מפרט| 3.5K אם אפשר חוות דעת.
בניתי לחבר מפרט ב3.5.
זה יהיה מפרט לOC, למשחקים שיקנה מזיגזג [רק משם].
ויש בעיה, צריך לקצץ את המחיר ל3600. חשבתי על להוריד את הלוח לDS3 או להוריד את הקירור ל
Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro
זה יחסוך בערך 300 שקל שניהם. מה אתם אומרים?
המפרט הוא כזה:
[attachment deleted by admin]
אני לא רואה שום סיבה לעשות OC לE5200 כשבפחות כסף בסה"כ (3400 שקלים)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1601
אפשר לקבל E8400 ובכלל מחשב יותר טוב.
כל הקנייה של הקירור והכול יוצאת מאוד מייקרת לטעמי ולא משתלמת פה... במקסימום אפשר לשדרג למפרט הזה קירור זה מפרט לא רע בכלל.
שם המוצר FoxPc Gamer X84 HD4850
מק"ט: X84HD4850
אחריות: לפי כל חלק
יצרן: FOXPC
מעבד
דגם: Intel C2D E8400
מהירות: 3.0GHZ
קרור למעבד: Arctic-Cooling Alpine 7 Pro
לוח אם
יצרן +דגם : GIGABYTE P43DS3L
ציפסט: P43
זכרון
יצרן + דגם: GEIL GX22GB6400UDC
דיסק קשיח
יצרן + דגם: SAMSUNG 640GB 16MB 7200RPM
מהירות +נפח: 640GB SATAII 7200RPM 16MB Buffer
דיסק קשיח 2
כרטיס מסך
יצרן + דגם: Connect3D HD4850 512 AC Cooling
זכרון: 512MB
כונן אופטי
יצרן + דגם: SAMSUNG X22 SATA
מארז
יצרן + דגם: CoolerMaser CM690
ספק כח
יצרן + דגם: SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3
התקנה ושרותי מעבדה
פעולה: הרכבה מלאה + טסטים
מערכת הפעלה
סוג + דגם: ללא
בבקשה לך :)
תודה, ניראה טוב. אבל מה זה בדיוק הספק הזה.
וגם המחשב חייב להיות מזיגזג כי אבא שלו עובד בדיוק ליד.
מה רע בספק? ספק מעולה :) אותה החברה שמייצרת לCorsAir את הספקים D:
ואמרת המשחקים מזיגזג , לגבי המחשב , נו טוב... תיכף אני אעיף מבט בזיגזג.
עריכה:
בלע O_O
בניתי עכשיו מפרט מזיגזג וזה יוצא נורא נורא יקר ונורא לא משתלם (עזוב את העובדה שזה גם לא נוח לבנות מפרט שמה)
עגלת הקניות מכילה את הפריטים הבאים: עגלת הקניות מכילה את הפריטים הבאים:
הסר כמות מוצרים סה"כ
Intel Pentium Dual Core E5200 - 2.5 GHz 2MB cache - LGA775
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
416.00 ש"ח
ASUS P5Q SE2 (P45) - ATX
587.50 ש"ח
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 - BLACK
358.00 ש"ח
SAPPHIRE 4830 512MB GDDR3 - RETAIL
739.00 ש"ח
Arctic-Cooling Freezer XTREME Extremely Quiet Twin Tower Solution
183.00 ש"ח
Seagate Barrcuda7200.11 500GB 32mb - Sata
293.00 ש"ח
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
137.00 ש"ח
COOLERMASTER (RC-590) Centurion 590
328.14 ש"ח
Thermaltake TR2 420W - PFC - ATX 2.01
273.00 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,484.64 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,380.10 ש"ח
בטוח שאתה רוצה מזיגזג? :/
הכרטיס מסך הזה לא משהו.
הזכרונות יש של OCZ ב60 שקל פחות. ואיך הלוח לעומת הDS3R?
באמת? :P אמרתי לך שזגיזג יקר , אפשר עוד טיפה ללכת לכיוון של ה3600 שקל ולקחת HD4850.
ובממשק של הבניית מחשב שלהם לא מצאתי שום דבר , אם אתה אומר שיש סבבה...
אני מציע לך להחליף חנות :/
בוא אני אנסה להסביר כמה דברים, בקשר למפרט שרשמת (פותח הדיון) ואולי תבין מה לקחת ומה לא.
אני מבין שבמחשב נ"ל יבוצע אוברקלוק, לכן:
-במידה וגודל המסך הינו 19" ומטה, קח 9800GT הוא יהיה מעל ומעבר. אם הוא 20-22" קח HD4850, מומלץ עם קירור צד שלישי.
-קירור למעבד- במידה ואתם עושים אוברקלוק בינוני, אין בעיה שקחו AC FREEZER 7 PRO. אם אתה תעשו אוברקלוק קיצני, ממליץ לקחת TR ULTRA 120 אקסטרים עם מאוורר טוב עליו כגון S-FLEX.
-מעבד- אין צורך ביותר מ E5200 משום שמתוכנן אוברקלוק. המעבד הנ"ל יכול להפיק תוצאות מאוד מרשימות אחרי OC.
-מארז וספק- מארז ניתן לקחת אחד מהבאים, תלוי עד כמה מאפשר התקציב- ריידמקס אפקס, קולרמסטר 590/690, אנטק 300, ריידמקס סגיטה.
ספק כח ניתן לקחת אחד מן הבאים- סיסוניק 430/קולרמסטר 450VX/אנרמקס מודו 425.
-לוח אם- אחד ההבדלים היחידים בין DS3R ל DS3 הוא יכולת הRAID. אם אתם לא תעשו רייד אין כל צורך בלוח אם כזה. לאוברקלוק ממליץ לקחת לוח מסדרת P5Q של אסוס, שכן הם ידועים ביכולות האוברקלוק שלהם.
^^ עשיתי את השינויים שאמרת ועדיין יוצא 3800.
המסך הוא 22 ולכן צריך 4850.
קירור התפשרתי על 7 PRO למרות שהתכנון הוא OC קצת יותר רציני אבל נתפשר.
החלפתי את הלוח לp5q וירדתי במארז.
זה המפרט שיש בנתיים:
איך הוא? יש עוד משהו לשנות? ולאיזה OC בערך אפשר להגיע?
המעבד נשאר 5200.
המארז הוא cm690. [אין שם 590].
הספק 425 מודו.
והמחיר עדיין גבוה.
הלוח הוא P5Q PRO. אפשר לרדת לרגיל השאלה כמה זה יחסוך.
איזה עוד אפשרויות יש?
יש שמה 590 , במפרט שהבאתי לך משמה יש 590.
הא מגניב, לא ראיתי שיש גם בזיגזג. תודה.
עריכה:
עם המארז הזה זה חורג ל 3724. זה יותר מידי =\.
ניתן לקחת ספק HEC500 (החנות יקרה יחסית ואין הרבה חברות...), הספק טוב אבל שים לב שהאחריות היא רק שנה.
לגבי האוברקלוק, לא ניתן לדעת עד איזה תדר ניתן להגיע משום שכל מערכת היא שונה ויש גורמים שלא תלויים באף אחד מאיתנו (כמו איכות סיליקון וכדומה).
יכול להיות שתגיע עד 3.2 ויכול להיות מעל 4 ג'יגהרץ.
לגבי לוח אם, יש לוחות אם זולים יותר מבוססים P43 כמו P5QL-E או P5Q Pro. אם איני טועה הם גם כן טובים לאוברקלוק, אך אני מציע לך להתייעץ/לחפש מידע לגביהם בפורום "מעבדים לוחות אם וזכרונות" זה יוכל לחסוך לך כסף.
השאלה אם המפרט האחרון שהצגתי פה הוא טוב.
אם כן הוא מזמין מחר. אם לא [המארז לא טוב או משהו] נצטרך לראות מה נחליף.
אז מה אתה אומר?
המפרט טוב, אנא תתיחס לתגובתי הקודמת, אתה יכול לחסוך פה עוד כסף.
הp5q גם טוב לOC או שעדיף את הפרו?
המחיר בנתיים בסדר זה הגבול. עדיף להשקיע עוד 50 שקל ולקבל משהו יותר טוב. גם ככה הסכום דיי גבוה.
שמע, אני מבין בחומרה ויודע בכלליות אילו לוחות מתאימים לאוברקלוק. אם אתה רוצה לדעת בוודאות אם לוח מסויים מתאים, או האם יש טוב יותר או מבחינת מחיר או מבחינת יכולת אוברקלוק, פנה לפורום המתאים בבקשה כפי שאמרתי מקודם, אני לא רוצה להטעות סתם.
