בעייה: המחשב קורס באוברקלוק קטן!
המחשב שלי קורס באוברקלוק קטן של 200MHz!!
עשיתי אוברקלוק 2000@2200.
טמפ' מעבד: 34 במנוחה 55 מקסימום במאמץ מלא.
זכרון: (אולי זאת הבעייה) זכרונות 333MHz שעובדות על 266MHz בגלל שהלוח אם שלי לא תומך ביותר מזה.
המחשב היה הרבה יותר יציב עם זכרונות הSDRAM.בינתיים אין לי מושג אילו זכרונות אלו (אולי ג'נריים).
למה המחשב קורס לי באוברקלוק כזה קטן???
אצלי ב 150 מגההרץ אוברקלוק המחשב בכלל לא עולה ! אצלי הזכרונות גנריים , אולי גם אצלך זאת הבעיה או שאולי פשוט הלוח אשם
אוקי, זכרונות גנריים, אבל הם לא עובדים במהירות המלאה שלהם!!
אלו זכרונות 333MHz והם עובדים על 266MHz אז למה הם גורמים למחשב לקרוס באוברקלוק כזה קטן??
עם הSDRAM שעבד על 133MHz המחשב היה יציב כפליים ועד שהוא היה קורס ב2200מה"ץ היה לוקח הרבה שעות, אבל עכשיו, זה קורס בעניין של כמה דקות!! - למה..??? ???
יש לי בדיוק אבל בדיוק את אותה בעיה כמוך!!!!
הפתרון היחדי שמצאתי הוא להוריד את היחס של הזכרון ל1:2 ובכך להאיט אותם מתחת ל266 וככה הם ימשיכו לעבוד.
הדבר הזה מוזר כי:
1. זה קרה לי עם 2 זכרונות שאפילו אחד מהם הוא במהירות 400 במקור
2. הלוח אם (שלי לפחות, עם צ'יפסט 845E) תומך גם במעבדים בבאס 533 = FSB של 166 = זכרון ב333.
משהו כאן מוזר
איזו ליבה יש לך? (וולטימט או נורט'ווד)
מה המעלות של המעבד/לוח?
ברור שזה ליבת ה Northwood שכן לא קיים מעבד מעל 1.4GHz בליבת הWhillmate. (אם אני לא טועה...)
כתבתי כבר את טמפרטורת המעבד...
55מקסימום באוברקלוק ובמאמץ מלא. 34 במנוחה.
צ'יפסט: הוספתי עליו HS נוסף ולוקח לו זמן עד שהוא מגיע לטמפרטורות גבוהות.
מקסימום במאמץ 50c.
WRONG
יש מעבדים שלווילמיט גם במהירות 2GHZ!
1.4, 1.5, 1.7 ואולי עוד כמה שהיו פחות מפורסמים הם וולמייטים. רק אם על המעבד שלך כתוב A ו\או 0.13 מיקרון אתה יכול להיות בטוח שהוא נורטווד
זה Socket 478
אז זה נורטווד על בטוח!
אף פעם לא ראיתי מעבד ווילמייט יותר מ1.4GHz..אבל בוא לא נתווכח, יכול להיות שאתה צודק אבל אני עדיין רוצה לדעת
למה המחשב שלי קורס על 2200 כשהטמפרטורות בסדר ואיך אפשר לפתור את זה....
אגב. בBIOS, מה זה CAS LATENCY של הזכרון?
יש לי אפשרות להחליף בין 2 ל2.5, מה עדיף?
וילאמייטים יוצרו במהירויות 1.3-2.0 GHz בקפיצות של 100 מה"צ, ונבנו גם בסוקט 423 וגם בסוקט 478.
CAS LATENCY זה התזמונים של הזיכרון (זמן גישה נראה לי) אבל אני לא יודע מה ההבדלים ?
דרך אגב איזה לוח יש לך ?
זה Socket 478
לגבי המעבד אתה מדבר שטויות.
כמובן שעדיף 2... {כמה שיותר נמוך ככה יותר טוב}
אם זה ווילמייט (וכן, זה יכול להיות,! זה שלא שמעת על זה זה לא אומר שזה לא קיים)אז זה ברור למה נעצרת, אם זה לא אז תוריד את יחס המעבד והזכרונות כך שהם יהיו איטיים יותר מאשר עכשיו, תעלה את הCASE ל2.5 ותנסה.
אני חוזר ואומר!!
זה לא Whillmate!! זה Northwood!!!
ה CAS LATENCY שמתי אותו על 2.5...לא עוזר בכלל.
אני טיפה מאמץ את המחשב והוא קורס (על אוברקלוק ל2200)
כשאני משתמש בזכרונות SDRAM על 133MHz לוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא קורס, גם במאמץ.
אז למה על הDDR זה קורס אחרי 2 דקות במאמץ!??
אני הייתי בטוח שזה יהיה ההיפך ושאני יוכל לעשות יותר אוברקלוק עם הDDR...
סוג הלוח אם שלי רשום במפרט מחשב...
ECS P4VXASD2 V1.1A
OK, השתכנענו.
יש לך לוח מוזר מאוד, אני בספק אם נמכרו מהם הרבה כי INTEL תבעה את VIA בתקופה ההיא ורוב הלוחות הנ"ל לא נמכרו בכל מקום. מצאתי באתר הרשמי רק גירסאות יותר גדולות - http://www.ecs.com.tw/products/pd_spec.asp?product_id=181 ובאמת יש 2 סטיקים של DDR ו2 של SDRAM.
מה שאומר ש... אתה כרגע באותו מצב מוזר כמו שלי :'( בדוק אם ביחס 1:2 או 1:1 הOC יציב יותר
קודם כל הלוח שלך הוא מתוצרת ECS הידועה ביכולות הOC הנחותים שלה!
ב' כל המעלות שלך גבוהות לOC על P4 תנסה להוריד אותם ע"י סידור חוטים, ניקוי אבל מהגוף קירור כולל צלעות..
