היכן ניתן לקנות את החומר שבתמונה?
לדעתי זה בכלל מהספק
לא מהמאוורר שלו אלא מהספק עצמו.. מן צליל המממממ כמו בשנאים של חברת חשמל אם ניקח דוגמה קיצונית..
  • תגובות 44
  • צפיות 4k
אההההההההההה...........
חשבתי הכבלים הקטנים של הלוח אם
כי מהם אין סכוי שתשמע משהו..
בקשר לגדולים של הספק זה מתחיל לקבל תפנית הגיונית ..
שמע כמו ספק שהולך להיתפוצץ :-\
זה המהום נורמלי של מתח.. במיוחד אם אתה צריך להתאמץ בשביל לשמוע אותו..
מקסימוםםם....
פותח הדיון.
קיט השתקה יכול לשפר בעשרות אחוזים את המצב.
קיט כדוגמאת הקיים בתמונה שהעלת יהיה קצת קשה להשגה מאחר והוא לא נפוץ.
איננו חומר בידוד הקיים באולפנים וחדרי חזרות, אלא דק ממנו בהרבה.
הקיים באולפנים עוביו כ- 3 עד 5 ס"מ. אני מניח שאתה יכול לאמוד את ההבדל ביניהם בעין בלתי מזויינת.
ישנם קיטים שונים של חברות אחרות. דיפון נכון של החומר על פני שטח המארז יעזור לך לקבל את השקט הנכסף.
עליך לוודא כי הסירקולציה במארז תקינה, כדי שהחום יוכל לצאת.
שלום לכולם,
תודה על התגובות.
מהתגובות שלכם החלטתי לעשות עוד בדיקה, והפעם מקיפה, כדאי להבין מהיכן נוסע הזמזום המעצבן.
טוב, אז אחרי שכיביתי את כל המאווררים(כולל ספק\מעבד\כרטיס מסך) הבנתי הרעש היחיד שהצלחתי לזהות היה מהדיסקים הקשיחים.
ומאחר שיש לי שניים ניתקתי כל אחד לסרוגין על מנת להבין מאיפה הרעש ועלה שהרעש יוצא משניהם, אחד יותר אחד פחות.
ואז כדי להיות בטוח שאלו רק הקשיחים שמערערים את נפשי כיביתי את שתיהם וכיביתי את כל המאווררים לסירוגין ומסתבר שגם הספק מרעיש לא קצת
מה שלא יכלתי לגלות כשהקשיחים הרעישו.
מצטער על הכאב ראש שגרמתי לכם בלנסות ולהבין מאיפה זה בגלל שהתעקשתי שזה מהלוח אם :bash::lol:
בקיצור, אז השאלה עכשיו, האם אוכל לקנות מאוורר שקט ואיכותי ולהתקין אותו במקום המאורר שיושב כרגע בספק?
כי אני מבין שאם אקנה את הקיט השתקה אז הוא יטפל לי בבעיה של הדיסקים אבל לא של הספק.
אתה יכול לקנות כונני SSD, אבל הם די יקרים.
יש גם את Scythe Quiet Drive, לא זול, באזור ה130 אבל מאוד אפקטיבי
בואו נשאיר את הדיון הזה לפורום אמצעי אכסון ...
פותח התראד אם אתה רוצה המלצה על כונן שקט ןואייכותי פתח דיון בפורום המתאים..
תיכף נגמרת האחריות של 5 שנים אצל סייגט!
אז אם אתה רוצה לקנות ..
זה הזמן .. מהר מהר, לפני שיתקצר ;D
תגידו לי מה אתם רציניים? להחליף שתי כוננים בגלל שהם טיפה רועשים, SSD אתה רוצה לרושש אותי? :smile1:
זה כבר נשמע הגיוני, אבל לפני זה אני אנסה את הקיט של TT כי הוא די זול ואם לא יעבוד אחשוב כבר על הפיתרון הזה.
מה תוכלו להמליץ לי לגבי הספק כח? יש איזה אפשרות להשקיט אותו?, להחליף לו מאורר למשהו איכותי ושקט?
אם אתה מעוניין בקיט השתקה איכותי באמת אתה יכול לקרוא את הסקירה שלי על אחד כזה באתר IOPANEL
את הקיט ניתן להשיג אצל יבואן מוצרי NEXUS: סקי. פי. סי ב 280 שקלים .
ה TT ממש לא איכותי ולא תרגיש בשום שינוי . :nono:
אני מחכה למכונת הצנזור של HW , ברוך השם גם בהודעות הפרטיות מתברר שהיא עובדת הצנזורה עשתה את שלה אני רואה
אבל נחזור לנושא,
בקשר לספק אתה יכול להחליף מאוורר, אבל זה מסיר את האחריות או שאתה יכול לנסות ולהוסיף בקר למאוורר שם מה שיצריך ממך קצת עבודה
להוסיף בקר למאוורר של הספק בלי לפתוח אותו? :o
כמובן שצריך לפתוח אותו, פשוט לא חובה להחליף את המאוורר
סמיון
אם כבר אתה חושב על להשתיק את המאור של הספק
אולי באמת תחליף אותו למאורר שקט אחר..
אבל הנה הטויסט!
שאתה קונה את המאורר תקנה מאורר עם חיבור 3 פין וחבר אותו ללוח
ככה תוכל גם לשלוט בו (בהנחה שחשוב לך השקט)
בקשר לקשיחים
אני ממש אבל ממש לא אומר שצריך להחליף אותם
מצד שני
הרעש הצורב הזה דיי מציק!
והיום ב280 שקל אתה כבר קונה 500 ג'יגה..
לכן הקיט שהוצע לא ממש משתלם וכדאי
לגבי שאר הקיטים של TT וכדומה
וגם של נקסוס..
סתם שטויות
יש בעיה
מעיפים אותה
לא דוחפים אותה מיתחת ללשטיח..
וחוץץ מזה , שהקיטים האלה טובים להשתקת הרעש של המאוררים
ולא ממש ניראה לי שהם יצליחו להשתיק את הקשיחים..
חבל על הכסף , תקנה חדשים ותמכור את אלה , יצא לך הפסד מינורי של 50 שקל..
ומי מהם מרעיש ? הטרה או ה250?
או שנייהם? בדקת?
אם אתה מעוניין בקיט השתקה איכותי באמת אתה יכול לקרוא את הסקירה שלי על אחד כזה באתר HWzone - אתר החומרה המוביל בישראל
אהלן ליאור,איזה עצוב העיניין של הצנזורה :screwy:,ולעינייננו, קראתי את הסקירה שלך, שדרך אגב יצאה מעולה, אבל אני חושב שזה יקר מידי, עדיף כבר לקנות את שתי המשתיקים לדיסקים הקשיחים שהוזכרו פה קודם מאחר והם הבעיה העיקרית שלי, אתה לא חושב? :xyxthumbs:,
אבל נחזור לנושא,
האחריות לא מדאיגה אותי היא כבר נגמרה, ההצעה שלך נשמעת מאוד מעניינת, אני חושב אני יעביר את המאורר ניקוי יסודי ויוסיף בקר ובעיה תיפתר.
יש איזה מדריך שמראה איך מוסיפים את הבקר?
אבל הנה הטויסט!
אתה מתכוון במקום להוסיף בקר?
בקשר לקשיחים
מצד שני
קצת נוגד את עצמך לא? :) ואת הטרה קניתי לפני כחודשיים, אתה חושב אם אני אקנה חדשים במצב
יהייה יותר טוב, לדעתי זה יהייה לדחוף את הבעיה "מתחת לשטיח"
ומי מהם מרעיש ? הטרה או ה250?שניהם, אבל בגדול הטרה יותר
או שנייהם? בדקת?
אני גם אנסה לדבר עם החנות לראות אם אפשר להחליף אותו "רק" כי הוא מרעיש.
לילה טוב.
