MSI GX620 או ASUS N50VN
הMSI ניראה יותר משתלם כי יותר זול בהרבה מהאסוס אבל לא ממש יותר חלש ממנו...
בכל מקרה לא משהו ממש מורגש..
מצד שני ..
זה ASUS... הוא יותר טוב ..
יותר אמין
לפחות בעניי
מצד שלישי ? הוא בא בלי אחריות ? (האסוס)
לא הגיוני...
האסוס בא עם אחריות לשנתיים
אני מאמין שרונלייט יתנו לו אחריות בארץ
אם אתה מוכן לשלם את ההפרש בישביל טיפה טיפה יותר ביצוןעים ובישביל השם של אסוס ..
הוא כדאי...
אן לא , הMSI מעולה....
מהם בדיוק השימושים שלך במחשב?
ניתן להסיק מהכרטיס מסך הנתון במחשב שהמחשב למשחקים לא ?
לא. מה שניתן להסיק זה שהמחשבים הללו מתאימים למשחקים.
ודאי עם כרטיס מסך כזה , מי יקח מחשב כזה ולא ישחק איתו ?
סתם גומר את הבטריה..
אבל בכל זאת ולמען הסר ספק , נחכה לפותח התראד.. ::)
המחשב בין היתר הוא גם למשחקים או סתם כדי לראות סרטי HD
הוא גם אמור להחליף מחשב ישן שיש לי בבית
בעיקרון ההבדלים הם:
לASUS יש מעבד P8600 בתדר של 2.4G לעומת הMSI בעל מעבד P8400 בתדר 2.26G,
האסוס טוב יותר
לASUS יש כונן קשיח 250GB לעומת הMSI בעל 320GB,
הMSI טוב יותר
לASUS יש כרטיס מסך 9650GT עם 1024MB GDDR2 זיכרון לעומת הMSI עם ה9600GT וה512MB זיכרון GDDR3
לאסוס טוב יותר בקצת
הASUS עולה 1099$ והMSI עולה 949$
הMSI טוב יותר
סה"כ הבדל של 150$, האם זה שווה את זה? אני לא בטוח.
אם זה היה תלוי בי אני חושב שהייתי הולך על הMSI, אפשר לעשות אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך אם רוצים (ה9600GT של הMSI הרבה יותר טוב באוברקלוק)
אגב חשבת על המחשב הזה?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834152087
אוברקלוק לנייד ?
ממש לא בא בחשבון ...
אוברקלוק לנייד ?
אם כך ובכל מקרה, יש את המחשב הזה:
מעבד AMD Turion X2 Ultra ZM-82(2.20GHz) שהוא מעבד מעולה,
כרטיס מסך HD3850 עם 512MB בDDR3, 4GB זיכרון, 320GB כונן קשיח, אחלה תוספות, מה עוד אפשר לבקש?
הבעיה עם המחשבים האלה שהם כבר לא ניידים הם סתם ענקיים כבדים זוללים סוללה
מה שכן יש לMSI את אותו הדגם שכתבתי בתחילת הפוסט עם RADEON MOBILITY HD4670
שאמור לצאת בקרוב ועוד לא יצאו ביקורות עליו
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אני אתייחס ל MSI בלבד משום שיש לי אותו :
אז ככה משחקים עובדים חלק עליו, אגב בשביל לנצל את מלוא העוצמה של כרטיס המסך המחשב חייב להיות מחובר לחשמל.
ה OVERCLOCK מצוין במיוחד במשחקים חוצמזה אין צורך לשלב אותו בשום מצב אחר , הכל רץ יופי - כמובן חייב להיות מחובר לחשמל.
המחשב מגיע עם פיצ'רים מצוינים וחבילת תוכנות , צריכת החשמל שלו היא שעתיים, אפילו הייתי אומר פחות במצב משולב של סרטים ועבודה עם אינטרנט אלחוטי בלוטות' וכ'ו. אם תכבה הכל תעבוד על מצב צריכה הטוב ביותר תגיע למעל ל 3 שעות אבל אני לא רואה סיבה שמישהו יעבוד במצב שכזה.
הדברים שאני אהבתי :
מקלדת מלאה.
מיקום העכבר - הטאצ'פאדץ
גישה נוחה דרך כפתור להחלפה בין 5 מצבי צריכת חשמל.
מסך לא מבריק ברזולוציה גבוהה מאוד .
למי שאוהב משחקים - הרצתי עליו FARCRY 2 ו BROTHER IN ARMS עובד חלק על רזולוציות מאוד גבוהות 1200x800 פחות או יותר ..
תוכנות - אני עובד עם תוכנות עריכה לסרטים כמו ULEAD VIDEO STUDIO ועריכה לתמונות כמו PHOTOSHOP CS 4 ועובד יפה מאוד.. למרות שלדעתי למי שהולך לעבוד על PHOTOSHOP CS 4 יצטרך מחשב חזק יותר .
הדברים שפחות אהבתי :
אין כפתור מהיר לווליום, כלומר אני צריך ללחוץ FN+F7-8 בשביל לשחק עם הווליום, מה עוד הווליוום חלש יחסית לניידים אחרים.
זהו חוצמזה אין הרבה טענות ....
אם אתה קונה את המחשב - עלות מול תועלת תיתן לך הרבה ב MSI .
וג' כל המחשב יפיפה , גימור מצוין , אין תחושב פלסטיק לפחות בחלק העליון של המחשב והמקלדת ... פשוט כי זה לא פלסטיק .
חפש בפורום העליתי פה תמונות שלו אם אתה מעוניין
