תקציב עד כ-5K
גם על HP קראתי פה בפורום דברים לא נחמדים (מבחינת אחריות/שרות לא איכות בניה).
5900 נשמע לי יקר.
אני מקווה שיתנו לי פה תשובה חיובית בנוגע ל-Vaio .
נ.ב.
מישהו יודע איפה הכי זול וכדאי לקנות את ה-HP1179?
אפשר לקבל אותו אחרי התמקחות במזמן ב5550
מאייבורי למשל .יש גם חנות טובה באיטרנט בשם שניידר
היה מבצע לא יודע אם נגמר שמקבלים עם הנייד מדפסת משולבת כולל פקס במתנה
המדפסת עולה 450ש"ח
  • תגובות 40
  • צפיות 2.9k
אני עדיין לא מצליחה להחליט איזה מביניהם לקנות. :s07:
חוץ מכרטיס מסך יש ל-HP1179 עוד יתרונות על פני ה-Sony Vaio VGN-FW11E?
מבחינת אורך שימוש הראשון יחזיק יותר מהשני רק מבחינת משחקים או גם בכלל?
מקפיצה :jump: :jump:
היתרונות של הHP
פחות משקל
דיסק קשיח יותר גדול
לדעתי יותר יפה
תמיכה יותר רחבה
כ.מסך מיועד למשחקים כבדים
איכות בניה יותר חזקה
אם יחליט היבואן להפסיק לייבא עוד ניידים אז את בצרה מבחינת תיקונים
בגלל שנראה לי שהיבואן הוא לא ברמה של HP
החסרונות של HP
סוללה נגמרת מהר
רוזולצית מסך פחות טובה מהVAIO
יותר יקר
תודה על התשובה QASHO, ותודה גם לך דנדן.
עד כמה הרזולוציה של ה-HP פחות טובה? איך זה יבוא לידי ביטוי במשחקים? וכמה זמן מחזיקה הסוללה של HP בזמן משחק?
יש למישהו ניסיון עם היבואן הזה? עד כמה באמת יש סיכון מבחינת אחריות/תיקונים? כי קראתי שלאנשים יש ניסיון לא טוב עם האחריות של HP.
לפי דעתי רוזולציה של HP מספיקה אבל לאנשים שהתרגלו לרוזולציה גבוהה קשה להם לעבוד על רוזולוציה נמוכה בגלל שרוזולציה גבוהה תתן משטח יותר גדול לעבודה
הסוללה של הHP תחזיק שעתיים לכל היתר
אנשים התלוננו על השרות של HP שלוקיח להם הרבה זמן לתקן ולהחזיר
אבל בסופו של דבר הם מתקנים וזה העיקרון
אני אישית החלטתי לרדת מהVAIO בגלל הקטע של האחריות והתיקונים
לא היה להם ייבו מסודר אבל עכשיו יש להם יבואן חדש
ולא רציתי להסתבך.אני לא אומר שהם לא טובים אבל מספיק שהם חדשים
לפי דעתי בניידים צריך ללכת על חברות גדולות כמו HP -LENOVO-DELL
תודה רבה!
ממש חבל, קיוויתי לקבל תגובות יותר אופטימיות בנושא האחריות של VAIO מאחר ויש הפרש מחירים כל כך גדול (4680 ש"ח- שישה תשלומים והנחה לרשימת תפוצה. זה לפחות 1000 ש"ח הפרש, אם לא יותר). :'(
נו טוב, אז נוכל רק לחם ומים בחודשים הקרובים ;D ;)
מה שכן שעתיים סוללה זה די על הפנים, יש אפשרות לשדרג סוללה? כמה זה יעלה, אם כן?
מותר לשאול פה איפה אני יכולה למצוא את ה-HP1179 הכי בזול בב"ש?
תודה לכולם- You're The Best! :xyxthumbs:
טילפנתי לאייבורי ו-KSP כדי לשאול על ה- HP DV5-1179. ב- KSP מסרבים בכל תוקף לתת מחיר בטלפון (אפילו שאמרתי להם שאני כרגע בלי רכב ויש אצלנו הגבלות על התחבורה הציבורית בגלל המצב). אם לאייבורי היה את המחשב במלאי הייתי נוסעת לשניהם וקונה היכן שיותר זול, אבל לא נראה לי לנסוע עד אליהם רק כדי לגלות ששם יותר יקר מאייבורי ושהם ינסו לשכנע אותי שבכל זאת עדיף לקנות אצלהם מכל מני סיבות. :kopfpatsch:
יש טעם לטלפן אליהם עוד פעם אחת, לומר להם מה הצעת המחיר שקיבלתי באייבורי ולשאול אם יש טעם בכלל לבוא או שאצלהם המחיר יותר יקר (וגם הבהיר שלא איכפת לי מכל המתנות מסביב)?
עדכון: הבנתי מ-KSP שהמחיר שלהם יותר יקר, אז אם למישהו המלצה על מקומות נוספים אני אקנה מאייבורי (5750 במזומן).
אפשר לעשות משהו בנוגע לסוללה? שדרוג או משהו אחר? זה משתלם בכלל?
רק תהיי בטוחה בIVORY שהם נותנים עם הכרטיס 9600 ולא 9200 כפי שראיתי במקומות אחרים
כמו כן, תבדקי כמה אחריות את מקבלת לעומת מקומות אחרים
תנסי לחפש דרך גוגל מחירים לדגם הזה.
:o לא ידעתי בכלל שיכול להיות מצב כזה, שאותו דגם מגיע עם שני סוגי כרטיס גרפי שונים :-[
נכנסתי לאתר שלהם והמוצר כבר ירד משם, נכנסתי דרך המטמון של גוגל ורשום שם 9600M (בלי GT) מה זה אומר?
אוף, אני כבר מתה לקנות את המחשב. :-\
זה אותו כ.מסך
ל1179 יש כ.מסך של ניוואדא 9600 אין אחר
דרך גוגל ראיתי אתרים שמוכרים אותו עם 9200, לא יודע אם זה טעות שם או לא, אבל לא הייתי לוקח את הסיכון והייתי בודק קודם.
במקרה התקשרתי לאתר שרשמו שזה 9200
והם אמרו שזה טעות
באתר היצרן רשום שזה 9600
צריך לשים לב רק לאחריות
שבחלק מן האתרים מוכרים את זה עם אחריות של שנה בלבד
לפי האתר של NVIDIA יש גם כרטיס בשם 9600M GS. יכול להיות שהכוונה אליו?
כי גם אני ראיתי בגוגל את ה-HP הזה עם 9200, אז אולי חוץ מה-9200 יש גם ?9600M GS
9600M GS באתר של NVIDIA
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_9600m_gs_us.html
בדיוק ראיתי את התגובה שלך QASHOA. אני אטלפן לאייבורי ואשאל ואבקש גם לקבל מפרט מודפס שלהם כשאני אקבל את הנייד, ליתר בטחון (ואוודא שרשום שם 9600M GT)
בגוגול אפשר למצוא את הנייד הזה עם כמה אופציות של כרטיסי מסך
בארץ זה מתנהל אחרת
ל1179 יש כ.מסך אחד שהוא 9600MGT
כך לפחות אומרים בHP
