מפרט למחשב משרדי ללא ציוד היקפי, מריץ ויסטה, אופיס ו Matlab, תקציב 2K-2.5K
שלום, אני מחפש מפרט מחשב למטרות הבאות:
1. מה התקציב? 2000 עד 2500 ש"ח.
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות הכוללות: עבודה עם ויסטה, אופיס ואינטרנט, בנוסף אני עובד הרבה עם התוכנות: AutoCAD, Matlab בהן אני עובד עם גם עם גרפים ושירטוטים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? ללא ציוד היקפי (כלומר ללא מסך, מקלדת ועכבר, רמקולים וכו').
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבת מחשב.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? לא קריטי.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
תודה רבה :)
בבקשה:
מעבד:
AMD PHENOM X4 QUAD CORE 9550 (2.2GHz) - BOX ¤627
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78G-DS3H ¤478
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX 2.0 RADEON HD4350 512MB DDR2 : EAH4350 SILENT/DI/512MD2 - RETAIL ¤254
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤288
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤173
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤111
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2531
יש לך פה מעבד 4 ליבות שמצויין לעבודה על ויסטה ולא צריך להזכיר שיש גם 4gb
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 73PVM-S2H s775 1333Mhz, nForce 630i, DDRII 800, GF7100, PCI-E, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מארזים CoolerMaster Elite 334 Black (No PSU)
ספקי כוח Thermaltake TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
מחיר 2464 ¤
חברים אתם כלל לא בכיוון והמפרטים שלכם מבולבלים ולא מאוזנים - קראו פה למה.
בלי פירוט וללא כל הסברים או התייחסות לצרכי המשתמש... התוכנות הנ"ל תומכות בריבוי ליבות בכלל? השימוש הוא לפרנסה? האם יש עדיפות לקונפיגורציית חומרה מסויימת בתוכנות אלה? בדקתם את הנושאים האלה לפני שבניתם מפרט?
מפרט ראשוני בלבד עם דגש על מעבד חזק, כרטיס מסך מובנה וללא יכולת OC משמעותית.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪864
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ₪272
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪288
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪238
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ₪166
ספק כוח:
FSP 300W : ATX300-PNR ₪119
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪2143
* התוכנות שציינת תומכות בריבוי ליבות באופן חלקי עד אפסי ותלויות הרבה יותר בתדר המעבד שם כפולי הליבה מצטיינים.
חבל שאתה מוותר על יכולת OC כי השיפור בביצועים יהיה כמעט לינארי אם תזדקק לו. עדיין מדובר במעבד חזק מאוד בסטוק.
אפשר לעלות עד ל-E8600 בתקציב שלך אבל השיפור לא מצדיק זאת.
לשאר השימושים שלך גם ה-E8400 הוא אוברקיל מטורף.
* מארז/ספק ממוצעים וטובים אך לא מהשקטים והאיכותיים שיש והתקציב שלך מאפשר לך לקחת משהו טוב יותר.
מדובר בהשקעה לטווח ארוך והספק הנ"ל לא יחזיק שדרוג למערכת גיימינג בעתיד למשל או OC רצחני.
* הלוח מבוסס G31. לוח פשוט וטוב המוגבל ל-2X2GB זיכרון, ללא DVI וללא יכולות OC ממשיות.
אם תרצה יכולות OC בזול, קח לוח P31 עם הכרטיס הגרפי הזול ביותר שתמצא.
אם אתה רוצה יכולת לשדרג ליותר מ-4G (אני בספק אם יהיה צורך) תזדקק ללוח יקר כמעט פי 2 (מבוסס P43 למשל).
אם אתה רוצה DVI זה גם מיקר את העניין אבל יתן איכות תמונה/טקסט עדיפה.
זה מה שהייתי לוקח כדי לקבל מארז/ספק טובים ושקטים, יכולת OC משמעותית ויציאת DVI
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ₪369
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD2400XT 256MB DDR : GV-RX24T256H - RETAIL ₪170
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ₪433
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ₪28
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪2586
תודה רבה על ההמלצות :)
ותודה tmpusr על הקישורים הרלוונטיים,
אני חושב שאלך עם ההמלצה האחרונה שלך.
דורון.
לא בדקתי אבל אני די בטוח שדווקא matlab כן תומכת בריבוי ליבות, ויש סיכוי סביר שגם לאאוטוקד יש תמיכה מסוימת הלינק שtmpusr נתן הוא מלפני שנתיים, מאז גדלה התמיכה בריבוי ליבות, ואם אני לא טועה, בautocad יש דברים שהם קלאסיים לריבוי ליבות (כמו רינדור)
כדאי לך לבדוק את זה שוב, כי אם יש תמיכה זה יכול להיות משמעותי למדי. ואז כל את המפרט של tmpuser אבל עם מעבד מרובע (Q6600 או Q8XX - תלוי כמה אתה מוכן לשלם(
ב-MATLAB בוודאות התמיכה חלקית במקרה הטוב. לגבי AUTOCAD שווה לבדוק.
רק אם יש תמיכה משמעותית והשימוש הוא לפרנסה (time is money) קח Q6600 במקום במחיר דומה + קרור חזק למעבד כמו ה-FREEZER7 ב~110 ש"ח.
