התלבטות-מאוורר יעיל ושקט 120ממ עבור ACCELERO S1.REV2 ומארז.עד 50שח
בס"ד
שלום לכולם,
יש ברשותי HD4850 עם קירור של ACCELERO S1.REV2
אך אני מעוניין לקנות מאורר להתקין עליו (120ממ), אפרופו - גם למארז שלי אני צריך מאורר כזה שיכניס אוויר .(אין לי)
מה ההמלצות שלכם למאוורר 120ממ, תקין,יעיל, וכמובן שקט !! עם כושר העברת אוויר גבוהה.
דגש על המחיר לא יותר מ50 שקל, מכיוון שאצטרך כעיקרון לרכוש 2
אחד עבור ה כרטיס מסך, עם הS1,
נ.ב. חשבתי לקנות את הטורבו מודל - 2 מאווררים קטנים שמותאמים במיוחד לS1.. עולה 10 שח בקיאספי - האם מומלץ ?
ואחד עבור המארז לסירקולציה תקינה ושקטה !. עד 50 שח כאמור.. שקט חשוב- אוורור וכדומה.
החנות שממנה היני קונה זאת קיאספי, תודה רבה לכם
מחכה לתשובתם.
התכוונת לזה?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6884
הוא נחמד מאוד, לא הרבה סיבכוים בהתקנה עם אזיקונים וכו
מאוורר למארז יש לך את הSCYTHE למינהם, S-FLEX 800RPM או 1200RPM
http://www.skypc.co.il/pl_product~SFF21E~18~0.htm-גרסת 1200
http://www.skypc.co.il/pl_product~SFF21D~18~0.htm-גרסת 800
אם אתה מוכן להשקיע יש את אלה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4353
אם אתה עד יותר מוכן להשקיע יש את הנוקטאה שהם המאווררים לדעתי הכי טובים שאפשר לשים
אם כל מה שהצעתי בטראד יקר לך יש את לך את הARCTIC COOLING, יש להם הרבה אפשרויות טבוות במחירים נמוכים זה תלוי מה אתה צריך, מולקס, PWM וכו'
תודה רבה.
קודם כל שלכל חיילי צהל ישמור האל עליכם ושאמן תחזרו בשלום.
החלטתי ללכת על המאורר הזה מפאת מחיר/רעש - עבור המארז !.. (שיכניס אוויר מקדימה)
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=101&data=2&disc=
הוא עולה בדיוק 35 שקלים בקייאספי. AC 12025 120MM
מה אתם אומרים?
מבחינת רעש הוא ממש שקט 20DB, ואוויר 37.5CFM
ולכרטיס מסך התכוונתי לTURBO MODULE
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=139
שעולה 10 שקלים בקיאספי... האם זה יהיה לי טוב בכרטיס מסך על הS1 ?...
או שאני אחפש מאוורר 120ממ... ואתפוס אותו עם אזיקונים עליו..
ושוב...אני רוצה שקט.. ואממ.. יעילות
תודה רבה!
שבוע טוב ושלום לכולם.
המאוורר שבחרת למארז הוא בנוי בצורה שהוא יכול רק להוציא אוויר החוצה מהמארז
בקשר ל ACCELERO S1.REV2 אני ממליץ לך לקנות מאוורר 120 מ"מ פשוט ולחבר אותו עם אזיקונים, גם יותר שקט וגם מוזיז יותר אוויר מ TURBO MODULE(אעלק).
ידוע לך שמה שרשמת , לא הזזת שום התלבטות. ולא נתת לי שום חידוש או תגובה הולמת או תשובה.
אני לא בטוח שאתה אומר שהוא לא מכניס אוויר. הוא לא EXAUST כלומר הוא לא פליטה !.
ואם כבר 120 ממ על הכרטיס מסך, אז שוב... איזה מאורר??
שוב Arctic Fan 12L לא מתאים לך כי הוא מאוורר שמוציא אוויר החוצה בלבד
ומה לא ברור בהמלצה לקנות מאוורר 120 מ"מ פשוט
שוב..
הדגם הוא http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4985
זה לא L.
דבר נוסף - מאוורר שמוציא אוויר החוצה זה EXAUSHT. וכבר יש לי אחד כזה בגב במארז.
ולמה לא לקנות 120ממ פשוט? כי הגדשתי הרבה פעמים שאני רוצה שקט ויעילות. בכל זאת אני צריך לשים 2 כאלה במחשב.
אחי אם אתה לא יודע מה לרשום כי אין לך את הידע, אז אל תגיב תודה.
OK, זה לא המאוורר שנתת בקישור אז אני לא מבין למה אתה מתלונן שמסבירים משהו כדי לעזור לך :s05:
אגב תבדוק שיש לך חיבור פנוי של מאוורר 3 פין בלוח אם, כי המאוורר שאתה רוצה לא מגיע עם חיבור מולקס רגיל למיטב ידיעתי
יש לי מספיק פנויים
SYSTEM FAN, POWER FAN
2 פנויים....
אפשר לשמוע עוד דעות מהאנשים כאן?
בתקציב ומהחנות שאתה קונה בה..זה המהאוורר הכי מתאים..
כמובן שהוא שקט ובעל ביצועים מספקים בהחלט..
כמו כן להבא..שאתה רושם דגם..ונותן לינק תוודא שאכן הלינק נכון (או להפך)... ;D :xyxthumbs:
וואי.. עכשיו אני רואה שהמאורר הוא בעצם במידות של 120*120*38 ממ.
זהממש ממש ענק... , יש מאורר 120*120*25... אבל הוא מתכוונן כזה לפי מהירויות...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5829מה אתם חושבים..
כי אני רוצה לשים אחד כזה על הS1 גם.. שלא יהיה ענק ררררר
פותח התרד אני רואה שגם אתה מבולבל..
על כל מקרה דגמי הAC AF12025 120MM הינם סטנדרטים לחלוטין..דגמי ה Arctic Fan 12/8/9 וכו הינם "עבים"..
בכל מקרה הכוונה שלי הייתה לדגם שציינת עכשיו..תתחדש..
חחח תודה אחי.......
השאלה אם זה המאורר באמת תקין ויתן תשובת קירור :)
אני שוקל לקחת אותו גם בתור שיכניס אוויר קר למערכת...
וגם לדפוק אותו על הS1 ACCELERO...
כמו שציינתי כבר..כן..הוא מציג ביצועים טובים והוא גם שקט..
לדעתי לך על ה-SILENT WHEEL של THERMALTAKE.
הוא גדול יותר בסנטימטר ויש לו חורים של 12 ס"מ...
כמו כן הוא מספק 54 CFM שזה יותר גבוה כמעט מכל המאווררי 12 ס"מ כי הוא גדול יותר...
ראיתי אותו ב-37ש"ח בחנות מסוימת..אם תרצה אחפש לך שוב..
