אנטק 900 מול P182, מה עדיף ? שקט ?
תודה על העזרה מראש.
אין בכלל, אבל בכלל בכלל בכלל מקום להשוות.
אנטק 900 הוא מנהרת רוח והוא מארז שמיעוד להיות קריר ומרווח. P182 קריר בסה"כ אבל רחוק מהיעוד של ה-900.
שקט? רק P182
האם הוא עדיין נחשב כמוביל בתחום הנ"ל ? של שקט...
ה-900 מקורר מצויין אך רחוק מלהיות שקט והיעדר מסנני אבק בעייתי מאוד בארצנו המאובקת.
ה-P182 הוא אחד המארזים הטובים שיש בשוק כיום וללא ספק השקט ביותר במחיר שפוי ובכלל. עם מקום לחמישה מאווררי 120 מ"מ שממוקמים בצורה מצויינת + חלוקה תרמית הוא גם מקורר מעל ומעבר לנדרש ל-99% מהמשתמשים.
בגלל שהוא מכוון שקט, זרימת האוויר בו פחות חופשית ממארזים כמו ה-900 והחלוקה התרמית עושה אותו מעט צפוף ופחות נוח לעבודה למרות גודלו.
בא עם 3 מאווררים חרישיים על LOW אך הייתי ממליץ להחליפם ל-SLIP STREAM חרישיים ולאטום את הפתח העליון אם אתה חובב שקט קיצוני.
אילו מאוררים אלה ?
המאווררים של האנטק רק שבמארז הם שחורים.
הבעיה עם מאווררי ה 800 RPM שהם כמעט לא מזיזים אוויר. אם כבר הייתי הולך על ה SFLEX 1200 שמהווים איזון טוב בין שקט לביצועים, ובניגוד ל SLIP באים עם מיסב הידרודינמי של סוני ולא מיסב שרוולי :P
קודם תבדוק איך האנטקים הם כי לרוב האנשים הם יהיו מספיק שקטים על LOW. פשוט חבל על הכסף.
רק 2-3CFM פחות מגרסת ה-1200RPM וזהים ל-TRICOOL (ראה בטבלה הכחולה) על LOW אבל שקטים יותר.
ה-SLIP STREAM 1200RPM מעולה ונותן כמעט 50% יותר CFM באותה רמת רעש של ה-TRICOLL על LOW.
טכנולוגית אתה צודק אבל מבחינת ביצועים אין הבדל בינו לבין ה-SLIP STREAM 1200RPM. אולי מבחינת עמידות ורמת רעש לאורך זמן - אני לא בטוח.
צודק - אל תקנה מראש. זה קל מאוד להחליף מאוחר יותר. אני אישית לא מרוצה מהם ולאורך זמן ה-TRICOOL מתחילים להרעיש (יש לי 4 מארזי P180 להשוואה).
זה כבר הפינות של הפינות... תתחיל עם המובנים במארז ואז נראה.
זו בדיוק הנקודה. עמידות לאורך זמן. מיסבי שרוול מגיעים (ולפעמים מהר) לנקודה בה המיסב הולך והם מתחילים לטרקטר.
ב-P182 נכנסים כרטיסים מסך גדולים במיוחד ?
כן, אם מוציאים את הכלוב העליון של הקשיחים
