בעיה בווינדוס XP עם אחת המחיצות
לחבר שלי יש בעיה עם אחת מ-2 מחיצות.
כשהוא מנסה להיכנס דרך my computer למחיצה הזאת, החלון של המחיצה נסגר לאחר כמה שנית בלי שהוא ביצע פעולה כלשהי.
הוא ניסה כבר להריץ איחוי דיסק אבל זה לא עזר.
על המחיצה הוא שומר משחקים, סרטים וכו' (מ"ה מותקנת על מחיצה אחרת).
הדיסק הקשיח הוא Maxtor 80GB 7200 חדש.
המחיצות ,
1 NTFS וה2 FAT ?
שתיהן NTFS
וצריך לציין שהבעיה הזאת הופיעה ממש לא מזמן
דבר ראשון תנסה לעשות לאותה מחיצה פורמט מלא (כולל איחוי דרך ההתקנה של ה-XP, במידה ולא עשית),
אם זה עדין לא עובד רצוי שתמחוק את כל המחיצות של שיצרת ותעשה מחיצות חדשות דרך ההתקנה של ה-XP
(אפשר גם אם הPartitionMagic ללא פירמוט אבל זה לא ממש יציב).
אני חושב שלא הבנת את כוונתי.
על המחיצה שאיתה יש לו את הבעיה מותקנים רק משחקים וסרטים. מערכת ההפעלה מותקנת במחיצה אחרת ואיתה אין בעיות.
כל החומר מופיע במחיצה הזאת, הבעיה שהווינדוס מציג אותה רק לכמה שניות ומיד סוגר את החלון.
הבנתי אותך,
זה שאמרתי לך לפרמט דרך ההתקנה של הווינדוס התכוונתי שהיא לדעתי הכי נוחה וטובה,
וזה לא משנה אם אתה תפרמט את כונן C או את כונן D,
וחוץ מי זה אם זה לא מתאים לך תנסה את הPartitionMagic.
הבעיה היחידה שלדעתי יכולה להיות היא שלא עשית פירמוט מלא לאחר יצירת המחיצות.
אם מה עשית את המחיצות?
עשיתי פירמוט מלא ואת המחיצות יצרתי עם Fdisk.
הHD נמצא אצלו כבר חודש ועד לפני שבוע הכל היה בסדר.
אי אפשר ליצור מחיצות NTFS ב FDISK...
מן הסתם יצרתי מחיצות FAT32 בFdisk וכשהתקנתי את המ"ה הפכתי אותן לNTFS
משהו פה לא מסתדר לי,
אם עשית פירמוט דרך הFdisk זה אומר ששני המחיצות הם FAT32 כי הדוס לא מזהה מחיצות שהם NTFS,
אני חוזר תנסה לעשות פירמוט מלא למחיצה זה הפיתרון היחיד.
עריכה,
אני רואה שמישהו הספיק לענות לך לפני,
אז למה לא יצרת מתחתחילה את המחיצות דרך ההתקנה של ה-XP הרבה יותר נוח.
כפתור ימיני על המחשב שלי
manage
בתפריט בצד שמאל {וינדוס באנגלית} לך ל disk management ותעלה את התמונה לאתר.
ואני לא רוצה להגיד לו לפרמט לפני שאני אהיה בטוח שאין שום דרך אחרת כי אני לא מבין איך דבר כזה יכול לקרות ככה סתם.
קובץ מצורף
ממש בידיוק כמו אצלי גם אותו Hard Disk וגם אותו חלוקת מחיצות (רק שאצלי הם C ו D)
לפי מבט על נתונים אלו זה נראה בסדר גמור,
הפתרון היחיד זה פורמט לא נראה לי שיכול להיות פתרון אחר (במיוחד בנושא זה).
אתה לא סופר אפשרות שיש בעיה עם הווינדוס? יכול להיות שrepair או אפגרייד רגיל יפתור את הבעיה?
