רכישת 4 מחשבים ניידים
שלום ,
קיבלתי "משימה" של הרגע האחרון לרכוש ארבעה מחשבים ניידים למחלקת מכירות שתקום בקרוב.
מאחר ומדובר במחלקה ניידת בעיקר - המחשבים צריכים להיות קלים ונוחים לנשיאה מאוד , אך חשוב שיהיה בהם כונן DVD
במידה ויצטרכו להציג מצגת או להכניס דיסק. כמובן מערכת הפעלה עסקית .ושיתמכו בכל הדברים הבסיסים ושמדובר במחשב חזק וטוב.
אין חשיבות למחיר...
עכשיו לבעיה העיקרית - איזה דגם.
באשכול אחר שפתחתי ציינתי בפני tgolin שאני מעדיף לנובו , גם בגלל ניסיון וגם מאחר וכל מחשבים הניידים שיש לי הם של IBM .
אז השאלה אם יש דגם טוב שעונה על הדרישות - קל טוב וחזק מסדרת לנובו.
כמו כן אשמח להמלצה גם על דגם של DELL בכל זאת לא רוצה לשלול אופציה טובה יותר , הספק שאני עובד איתו הציע לי דגם של DELL מסדרת Latitude E4300 , מה דעתכם ?
תודה מראש
אם אתה רוצה לנובו הדגם שהכי קרוב לדרישות שלך הוא ה-X301, זה מחשב של 13.3" אבל הוא מאד קל, כולל כונן אופטי מובנה ומציע רזולוציה גבוהה. יש לו גם לא מעט חסרונות, הוא זמין עם מעבדי ULV בלבד (הדגם הקודם - X300 מציע מעבדי LV אבל עובד על הפלטפורמה הקודמת), נותן חיי סוללה נמוכים יחסית שלא מתאימים למעבדים כאלו ולא מציע חיבור לתחנת עגינה.
שאר הדגמים הקטנים של לנובו לא כוללים כונן אופטי מובנה (מלבד ה-SL300 שהוא מחשב נחות בהרבה ולא בחירה טובה במצב של "אין תקציב").
ה-E4300 הוא מחשב טוב, הוא מציע איכות בניה עסקית וחיי סוללה טובים בשילוב עם מעבדים סטנדרטיים. הוא קל מהממוצע למחשבי 13.3" אבל בדר"כ קצת יותר כבד מה-X301.
אפשרות אחרת היא ה-2530p של HP שמציע מעבדי LV או ULV עם חיי סוללה מעולים וכונן אופטי מובנה באריזה של 12.1".
אופציה שונה לחלוטין אבל מעניינת היא ה-Panasonic CF-F8. זה מחשב של 14.1" אבל במשקל נוצה יחסית לקטגוריה (משהו כמו 1.6 ק"ג), עמיד מאד, עם מעבד סטנדרטי ועם חיי סוללה טובים מאד. זה שילוב של הנאה מכל העולמות וללא ספק יהיה יקר (אם אפשר להשיג אותו כבר בארץ, הוא הושק לא מזמן). במקומות מסויימים ניתן להשיג אותו גם ברזולוציה גבוהה.
מה בדיוק הולך להיות השימוש במחשבים הללו?
היי - קודם כל תודה שוב על שיתוף הפעולה - המחשבים אמורים לשרת , אני מניח 4 נציגות מכירות בתחום התרופות.
הם ישתמשו במחשב בעיקר ליישומי אופיס , אתרי אינטרנט וכדומה - לא נדרשים ביצועים מיוחדים.
אבל כפי שציינתי אין חשיבות למחיר , העיקר שיענה לדרישות.
אני חושב שאני מעדיף להתמקד ב- לנובו וב- DELL .
אם הייתי מוריד את הדרישה לכונן DVD מובנה (יכול להיות נייד עם כונן חיצוני - ואז הן יקחו אותו לפי הצורך) ,האם יש הצעות טובות נוספות ?
תודה מראש
X200/X200s של לנובו.
וואי תודה רבה ,
עכשיו אני בהתלבטות רצינית ביותר....
אפשר להיות חוצפן ??? ?
מה היית עושה אם היית במקומי והיית צריכה להחליט בין E4300 , E4200 שך DELL
לבין X200 ו- X300 ?
תודה וסליחה - אני צריך לקבל החלטה היום וכמה שיותר מהר.....
תודה :xyxthumbs:
תלוי מהם האלמנטים החשובים לך ביותר. אם זה חיי סוללה וניידות גבוהה ככל האפשר בשילוב אופציה לרזולוציה גבוהה ואתה מוכן להתפשר על כונן אופטי וביצועים אז הייתי הולכת על ה-X200s
אם חשוב לך יותר גודל מסך וכונן אופטי מובנה בשילוב ביצועים ואתה מוכן להתפשר קצת על חיי הסוללה אז לך על ה-E4300. אם אתה רוצה ביצועים גבוהים אבל עם חיי סוללה טובים יותר מה-E4300 ואתה מוכן להתפשר על כונן אופטי אז לך על ה-X200. על ה-X301 אני אישית פחות הייתי מסתכלת בגלל שלדעתי החסרונות של חיי סוללה נמוכים וחוסר בחיבור לתחנת עגינה הם קריטיים.
מה אני הייתי עושה? הייתי הולכת על ה-2530p של HP כי הוא עונה על הדרישות בצורה הכי טובה. בעדיפות שניה הייתי הולכת על ה-X200s שכן אני מעדיפה להתפשר על כונן אופטי ולא על חיי סוללה ואין לי צורך בביצועים גבוהים יותר מאלו של מעבד LV. כפי שאתה רואה, דעתי מבוססת על ההעדפות שלי בהתאם לסיטואציה שתיארת ולא בהכרח מתאימה לסדרי העדיפויות שלך (לא ציינת עד כמה יש חשיבות לסוללה/ למשקל / לרזולוציה וכו').
tgolin תודה רבה , עזרת לי מאוד.
קודם כל כי החלטתי לקנות DELL לשם שינוי ולא להיות מקובע על לנובו - נקווה שיהיה בסדר.
בסוף הוחלט ללכת על E4300 משיקול חדש שצץ בדקה 90 = תחנת עגינה.
לדגם של לנובו X300 אין תחנת עגינה ולכן החלטנו ללכת על DELL .
תודה רבה על כל העזרה והסבלנות. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
דרך אגב - מאיפה כל הידע הזה :screwy:
