שאלה | האם דריוור לכרטיס מסך יכול לשלוט גם בצריכת החשמל
אז ככה יש לי מחשב נייד HP PAVILION DV5-1179
P8400
9600M GT 512
אז ככה קודם כל אני רוצה להסביר את המצב לעומקו
אני על VISTA וישנו ממשק בויסטה שולט על צריכת הסוללה גם כאני שם על ביצועים גבוהים המשחקים לא עובדים חלק
בגלל שהמעבד תמיד יורד בתדר שלו
עכשיו לזה מצאתי פתרון מצויין כאשר נכנסתי להגדרות צריכת החשמל וסימנתי לו שגם כאשר המחשב במנוחה (אפילו לשניה) שישאר תמיד בתדר 2.3 GHZ
עכשיו גם באוורסט בדקתי
עם הטעינה ובלי זה נישאר 2.3 ולא יורד
עכשיו עדיין קיימת הבעיה עם המחשקים
שאני מחבר לחשמל חלק מאוד
שאני מנתק
יש תקיעות וה FPS יורד
הבנתי שכנראה זה בגלל הדרייבר החדש שהתקנתי 180.70_vista שאכן תומך בכרטיס מסך ודווקא שיפר לי במשחקים רבות
אבל שאני מנתק מהחשמל הכל יורד
ואי אפשר לשחק במשחקים
האם זה קשור לדרייבר
אם כן בבקשה תפנו אותי לדריבר שהוא לא גרסת נסיון
שכרגע הכי מתאים למחשב שלי
וכן עשיתי את המדריך ונכנסתי לאתר הגדול של הדריברים לניידים אבל יש מלא ואי אפשר לכתוב את הדגם של הכרטיס אלה כל מיני אותיות ומספרים
אני קודם שואל אם יש קשר בין הדריבר לבין השליטה בהספקת המתח לכרטיס
ואם אפשר דרייבר עדכני ביותר
אני לא מצאתי אפשרות לשליטה ידנית על המתחים של כרטיס המסך.
אם תראה בEVEREST תוכל לראות את התדירויות שהכרטיס עובד עליהם.
כמו כן, חבל שלא ביררת לפני, במחשבים ניידים, ברגע שאתה עובד ללא מתח חיצוני, הכרטיס מסך עובד על עוצמה נמוכה יותר.
לא נעים... גם אני גיליתי את זה על בשרי.
לא לא מדובר בטעות
אם תכנס להגדרות צריכת חשמל ותשנה את האפשרות מ 5 % במצב מנוחה של מעבד ל 100
גם אתה תוכל לשחק
אני עד אתמול שיחקתי חלק בלי כלום בלי חשמל בלי נעליים GTA IV
כמו שאמרו פה בהגדרות צריכת החשמל תכנס ותשנה לו שגם במצב של סוללה שיפעל ב 100% זה עובד.
לא לא מדובר בטעות
גם אתה תוכל לשחק
אתם יודעים לקרוא?
המעבד שלו כבר עכשיו על 100% עבודה כל הזמן.
הכרטיס הגרפי שלו לא.
אני כבר שנה+ עם הלפטופ הזה עשיתי כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, פרופיל מינימלי למתוח את הסוללה כמה שיותר, פרופילים לשחוט את המחשב כמה שיותר, כל דבר אפשרי.
הדבר היחיד שתמיד נשאר קבוע זה הכרטיס מסך, לדוגמא הכרטיס שלי, יש לו 3 מצבי עבודה בחיבור לחשמל, שהוא משנה אותם לבד ככל שהוא צורך יותר אמצעים גרפיים, ו2 מצבי עבודה בעבודה על סוללה, ששניהם יותר חלשים מהמצב עבודה השני בחיבור לחשמל.
תסיקו מסקנות לבד.
ואם בא לכם לבדוק את זה בעצמם תתקינו EVEREST, כפי שציינתי קודם.
אני שמח לבשר שזה הסתדר על ידי החלפת דריור לישן יותר
כנראה הדריוור הישן עשה את הבעיה ההיא
עכשיו שעיקתי COD 5 על סוללה 32 FPS ועם מטען 32 FPS
תבדוק רגע בEVEREST, מה התזמונים של הכרטיס
לאיזה דרייבר עדכנת?
מחקתי את כל מה שהיה עד כה לגמרי והורדתי את הגרסאת בטא
של 179.28
יש לשוניות אצלי באוורסט שזה לא ממש מראה לי יותר מידי פרטים למרות שישי לי את המלאה
תחת איזו לשונית להסתכל ב GPU ואני יגיד לך
בעקרות לאחר שסימנתי שהמעבד יעבוד בתדר במקורי כל הזמן גם שהמחשב בלא מעש ולאחר מחיקה מלאה של כל דריוור והתקנה של הדריור הזה הבעיה נפתרה לגמרי פשוט בדיוק אותו הדבר
חוץ משהמחשב הפך להיות מפלצת זוללת חשמל הכל מעולה חח
שוב אני אומר ציין לי תחת איזו לשונית ואני יגיד לך מה כתוב ואיפה
לא ראיתי CL בתפריט של הכרטיס באוורסט
Display -> gpu -> Memory Bus Properties
