OC ל- BARTON עם לוח אם של ASUS וזכרונות CORSAIR, עד כמה אפשר??
שלום לכולם
יש לי את המפרט בצד למי שרוצה לדעת את הרכיבים
אז ככה
הלוח אם שלי תומך בבאס של 400
אבל המעבד תומך רק עד 333 הוא היה (מכפלה 12.5 ובאס 166)
אז מה שעשיתי הורדתי את המכפלה ל- 10.5 והעלתי את הבאס ל-200
ככה שהמהירות של המעבד תיהיה אותו דבר אבל יהיה לי תוספת לבאס.
לאחר מכן הרצתי PRIME והכל עבד טוב
אז אמרתי לעצמי ננסה עוד קצת והעלתי את המכפלה ל-11 שהמעבד עובד עכשיו ב- 2200
הרצתי בדיקות והכל עדיין עובד טוב :)
מעכשיו אני כבר מתחיל לפחד לכן יש לי כמה שאלות "בטיחות"
1. איזה טמפרטורה כבר מתחילה להיות מסוכנת עבור המעבדים של AMD? (שלי עכשיו מכפלה 11 באס 200) טמפרטורה 45
2. מה לדעתכם יותר כדאי להעלות את ה- FSB או את המכפלה?
3. במקרה שאני מעלה את המכפלה יש לי זיכרונות של CORSAIR (מפרט) אז אני גם ארצה לעלות אותם גם ככה שהתדר של הזכרונות
יהיה זהה לתדר של ה- FSB עד כמה אפשר וגם בתיזמונים??
תודה לעוזרים!
1.לא מומלץ לעבור את ה50 עמלות עם מתחים גבוהים מ1.85V
2.העלאה בFSB יניב יותר ביצועים תוריד את המכפלה ותעלה לFSB של 200mhz ואז תעלה את המכפלה עד שהמעבד לא יציב
3.יחס של 1:1 תנסה על התיזמונים הכי גבוהים , הקורסיאר יחזיק מעמד!
1. אוקיי, אז את ה- 50 מעלות אני לא אעבור, אבל עכשיו אני על 45 מעלות וכתוב לי בביוס Vcore Voltage 1.70 יציב!
2. אוקיי אני אעשה את זה, כל פעם להעלות ב- 5 FSB ואז לבדוק את זה יציב נכון?
3. הקטע עם היחסים וכל זה לא הבנתי, ממש אבל מה שכן אני רוצה שהתדר של הזכרונות ושל המערכת יהיו שווים!
ובקשר לתזמונים במהירות של 333 הכל על הכי נמוך אבל ב- 400 זה במקום 5 ניהיה 6 ב- active precharge delay =\
זה לפי ההגדרות של קורסאייר
זה תמיד ההבדל בין DDR333 לבין DDR400 בתזמונים אגרסיביים במיוחד
