בעיה בחיבור סידי וצורב
פירקת את שתי הכבלים של הצורב שלי (הארוך הזה האפור וזה של החשמל) כדי לבדוק סידי רום חדש שהבאתי עכשיו שבאתי להחזיר הכל המחשב שלי לא עובד אלא אם אני מוציא גם את הכבלים של הצורב וגם של הסידיריום שיש לי במחשב... אם לא ההרד דיסק לא פועל והמחשב נתקע במסך פתיחה שלו... הוא כותב
Checking NVRAM... ולא ממשיך
בבקשה תנסו לעזור לי
את הכבל האפור תחבר עם הפס האדום שעל הכבל האפור הזה לכיוון הכבל של המתח וזה אמור לעזור...
מה?!
זה הכבל "האפור"-
אתה רואה בצד פס ורוד?
אז הפס הזה צריך להיות בכיוון של הכבל החשמל {צהוב שחור שחור אדום}
תשנה כותרת קודם כל.....
לא עובד... בואו אני יסביר יותר לעומק הכל עובד טוב ויפה עד שאני מחבר את הIDE של אחד הכוננים (סידי וצורב)... כשאני עושה את זה המחשב פשוט לא מגיב ונתקע כשהוא מתחיל...
יש רעיונות?
תסדר את הג'מפר.
שאחד יהיה MASTER ואחד SLAVE.
תסדר את הג'מפר.
גבר אתה יכול להסביר לי שלב אחרי שלב כי אני לא מבין טוב כל כך במחשבים
ok
יש לך CDROM צורב והרד-דיסק?
אם כן, אז תעשה ככה, את ההרד דיסק שים בכבל נפרד ושים אותו בmaster אם זה כונן של WD אז תוציא ממנו את הג'מפר.
בכבל נפרד תחבר את הcd והצורב, תעשה שהcd יהיה slave והצורב master.
ככה זה יעבוד.
ok
ככה זה יעבוד.
ככה זה יש כבל שיוצא מלוח האם והוא מחבר את כונן הדיסקטים וההרד דיסק ועוד כבל שאמור לחבר בין הצורב לסידי
עכשיו איך אני עושה שהסידי יהיה סלייב והצורב מאסטר לחבר את האמצעי לסידי ואת הקצה לצורב או בכלל דרך אחרת?
נ.ב תודה על העזרה בשעה הזאת ;)
יכול להיות שהכבל נהרס\נשרף?
רק התחלתי את היום :P
אי אפשר לחבר כונן דיסקטים והרד דיסק ביחד...
את הגמפר זה פשוט לסדר, בדרך כלל {אפילו תמיד} קיימות הוראות מודפסות על הכונן, הג'מפר זה פלסטיק קטן, מה שאתה צריך לעשות זה לעביר אותו בין הפינים.
לא נראה לי, כי אם הוא היה נשרף הוא היה מדלג על הכוננים וממשיך לעלות את המחשב...
זה ג'מפר:
http://www.tomshardware.com/howto/20020904/images/jumper.jpg
הוא קטן במציאות...
ok
ככה זה יעבוד.
אף פעם
אבל אףףףףףףףףף פעם
אל תמליץ לחבר צורב וסידירום על אותו כבל
צורב בנפרד וסידירום בנפרד
אם שניהם מחוברים על אותו הכבל בד"כ זה עושה צרות..
(לפחות 5 פעמים ראיתי את זה)
מה אתה מדבר?!
אני עובד ככה בלי בעיות... אם תחבר את הcd להרד-דיסק זה יגביל אותו וגם העתקה מהcd תהיה מאוד איטית להרד-דיסק...
