היכן ניתן לקנות את החומר שבתמונה?
ועוד כמה שאלות:
1.מה טווח המחירים שלו?
2.עד כמה הוא אפקטיבי?
3.איך קוראים לחומר הזה?
  • תגובות 44
  • צפיות 4k
החומר הוא ספוג פולואריתן
משמש לבידוד רעשים בעיקר בחדרי עריכה הקלטות וכדומה
החומר הזה ביכלל לא ''ישתיק'' את המארז שלך
מכער נורא לטעמי
ויש קיטים מוכנים שמוכרים בעלות של כמה עשרות שקלים
אם המארז מרעיש זה כלל הניראה מאוררים!
טפל בהם :)
בדקתי, והבעיה היא לא במאווררים, הבאתי את כל המאוורים שלי למצב שלא שומעים מהם,
הבעיה היא הדיסקים קשיחים ונראה לי שגם הלוח אם, יכול להיות? כי אני שומע רעשים גם אחרי שאני מנתק את כל המאווררים(כולל הספק)
ועדיים אני שומע את הדיסקים קשיחים ועוד משהו שאני לא מצליח להבין מה זה.
יש איזה אחד של NEXUS שאומרים שהוא מצויין
עולה אבל קצת יקר
כונן אופטי! :xyxthumbs: היצור הזה עושה רעשים מטורפים :smile1:
אתה מוזמן לנסות את הקיט של הסמוגים הנ"ל שאבירם הזכיר, אאל"ט עד לפעם האחרונה שזכור לי TT מכרו קיט כזה ב-40 שקל בערך ואם בא לך לנסות לך על זה. כל זאת ועוד מלבד העובדה שזה יסנן מעט מהרעשים וגם יגרום לחימום של המחשב- הספוגים לא מעבירים חום שנמצא במארז ולכן מונעים הולכה של חום.
סתם לידיעתך, הלוח אם אינו מרעיש כי אין בו חלקים נעים ומכנים אלא רק הצפצפה שמתקינים למחשב עם שאר כבלי ההפעלה של המחשב והוא רק פועל בהדלקת המחשב ועוד כמה פעמים בודדות.
אם תרצה שנעזור לך למצוא מה מקור הרעש תעלה תמנוה של המחשב ונעזור לך למצוא את המקור! ;)
כמובן שאם תרצה מערכת שקטה כמו נינג'ה אז תצטרך מערכת קירור מים... ::)
איך כונן אופטי יכול להרעיש בלי דיסק?
את הצפצפה הורדתי מזמן ;)
ומה עם הרדיאטור, והדיסקים הקשיחים שעדיין נשארים(שהם הבעיה העיקרית שלי כמו שאמרתי ולא המאווררים שהם מאוד שקטים אחרי טיפול 10,000)
בתור משתמש וותיק של 6A19 (עכשיו אני עם P180 אבל חוזר בחזרה) אחלה עבודה
החומר שהראת בתמונה הוא ספוג לבידוד אקוסטי, יש כמה מקומות שאפשר למצוא אותו בארץ אבל לא הכי קל
יכול להיות שיש לך רעש מהספק
בתור משתמש וותיק של 6A19 (עכשיו אני עם P180 אבל חוזר בחזרה) אחלה עבודה תודה
יש לך מושג איפה?
יכול להיות שיש לך רעש מהספק כשבדקתי את מקור הרעש עצרתי גם את המאוורר של הספק
אגב בדיוק עכשיו עברתי על הביקורת שלך ב IO panel על ה S1, אחלה ביקורת :xyxthumbs:
תראה מה קורה עם הספק עם הקשיחים ועם שאר המאוררים לכוד
נסה למצוא את מקור הרעש
קיט להשתקה לא ממש יעזור במקרים האלה ...
אתה יכל לתאר את הרעש?
אולי זה באמת מהקשיחים שלך .....?
כשבדקתי מהיכן מגיע מקור הרעש, ניתקתי את כל המאווררים כולל המאורר של הספק, כרטיס מסך מעבד
וגיליתי שמקור הרעש מגיע:
א.מהקשיחים
ב.מהכיוון של הלוח אם, אולי זה באמת יכול להיות הכונן האופטי, הוא לא מוציא רעש באופן קבוע כשהוא לא פעיל נכון?
זה שמהקשיחים יוצא רעש זה בטוח, מאיפה יוצא הרעש השני מנסה לברר
מהלוח אם זה בטוח לא
הקשיחים נותנים כמה צלילים
והקיט הזה או אפילו הקיט הטוב שיש
לא ניראה לי שישתיקו את המחט שלהם..
לכן אין מנוס מלהחליף אותם ..
זה רעש מעצבן אני מכיר אותו ממחשבים אחרים
זה רעש עושה לי חלסטרה
זיהוי של רעש זה תמיד בעיה, ולוחות אם גם עושים רעשים מחלק מהרכיבים, נאלצתי להשתמש בדבק חם בשביל להשתיק חלק מהזמזום שהיה לי מהלוח אם
^^ איזה לוח אם זה??
ומה זימזם בו ?
אני עשיתי את זה לRS482 שלי, בעיקרון אלו היו כמה קבלים שהיו בצד.
זה משהו שכמעט ולא קורה אבל יש מקרים, פשוט שמתי דבק חם על הרגליים שלהם והרעש ירד, אני מודיע מראש שהרעש הזה היה אצלי ספציפית (לא אמרתי שבכל לוח זה קיים) ו
כבלים הרעישו ? ??? :o
