מחפש מחשב ללא OC 4000-4500 ש"ח-->למשחקים באיכות גרפית בעיקר
שלום אני חדש, ואני רוצה להרכיב מפרט בסביבות 4000 ש"ח (לא יותר מחריגה של 500 ש"ח) אבל אני פשוט לא מתמצא בכל החלקים שבמפרט.. המחשב שאני רוצה נועד למשחקים כמו unreal tournomment, call of duty, enemey territory: quake wars וכדומה.
פרט חשוב נוסף: אני רוצה שלמחשב תהיה יכולת להחזיק server במשחק ממכר שכל מחשב ב400 ש"ח יכול להחזיק (tibia חחח).. איפה אני צריך להשקיע?
להלן המפרט שחשבתי שאולי יהיה טוב:
Proccecor: Core 2 Duo 2.66GHz-3.00GHz
לוח אם--->לא מבין באלה כלום... מעדיף לא כולל כרטיס מסך, לא כולל כרטיס רשת, אבל כולל כרטיס קול איכותי.
HARD DISK 320GB (האם יש עוד פרטים חשובים לגביי ה hard disk??)
(פה הפצצתי כי קראתי שלסרבר צריך הרבה ראם)
RAM: 4GB+2GB=6GB//4GBX2=8GB
Graphics Card: nVIDIA GeForce 9800GTX//HD 4850
כרטיס רשת מהיר (לפחות 200 mbs) האם יש עוד פרטים חשובים לגבי כרטיס הרשת??
צורב (כל מהירות מתקבלת כי אני צורב פעם ביובל)
ספק כח 500W-550W
לא יודע אם אני רוצה את הVista premium או את ה xp home edition הישן והטוב (אישית אני מעדיף את xp אך מה עדיף לביצועים??)
אגב אני משחק במסך "19 WIDESCREEN LCD אז קחו את זה בחשבון אם זה משנה..
תודה מראש, ChaoShon
תשנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום אחרת ינעלו לך את הדיון.
קרא את החוקים כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
לגבי ה"מיפרט" שבנית הוא לא ברור ממש, נבנה לך אחד טוב, רק תבהיר לי משהו ,אתה רוצה שהמחשב ישרת גם כשרת?
אממ סליחה לא התכונתי לחרוג מהתקנון רק איך משנים את הכותרת? S:[br]פורסם בתאריך: 3.01.2009 בשעה 11:53:30
אוקיי אז ככה: אני רוצה שלמחשב יהיה שימוש מינורי בתור שרת (רק בשביל ההנאה שלי) אבל המטרה העיקרית היא למשחקים באיכות גבוהה, והחלקים שציינתי בכותרת הם החלקים שאני מבין בהם (וכפי שראיתם אני לא מבין גדול)
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פשוט השתמש בכפתור ה"עריכה" בפוסט הראשון בת'רד.
גלוש ללינק הנ"ל וענה בפירוט על כל השאלות בגוף הפוסט הראשון.
כותרת טובה?[br]פורסם בתאריך: 3.01.2009 בשעה 12:14:04
ניסיתי לסדר בדיוק לפי החוקים אבל זה ארוך מידי..
בבקשה , בניתי לך מפרט שיותר מתאים לך לטעמי :)
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤838
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤485
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 640GB SATA2 16MB
¤380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4830 1024MB DDR3 PCIe
¤743
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S4831GD3
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
¤151
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
¤438
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme-775
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21E 1200rpm 120mm
¤73
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21E
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4048¤
OC לכרטיס מסך ואין צורך ביותר מזה למסך 19 אינץ' :)
אם אתה מעוניין לשדרג רכיב כלשהו , אין בעיה יש לך כסף לזה אבל אני לא חושב שיש צורך לדרישות שלך.
גם זה מפרט סבבה אם לא אהבת את הראשון:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1504
וויסטה 64 ביט תתן לך לנצל 4GB
מבחינת גרסאות 64 ביט אז הויסטה 64 ביט יותר טוב מXP64 ביט.
נראה טוב רק כונן קשיח הייתי יכול להוריד קצת אבל במחיר כזה משתלם לא צריך^.^
אגב אממ מה המהירות של המעבד? לא כתוב שם חח (אני מתכוון למפרט הראשון)
תלחץ על הלינק:
רשום הכול :)
SKYPC מפרטים מאוד מידע טכני.
מממ שניהם נראים מצויינים איזה כרטיס עדיף לדעתך ה 9800GTX או הHD 4820??
מה עם פירוט? עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, שקט ונתוני גיימינג.
תודה fusion^^
תודה fusion^^
על לא דבר , והם כרטיסים די שווים לטעמי :) ואני מעריך שדיברת על HD4830
fusi0n - המפרט שלך בהחלט טוב אך עדיין מופרז לשימושים שלו וניתן לחסוך פה הרבה ללא כל פגיעה בביצועים.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
ASUS P5QL ¤486
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤631
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤288
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤311
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3409
* אם חשוב מאוד שקט יש מקום לשיפור - בעיקר מבחינת מארז/ספק וקירור למעבד.
* גם המפרט הזה מופרז לגמרי למשחקים שציינת (ובכלל) על מסך 19' רחב אך הוא עדיין נותן תמורה מצויינת לכסף + פוטנציאל OC אדיר.
* אין לך כל צורך שבעולם ליותר מ-4G זיכרון. גם 2G היו מספיקים פה.
* אני ממליץ על XP ולא ויסטה. היא מהירה מויסטה בכ-30-70% בתלות באפליקציה.
* אין טעם לקחת מערכת 64BIT. מערכת 32BIT אמנם תזהה רק 3.6G אך מערכת 64BIT (ובמיוחד ויסטה) בזבזנית בהרבה
בניצול הזיכרון ובפועל ישאר לך פחות זיכרון פנוי לשימוש. יש גם בעיית דרייברים, התאמת משחקים וכדומה. חבל.
מפרט חסכוני לדוגמה שיתן ביצועים כמעט זהים על 19' רחב
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤369
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 512MB GDDR3 : GV-R467D3-512I - RETAIL ¤454
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2416
חסכתי פה יותר מ-1000 ש"ח ללא פגיעה מורגשת בביצועים במקרה שלך עם מארז/ספק שקטים, איכותיים ומשתלמים מאוד.
בסה"כ חסכתי לך כ-2100 מהתקציב שהגדרת! שמור אותם בצד לשדרוג כרטיס המסך/מעבד אם וכאשר יהיה לך צורך אמיתי - תקבל ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה לאורך זמן. אפשר לקחת מפרט זהה עם ה-HD4830 מהמפרט הראשון אם רוצים קצת מעבר לנדרש.
תוך שנה-שנתיים ישלטו בשוק מעבדי ה-I7/I5/PHENOM2 וממילא שדרוג משתלם יכלול מעבד, לוח אם, זכרונות וקירור למעבד אז חבל להשקיע הרבה היום ללא צורך. הסכום הנ"ל יאפשר בקלות שדרוג כזה כשהמחירים יגיעו לרמה משתלמת.
וואי נראה טווב
אגב הלוח אם מגיע אם כרטיס קול וכרטיס רשת? אם כן (רשת) איזו מהירות?[br]פורסם בתאריך: 3.01.2009 בשעה 13:39:44
אהה תגיד עוד דבר אם אני אחליף את הכרטיס מסך של המפרט השני לכרטיס של המפרט הראשון אני אצטרך להעלות את העוצמה של הספק כח? אם כן בכמה?
הלוח כולל הכל ואין צורך לשדרג ספק.
