיה צריך בשביל לבנות את אותו מפרט עם E8400 לכן הוא די משתלם למרות העובדה שזה QUAD (Q9550 נותן ביצועים די זהים לE8400 בדרך כלל במשחקים ובכלל באפליקציות שלא תומכות בריבוי ליבות)
אם אתה ממש רוצה OC מהחנות אתה יכול לבקש מהם בחינם , ופשוט להוסיף קירור.
אישית , נראה לי שאתה יכול להשקיע קצת פחות על מפרט מחשב ולקנות אחד חדש בעודף בעוד שנתיים- שלוש אבל מכיוון שציינת שיותר מעניין אותך לשחק בהנאה מקסימלית המפרט מותאם לכך :)
תתחדש D:
הערות למפרטו של פותח הדיון:
-מעבד- כרגע הרוב המוחלט של המשחקים עובדים טוב יותר בכפול ליבה, ואלו שתומכים במרובע לא מראים שיפורים ניכרים. כעיקרון אם אתה מתעקש על מרובע, אתה יכול להשאיר את המעבד הנ"ל או לקחת Q8200.
-לוח אם- ניתן לשקול לוח מסדרת P5Q שכן גם כן מעולה לאוברקלוק.
-כרטיס מסך- אין כל צורך ב HD4870X2 ממספר סיבות. ראשית, יש בעיות בדרייברים לריבוי כרטיסים. שנית, רוב המשחקים כלל לא תומכים בריבוי כרטיסים. שלישית, כרטיס כגון HD4870 עם 1GB זיכרון בהחלט יספיק, ובעוד שנתיים בערך תחליף לאחד מודרני.
-אחרי ה"ירידה" לHD4870 1GB, קח ספק כח קורסאייר 550VX או סיסוניק 500.
-למה לקחת כרטיס קול נפרד? הכרטיס המובנה בלוח האם מאוד איכותי.
אני לא יודע עד כמה זה קריטי בOC מהחנות , צריך להתחשב בעובדה שהחנות עושה את הOC בקריטריונים שלה
אתה מתכוון לכרטיסים דו ליבתיים או כרטיסים במערך CF?
אישית בתקציב לא רחוק ה4870 1GB אני מעדיף את הHD4850X2 1GB
צודק בהחלט ואם כבר אז לקחת כבר משהו ברמה שמצדיק את עצמו למערכת סאונד שמצדיקה את הכרטיס
כמה הערות להערות שלך...
מספר הערות להערות שהערת לי:
-לגבי OC בחנות כן אתה צודק זה לא קריטי, אבל יש את ה P5Q שזול יותר לכן ניתן לחסוך פה.
-אני מתכוון גם לכרטיסים כפולים וגם שתי ליבות על-גבי PCB אחד.
-לגבי HD4850X2, ^.
-משהו ש"מתעלה" על איכות הסאונד בלוחות האם המודרניים, יקר מאוד.
-לגבי HD4850X2, ^.
בסדר , אם הבן אדם רוצה לנצל את כל ה9000 שקלים האלה זו החלטה שלו. לכן, אם מפריע לו העובדה הזו הוא יכול לקחת את הכרטיסים מסדרת ה200 של NVIDIA.
פותח הנושא ציין במפורש שהוא לא רוצה את הכרטיסים האלה והוא מעדיף את הHD4870X2 :cool2:
מה מה סתומרת יש בעייה בדרייברים? הממ מדאיג אותי אפשר עוד מידע על הבעיות האלו?
נכון, זאת החלטתו של פותח הדיון מה לקחת ומה לא.
אבל אל תשכח שמטרתו העיקרית של הפורום הזה הוא להמליץ לאנשים מחשבים שעולים מחיר סביר, אך עם חלקים איכותיים וביצועים מתאימים לבקשות פותח הדיון.
חלק מזה, זה הקטע של ההסברה לאנשים שאין צורך ברכיבים מוגזמים כדי להגיע לביצועים מעולים.
לגבי שאלתך על הבעיות בדרייברים, כן יש בעיות ואלו בעיות ידועות ממזמן. אם אתה רוצה לדעת מה הן ומידע נוסף לגבי הכרטיס, תפתח דיון בפורום "תצוגה וגרפיקה" ו/או תעשה שם חיפוש קטן.
תפקדינו להאיר את עיני המשתמשים, שחלקם הגדול חושב שמסך 22" אפילו צריך 4870X2.
בכל אופן, נראה כאילו פותח הדיון יודע את דעתנו בנושא ואם הוא בכל זאת נעול אחרי ששמע את דעתנו - זכותו לקנות כמובן מה שירצה.
כאמור, היתי לוקח את המפרט ההתחלתי שטוב בסה"כ אבל מחליף ל-TX650 שיהיה הרבה יותר שקט. היתי שוקל לקחת גם P45-DS3R שתומך ב-Raid ולבסוף היתי לוקח Q6600 בגרסאת Tray שעולה קצת פחות אבל בעיקר כי הקירור בגרסאת BOX לא יהיה שמיש.
תתחדש.
טוב GTX295 הגיע. הזמנתי תמחשב חוות דעת אני עדיין יכול לשנות אם יש משהו קריטי
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1686
קירור למעבד:
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤646
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ¤288
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ¤561
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX295 1.8GB DDR3 Retail - אספקה עד 96שעות מההזמנה
כמות: 1 - מחיר: ¤2808
כונן אופטי:
רמקולים:
LOGITECH X-540
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤75
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤9859
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤9662
http://tms.co.il/preview/spec/qdjt95wu
לדעתי אם יש לך תקציב כ"כ גדול אז כדאי לך לקנות חלקים שקצת יותר איכותיים
אני מדבר על הזיכרון אם אתה כבר קונה אז אל תקנה A-DATA ( הרבה יגידו שאני טועה וזו חברה מעולה אין לי מושג ) אבל תיכול לפנות לחברות שיותר איכותיות וידועות כמו CORSAIR OCZ וככה אתה תוכל להיות בראש שקט לגמרי ...
אם אתה לא מתכנן OC ומבין בעניין אין לך טעם לקנות קירור למעבד שכ"כ יקר חוץ מזה המפרט מצויין ( רק שאני מעדיף ATI :] )
תתחדש
