על סף יאוש מבקש הדרכה צמודה ל- OC.
שלום לכולם.
אז כמו שהסברתי אני ממש מיואש.
האוברקלוק לא ממש מצליח לי ואני מבקש אם מישהו יכול ללוות אותי לאורך כל הדרך, החל מהתוכנות המתאימות וכלה במתחים.
אני אשמח אם מישהו ייענה כי אני לא מצליח להבין את המדריך באתר.
המפרט שלי בצד מעודכן, ובכל מקרה מדובר במעבד E6750 על לוח GA-P35-DS4 ו-2GB על 800Mhz.
גם דרך הביוס ניתן לבצע את ההמהרה.
אני משתמש למטרת האוברקלוק עם התוכנה EasyTune5.
הנתונים המופיעים בתצלומי התוכנות הם נתונים של המהרה לא מוצלחת.
אם יש עוד תוכנות שאני צריך או עדיפות לתוכנה כזו או אחרת, אני אשמח לדעת.
ותודה מראש למי שיהיה מוכן לעזור.
ביוס !!!
רק דרך הביוס
לעשות אוברקלוק
עכשו מה לא מצליח עברתה על המדריכים באתר ?
טוב לקח לי כמה דקות אבל צילמתי את הביוס שלי.
המסך השני הוא מסך ההמהרה. אם כן מהי הדרך הנכונה להתחיל?
אגב, ראיתי רק מדריך אחד אבל לא הצלחתי להבין ממנו הרבה.
[attachment deleted by admin]
בתמונה השניה ..
אפשרות שניה,
CPU CLOCK RATIO
תעלה למיספר הכ גבוה שתוכל, אם זה 8 אז בסדר .
אפשרות שלישית
CPU HOST CLOCK CONTROL
תהפוך לENABLED
את הSPD (אפשרות שביעית)
תהפוך ל1:1
או למה שהכי קרוב לזה ..
אפשרות רביעית (בכחול)
אמורה להיות אפשרית לשינוי אחרי שעשיתה את האפשרות השלישית פעילה .
תעלה ל350, תישמור, תעלה את המחשב, תבדוק אם שינה משהו. אם כן, הצלחתה :)
עכשיו מתחיל החלק המעצבן .. אפשרות רביעית (בכחול) תעלה כל פעם בין 5 ל10 , תשמור ותעלה את המחשב .. כל כמה העלות תעשה בדיקת יציבות מקיפה ..
תעשה איזה 20 דקות כל פעם בפריים 95 ..
כשתגיע לתוצאה רצויה, תריץ שעתיים של OCCT .
בהצלחה גיבור :)
** אני לא אחראי על כל נזק ו/או פגם שניגרם באופן ישיר ו/או עקיף לאחד החלקים במחשב שלך, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה של תהליך ההמהרה. **
תודה רבה על הכוונה וההכוונה אני אעדכן במשך היום.
נ.ב.
אני אעדכן גם ביוס לפני ההמהרה, אולי יש אי אילו פיצ'רים חדשים.
מה שלא מצליח זה שהוא כל הזמן קורס לי.
ואני לא יודע אם זו מגבלת השבב עצמו או בגלל שאני לא מבצע נכון את ההמהרה מבחינת מתחים ותדר (אני רוצה להאמין שזו עבודה לא נכונה שלי).
התדר המקורי של המעבד הוא 2666 וניסיתי להעלות עד 2837 אבל הוא נופל כל הזמן.
אני לא שיניתי רובריקות בביוס כמו ש- Yotam@4GHZ הסביר, אלא פתחתי את ה- EasyTune5 וכל פעם העלתי את ה- FSB שלו,
ושחקתי משחק כבד כדי לראות מה קורה.
את הזכרונות למשל מלכתחילה העלתי ל- 1066 והם עבדו פצצה.
ולכן, לאחר שראיתי שאני לא מצליח לייצב את המערכת החלטתי להחזיר את כל הפרמטרים לכדמותם.
אגב הטמפרטורות של המעבד לא עברו את ה- 48 מעלות.
עריכה:
ביוס עודכן בהצלחה (אני מאמין), בכל מקרה המחשב עובד אחרי העדכון.
פותח התרד אתה מבקש עזרה..משיהו מגיב ועוזר לך..ואתה מתעלם ממנו לחלוטין..ולאחר מכן שואל שוב "למה לא עובד לי" ? :kopfpatsch:
על כל מקרה בהמשך למה Yotam ציין..
תנעל את תדר הPCI-E על 100.. את הPREFORMANCE ENHANCE תבטל או תוריד מTURBO..
למה העלאת את הזיכרונות ל1066 ? תישאר על 800MHZ..
וOC נורמלי ויציב תוכל לעשות רק דרך הביוס..
כל עוד אתה מתעלם מזה..אל תתלונן למה לא עובד לך..
יש איזו אי הבנה קטנה עידן.
אני בתגובה עניתי ל- dinos על השאלה שלו מה לא מצליח, לפני שיותם ענה.
אני כן עושה מה שיותם הציע. אני פשוט טיפונת עסוק ולא מצליח למצוא כמה דקות לביצוע הדברים שיותם הציע.
ה- למה לא עובד לי קשור למה שאני עשיתי לבד ולא למה שיותם הציע.
שוב, תודה לעוזרים וסליחה על ההיעלמות. אני כבר מעדכן.
קודם כל תוריד את התוכנות CORE TEMP ו- OCCT אבל עדין אל תשתמש בהם
עכשיו בביוס תשנה ככה:
האפשרות הראשונה
AUTO
השניה
X8
השלישית
ENABLED
הרביעית
353
החמישית
100
השישית
DISABLED
השביעית
2.0
את השמינית תשאיר כמו שהיא
תשיעית
STANDARD
עכשיו תיצא מהביוס ותשמור חכה שהמחשב יעלה תפעיל את התוכנה CORE TEMP תשגיח על הטמפ' ותפעיל OCCT על MIX ל10 דקות
אם אתה רואה שהטמפ' עוברות 65 מעלות תעצור עד שתקנה קירור למעבד אם הם בסדר
תחזור לביוס ותעלה באפשרות הרביעית עוד 20 MHZ ותריץ עוד פעם OCCT וככה הלאה
עד שתגיע לנקודה שהOC לא יציב ואז תעלה מתח למעבד
ב System Voltage Control תשנה לMANUAL
ותירד לNormal CPU VCORE ותקבע שם 1.35 ואם עדיין לא יציב תשים 1.4
ותמשיך לעלות MHZ עד שהטמפ' תגביל אותך
בהצלחה
אם בבקשה אפשר לשאול רק, למה לנעול את תדר הPCI-E על 100MHZ ומתי נהוג לעשות את זה?
ולפי מה קובעים את היחס של מהירות הזכרונות (SPD)?
כי שאתה עושה OC למעבד אוטומטית נהיה גם ללוח אם ואז המהירות עולה וזה עלול לשרוף את הכרטיס מסך
בקשר לSPDלפי המהירות של הזכרונות ולפי הOC למעבד כדי שהזכרונות לא יהיו בOC גבוה מדי או בOC בכלל
עידכון:
טוב עשיתי כל מה שהמלצתם וזה המצב הנוכחי:
עכשיו, יש משהו שלא מובן לי.
בביוס הוא רושם לי אזהרה באדום
System Voltage NOT Optimaized
מה אי אמור לעשות בכדי שהוא לא ינן לי את האזהרה הזו.
הנה המסך:
CRYSMAN האם זה הזמן למבחני מאמץ?
טוב אני הולך לעשות מבחן מאמץ " OCCT על MIX ל10 דקות ".
מייד אחזור.
אם הבדיקה עברה חלק אז תעשה עוד 20 ותבדוק עוד 10 דקות וכן הלאה עד שזה קורס ואז תעלה מתח וכדי לבטל את ההאזהרה אתה צריך לבטל את האפשרות לשנות את המתח
עזוב אל תתייחס לזה
רק אל תשכח לשים לב לטמפ'
בקשר לאזהרה האדומה .. זה בסדר אל תידאג .. רק תהיה בטוח שאתה לא עובר את 1.5V .. זה נהיה מסוכן ..
למרת שראיתי ביוטיוב חוליי נפש שהגיעו ל4V .. אני ובן דוד שלי לא האמנו .. אם אני ימצא את הסרטון אני יביא ..
אל תישתמש ב core temp
תישתמש בReal Temp
אתה תקבל תוצאות יותר אמינות ונכונות וגם התוכנה הזאת היא יותר נוחה לשימוש .
CRYSMAN היא לא עברה :'(
אחרי 8 דקות הוא הגיע ל- 66 מעלות והתוכנה העיפה אותי תוך כדי ליגלוג מרושע.
אני מיואש.
זה אומר שהמעבד שלי הגיע למקסימום שלו?
Yotam@4GHZ עכשיו אני רואה את ההודעה שלך.
אני הולך לנסות שוב, ולהסתמך על RealTemp מבחינת טמפרטורות.
נתראה עוד מעט (מקווה עם בשורות יותר טובות).
חכה !
תקשיב .. כנס לOCCT, תגיע להגדרות
(לחצן כתום למעלה בצד ימין)
תגיע לMonitoring
ואז תשנה את הMAX CPU TEMP
ל80
תריץ שוב ..
