[עזרה] PS3 NTSC - צריך לקנות ממיר מתח ?
שלום .
ברשותי PS3 גירסה אמריקאית .
רציתי לדעת האם אני צריך לקנות בנוסף ממיר מתח כמו בלינק הבא :
http://www.moniline.co.il/Product.aspx?productid=740
או פשוט לחבר כבל של ספק מחשב למכשיר ופשוט להפעיל ?!
כי הבנתי שהמכשיר ממיר אוטו' מתח ולא צריך לקנות ספק נוסף האם זה נכון ?!
תודה .
כבל של ספק מחשב לא מתאים בכלל ל PS3 אם אני זוכר נכון.
בכל מקרה, הרוב אומרים שלא צריך ויש עדויות רבות על כך. החיבור על אחריותך בלבד.
פשוט תסתכל על היציאת חשמל בPS או על השנאי שלו ותראה איזה מתחים הוא מקבל..
נתחיל מזה שכבל מחשב זהה לשל פלייסטישן
עד עכשיו כל מקום ברשת וכל החברים שלי עם מכשירים אמריקאים חיברו את זה לחשמל פה ללא ממיר והכל טוב.
על הספק עצמו מבפנים כתוב מולטי ומבחוץ כתוב רק 110
כך גם התשובה הרשמית של סוני אז כמו תמיד על אחריותך
תראה , הרצתי משחק 2 ללא הממיר מתח .
היו קפיצות בתמונה , ז"א ריצודים כאלה .
אז לקנות ממיר מתח כמו מה שיש בלינק ? או באיזה מחיר נע ממיר מתח טוב ואמין ולא סתם יקר ?
תודה שוב .
אם המכשיר פועל אז אין קשר לריצודים.
הכבל שלך או הכניסה בטלוויזיה תקולים.
ליביו
ליביו
אז אתה אומר שוב , שאם המכשיר עובד ככה ללא שום ממיר מתח חיצוני אז זה בסדר ?
והריצודים האלה נובעים מבעיות של הכבל RCA או משהו פגום ב- TV ?
תודה שוב .
חבל שאתה מחבר את ה PS3 בקאבל RCA לטלווזיה במקום HDMI... ועוד יותר חבל אם אתה מחבר אותו לטלווזיה שהיא לא HD
ואם אין לי LCD אז נראה לך שאני לא יחבר לאנשהו ?
אז לא נורא שאין HD . העיקר שנהנה גם ככה
וחבל על מי שמת . ::)
זה בסדר , חודש ראשון גם אני שיחקתי עם PS3 על 25" ב200 דולר בדיוטי.
ואכן - הבעיה היא או בכבל (לא הגיוני אם זה הכבל שהגיע עם הPS3 - הרי זה כבל חדש) או בטלוויזיה.
אתה מעביר את זה במקרה דרך וידאו או ממיר לפני שזה מגיע לטלוויזיה?
ליביו
ליביו
לא , אני פשוט מחבר רגיל . יש לי כניסת RCA מאחורה וגם מקדימה - טלוויזיה של טושיבה דגם בומבה או משהו כזה 21" .
בשני המקרים קדימה או אחורה יש ריצודים .
אני ינסה לחבר אצל חבר שלי יש לו LCD 32" עם אותו הכבל ולבדוק אם זה עניין של הטלוויזיה שלי או הכבל .
יש מצב שהטלויזיה שלך לא מולטיסיסטם?
היא כן מולטי היא די חדישה .
את הPS2 חיברתי ולא היה שום בעיה .
כנראה שבאמת ה-TV מפגרת , לא הייתי בארץ די זמן כנראה שעבר עליה טראומה :)
בכל אופן , מתרגלים לתופעה עד שנקנה LCD FHD
אתה לא חייב FHD...
לי יש HDR ואני נהנה מאד :)
על קניית LCD נגיע לזה מאוחר יותר !
אבל מה ההבדלים כל כך לא הבנתי
פול HD זה פחות צבעים נמרחים יותר בשביל משחקים פחות בשביל שידורים כי גם ככה אין כל כך תמיכה בארץ לשידורים .
HD הכנה , זה יותר שידורים וצפיה בסרטים לא ?
פלזמה זה משהו אחר
