קירור למען oc q6600
אני מתכוון לבצע oc על המעבד q6600 ורציתי לדעת מהו המעבד המומלץ בשבילי למען תוצאה טובה (3-3.2 ghz)
יש לי תקציב של 300 שקל בערך אפשר לחרוג אבל לא הרבה
מבחינת מקום במארז יש לי מארז cm690 למקרה ויש בעיה בגודל
וגם במקרה מהתעניינות כמה מאוורים מומלץ לי במארז אני יודע שזה קצת גלישה מהנושא אבל כרגע יש לי 4 ורציתי לדעת אם כדאי להוסיף?
תודה על העזרה מראש
למקרה וצריך לוח האם הוא ep43-ds3l
ULTRA 120 EXTREME ב-249 ש"ח
http://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme-775~18~0.htm
או Vendetta 2 ב-245 ש"ח
http://tms.co.il/product/5891
מאחר ובסקירות הם דיי שווים (מעלה לפה או לשם) תעשה אנ-דנ-דינו.
בנוגע למאווררים אין צורך יותר מ-4.
הכי חשוב שתהיה סירקולציה במארז. לשם כך, יש צורך בשניים עיקריים. אחד מקדימה מכניס ואחד מאחורה מוציא.
שאלה קצת קשורה לנושא ... אם אני קונה את ה Vendetta 2 או כל קירור שאפשר לשים עליו 2 מאווררים בשני הצדדים .. איך אני מחבר את המאוררים ללוח אמ ?
הרי יש יציאה אחת מהלוח אמ לקירור של המעבד לי אישית יש EP43-DS3L האם אני מחבר אחד ללוח אמ ואת השני קבוע לספק ?
כעקרון עליהם להתחבר לאותו שקע.
תודה על העזרה מראש
בוקר טוב ושנה טובה! :hi:
יש אתר מדהים בשם FROSTYTECH, שמתמחים אך ורק בגופי קירור ופיתרונות קירור כללי.
הם הוציאו עכשיו את הרשימה של הTOP 5 של גופי קירור, מקוטלגים על-פי ביצועים ורעש.
http://www.frostytech.com/top5heatsinks.cfm
מנקודה אישית, אני הייתי מאוד ממליץ על THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME .
אני משתמש במשחה טרמית של ARCTIC COOLING MX2, ושמתי על הגוף קירור מאוורר של ARCTIC COOLING 120MM 1000 סל"ד. בשבילך הייתי ממליץ מאוורר קצת יותר מהיר (סביבות ה1500-1800 סל"ד).
מי יותר טוב ocz vendetta2 או zerotherm nirvana NV120?
שנה טובה גם לך
כמה עולה בערך השילוב שנתת של הקירור המאורר והמשחה? אתה יודע אם אפשר להשיג הכל בצפון?
והשילוב הזה עולה יותר מ-300?
ובקשר ל-vendetta 2 הוא יותר טוב מהקירור הזה גם ביצועים באינטרנט ראיתי שהוא הגיע לטמפ' יותר טובות
שנה טובה גם לך
אפשר קישור בבקשה?
אפשר קישור בבקשה?
אני מחפש את זה שוב אבל נראה לי שזה היה בלי מאוורר התוצאות
גם כן ל- termalright ראיתי שיש true black ואת הרגיל הכסוף
את השחור מצאתי ב-310 בנועה ואת הכסוף מצאתי ב-245 בפנדה מה עדיף?
הכסוף ב-245 בפנדה עדיף.
איזה מאוורר כדאי לי להוסיף עליו ואיך מוסיפים?
הS-FLEX של SCYTHE יהיה מצויין..קח את דגם ה1600RPM..
איך מוסיפים ? עם הקירור אתה מקבל שני קליפסים שמתחברים לצלעות קירור.. ;D
אהה אני מקבל כבר תושבת רק לא מאוורר הs-flex טוב?
ועוד משהו איפה אני משיג אותו ואיזה מחיר כדאי?
בנועה ראיתי את המאוורר ב-1900 rpm 85 שקל
ועוד משהו רק בשביל לדעת מה ההבדל בקירור בין ה true black לרגיל?
לא חסר מאווררים טובים..אבל ביקשת משהו מומלץ אז הצעתי לך..יש לך גם את המאווררים של AC וכו..
לא חסר חנויותב רשת..תריץ חיפוש קטן..
ה1900RPM די רועש..בגלל זה הצעתי 1600RPN ואחלה ביצועים..
ההבדלים ? הכי בולט צבע..הכי פחות באנדל שונה במקצת (מגיע עם עוד קליפס למאורר..משחה שונה וכו)..לא משהו קריטי ששוה את התוספת במחיר..
לא חסר מאווררין טובים..אבל ביקשת משהו מומלץ אז הצעתי לך..יש לך גם את המאווררים של AC וכו..
אוקי תודה אני אשים עוד קצת ואני קונה את הרגיל עם המאוורר אני אשאל בקשר ל-1600 אני אעבור קצת לא נורא
תודה על העזרה
