לא מצליח לעבור ת3.69 עם E8400 הכל בפנים(כולל מפרט) כנסו בבקשה
שלום לכולם,
ניסיתי לעשות OC למעבד שלי (E8400) ואני פשוט לא מצליח לעבור ת3.69GHZ..
הינה המפרט של המחשב שלי:
מעבד:
E8400 3.0GHZ
זכרונות:
G.skill 4096 800Mhz CL5
ספק:
SeaSonic 500W
קירור למעבד:
AC freezer 7 Pro
לוח אם:
EP45-DS3
כרטיס מסך:
HD4870 512MB
עכשיו לא משנה מה אני מנסה(להעלות מתחים וזה) לא הולך לי...
בבקשה משהוא יכול לעזור?
*ההגדרות שיש לי עכשיו (שה3.69 פועל בהם)
Vcore 1.33125
MCH core 1.400
הזכרונות על 2.1 וכל השאר על AUTO
מכפלה על 9(הכי הרבה שאפשר)
50 מעלות בזמן מאמץ(זה השיא.. הוא לרוב על 45-47 ככה)
ובמנוחה בין 27-31
תן תמונות מCPU-Z.
איזה מחלק מוגדר לזכרונות?
בדיוק באתי לפתוח ת'רד בערך אותו דבר :)
המפרט שלי דיי זהה (כתוב בחתימה)
עשיתי OC ל 3.6
כל מה ששיניתי היה רק ה FSB ל 400
את המתח לא הייתי צריך לשנות, הוא על 1.250.
משם ניסיתי להגיע ל 4... אבל המחשב ישר נכבה כשאני מנסה את זה.
ניסיתי להעלות את המתח ל 1.400
ואת המתח של הזכרונות ל 2.0
ואת התיזמונים ל 5-5-5-15 במקום 4-4-4-12
אבל עדיין הוא לא עולה.
מה אני יכול עוד לנסות?
(דרך אגב, הקירור הוא CoolerMaster Hyper 212)
אני גם לא יודע מה לעשות אחי.. אם הייתי יודע הייתי אומר לך =\.. אני מחכה למנהל שיגיב
אין עוד עזרה בנושא? :(
אני ניסיתי לקחת את זה קצת יותר לאט עכשיו, וכמו פותח הת'רד, הגעתי ל 3.69 בלי בעיות.
נתתי לו מתח טיפה יותר גבוה (1.3250) סתם בשביל שלא יחשוב על לעשות בעיות.
וזה על FSB 410
אני אנסה להעלות עכשיו בקפיצות של 5... נראה אם אני אמצא דרך לגרום לו לפעול, עד עכשיו הוא ישר נכבה איך שהוא נדלק.
עריכה:
sigh... לא יודע, המחשב פשוט מסרב לעבוד ב FSB מעל 410.
ניסיתי הכל... העלתי מתח למעבר עד 1.5 וזה לא עזר.
העלתי מתח לגשר הצפוני למקסימום 1.4.
העלתי מתח לזיכרונות ל 2.0 וגם ל 2.1 (שזה היה מסומן בצבע ורוד) ונתתי להם תיזמונים של 5-5-5-15
אני לא יודע מה עוד אפשר לנסות
כאילו, מילא והמחשב לא היה יציב פשוט... אבל בסך הכל עוד 5 FSB, ולא משנה מה, הוא לא עולה.
תן תמונות ב CPU Z של הזכרונות...לא של ה SPD
יש לך לוח אם מאוד חלש ל-OC. יכול להיות שהגעת לגבול...
עריכה: ניסית להעלאת מתח לצ'יפסט?
לוח מאוד חלש ??? יש לו P45
וממתי אפשר להעלות מתח לציפסט ? =/
בכל מקרה תוריד דחוף את המתחים של הזכרונות והגשר
ויש בין האפשרויות בביוס [בMB TWEAKER] אפשרות MCH Frequency Latch
AUTO
200 mhz
333 mhz
400 mhz
תבחר ב400 ותגיד אם עובד ..
אחי TECH SUPPORT בפורום הרישמי של GIGABYTE אמר שזה לוח טוב מאוד לOC אז תספים במקום אחר..
ואחי ניסיתי לשים 400.. הוא עדיין עושה ריסט ואז מאפס תהגדרות=\
ולי יש P43, אני לא יודע עד כמה הם שונים ביכולות ה OC שלהם, אבל אני בספק שהם אמורים להגביל, קראתי מספיק תגובות באינטרנט שהגיעו איתם ל4.
בכל אופן, בקשר למהירות של הזכרונות, מלכתחילה שמתי את זה על 400 במקום על auto עם כפולה של 2 (בשביל להגיע ל 1:1).
המתחים ללוח הצפוני והזכרונות כבר הורדתי, ניסיתי להעלות אותם רק בגלל שהמחשב לא עלה, בשביל 3.69 לא צריך, המחשב מאוד יציב.
אולי יש אופציות שצריך לכבות/להדליק בביוס שאני לא יודע עליהן?
כיביתי רק את הדברים שהיו אחראיים על הורדת המכפלה בזמן מנוחה (כרגע זה מופעל כי אני במצב יציב).
עריכה: ניסיתי שוב להעלות את ה FSB ב 5, והפעם המחשב כן החליט לעבוד... אני אתן לו שעתיים ב OCCT לראות שהכל בסדר.
מוזר שמוקדם הוא לא עלה, והכל היה אותו דבר. הדבר היחיד שנגעתי בו בכלל זה רק המתח למעבד שהוא כרגע על 1.3250.
כרגע מהירות מעבד 3.737
המעבד שלי על 3.78, העלתי טיפה לVcore (הוא על 3.5 אם אני לא טועה) הMCH CORE על 1.24 ניראלי והזכרונות על2.1.. כל השאר AUTO.
אבל אני לא מצליח להגע ל4.0..
אני מחכה שמשהוא פה יעזור לי (או שהאיש בפורום תמיכה של GIGABYTE יחזור, כי הוא אמר לי שכשהוא חוזר הוא ימשיך לעזור לי עד שנגיע ל 4.0 D: בנדם נחמד :P)
Notter אם יש לך בעיות אתה מזמן לפתוח תרד משלך..שכן הגבה פה יוצרת רק בילבול...
כמו כן לגבי פותח התרד..רוב הסיכוים שהזיכרון מגביל אותך..
תנסה לחזור לתדר נמוך יותר..ולבחון את הגבולות של הזיכרון..
זאת אומרת תוריד מכפלה ל7..תעלה את הבאס לאזור ה425+- מה שיתן לך 3.0GHZ כמו בסטוק..
תראה אם המערכת יציבה..אם לא נסה לתת מתח לזיכרון..לא עובד ? נסה לשנות תזימונים..לא עובד..
נסה לעלות מכפלה ל8 ולהוריד את הבאס..אם עובד..הזיכרון הוא זה שמגביל אותך...
חשוב לשים לב שלמשך כל התהליך המחלק יהיה על 1:1..
כמו כן איזה דגם זיכרון זה בדיוק ?
ותגובות לכמה דברים שראיתי כאן..
1. לוח האם שלו מצויין לOC..
2. אפשר לעלות מתח לערכת השבבים..זה לא דבר חדש !
זה הזכרון:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231122
ואחי המערכת יציבה ב2 המקרים(בדיקה של שעתיים בOCCT)
מה עושים?
