אוזניות אלחוטיות למחשב, כדאי לקנות ?
ראיתי את הלוג'יטק פריפולס, נראו נוחות כי אפשר לחבר אותן גם לנגן גם למחשב להכל, אבל השאלה מה הטווח שלהן ? אם אני עומד קרוב אבל קיר מפריד ביני לבין המקלט ישמעו טוב ?
יש למישהו עוד המלצה לאוזניות אלחוטיות איכותיות שיתחברו גם לנגן וגם למחשב ?
תקציב לא פקטור אבל משהו באיזור המחיר של הFREEPULSE, אולי עם חריגה של 200 שקל +-
מה עם הקריאייטיב Creative CB2530 ? מישהו שמע עליהן ויכול להמליץ ?
תודה לעוזרים.
אנא עדכן תקציב ושימוש (האם האוזניות משמשות לגיימינג, לשמיעת מוזיקה קלאסית, צפייה בסרטים או משהו אחר) בכותרת.
אני קניתי את ה-PULSAR 590A היקרה להחריד ב-480 ש"ח - מצויינת לסקייפ וסרטים אך למוזיקה היא לא יותר מבסדר... מצד שני אורך חיי הסוללה שלה הוא ~9 שעות ויותר וכוללת מעמד-מטען ומתאם בננה.
בחנויות למשל: http://tinyurl.com/yvws4e
רשימת סקירות: http://tinyurl.com/3ager8
הטווח עם המתאם מעולה אבל לא יעבוד מאחורי קירות במרחק גדול. בתנאים קשים יש LEG ברור בין התמונה לקול בסרטים,
בשימוש במתאם חשוב לשים את הווליום על מקסימום בנגן/מחשב, אחרת יש LEG ופגיעה בסאונד. אפשר להנמיך את הווליום באוזניה עצמה בלי בעיה.
הטווח עם דונגל BT תלוי מאוד בדגם שתקנה (לא מסופק) ואין את הבעיה הנ"ל.
אם אתה רוצה איכות שמע טובה + קליטה ללא הפרעות בטווח 8-10 מטר + מעמד לטעינה כשהאוזניות לא בשימוש תצטרך להפרד מכ-600 ש"ח לסט המצויין 590A של פלנטרוניקס http://zap.co.il/model.asp?model_id=594491 + כ-100 ש"ח למתאם BT שתומך ב-A2DP (לא חובה כי בסט מצורף מתאם לשקע אוזניות). לא צריך להחליף סוללות ואיכות השמע היא מהטובות ביותר שיש באוזניות אלחוטיות מבלי לגלוש לתקציבים של כ-1500 ש"ח לאלחוטיות של סנהייזר למשל. כוללות גם מיקרופון מעולה לשימוש בסקייפ, משחקי רשת וכדומה.
רשימת סקירות מקצועיות לעיונך: http://tinyurl.com/5hk3pu
יש סטים זולים יותר עם טעינה דרך ה-USB כך שגם לא תצטרך להחליף סוללות אבל איכות השמע נמוכה יותר בבירור. הם מספקים בהחלט לצפיה ב-TV למשל אבל ממש לא לסרטים עתירי אפקטי קול או לאודיופילים.
בשני המקרים עדיין מדובר באיכות שמע נמוכה מאוזניות חוטיות במחיר זהה ואף נמוך בהרבה - אבל זה נכון לכל האוזניות האלחוטיות בטווח המחירים הזה ובכלל. ה-KOSS PORTA PRO למשל יתנו רמת שמע עדיפה בהרבה בפחות מ-300 ש"ח...
כמו-כן, אין מצב שהאוזניות יחזיקו ימים או שבועות ללא הטענה, ודאי לא בשימוש אינטנסיבי - עם ה-590A רק צריך לדאוג להניח אותם על מעמד הטעינה הכלול כשהם לא בשימוש (ראה בתמונה השניה) וזה אמור לכסות אותך... מחזיקות כ-7-8 שעות בשימוש רצוף ללא הטענה.
ברבים מהבתים בישראל יש בעיות קליטה ורעש סטטי עם סטים של RF (גם בטובים שביניהם) וסטים מבוססי IR מחייבים קו ראיה ישיר ובעלי טווח מוגבל יחסית. לכן BT היא הטכנולוגיה המועדפת לסט אלחוטי לדעתי.
בהצלחה.
שים לב שאם המחשב מחובר ב-A2DP דרך דונגל הוא לא יודע לעבור לטלפון בקבלת שיחה - רק אם אתה במוד מונו רגיל כמו בחיבור לטלפון!
בחיבור דרך המתאם זה אפשרי אבל אז המיקרופון מנותק ולא ניתן להשתמש בו לסקייפ למשל (מנותק גם ב-A2DP דרך דונגל).
הדרך היחידה לעבוד עם המיקרופון של האוזניה מול המחשב היא בפרופיל מונו ואז איכות המוזיקה מזעזעת (דיבור דווקא מצויין).
תודה גדולה לשניכם, נראה לי שבסוף אני אלך על חוטיות.
