מערכת קירור מים לצ'יפסט ולמעבד
אני מדבר על הדגם עם הRPM הנמוך ביותר..לא הM...כמו שיש לי..
ובלי להיכנס לתורות..הדבר תלוי בסוג הרדיאטור וכו..ולכן אם אתה הולך על מאווררים בעלי RPM נמוך..יש לקחת רדיאטור תואם כמובן..
מה יהיה עדיף לי מבחינת יחס של טמפרטורה/שקט? שניים-שלושה מאווררים חזקים יחסית או אפילו שמונה חלשים יחסית?
לא צריך להיסחף עם שמונה מאווררים..
אבל במקרה שלך אני ממליץ על רדיאטור כפול/משולש..ככה שלדעתי שניים/שלשוה מאווררים "שקטים" יעשו את העבודה..
טוב אז אפשר להציע לך מפרט מחו"ל כבר או שיש לך עוד כמה דברים לסגור ?
אפשר להציע מפרט מחו"ל. ואני מאמין שאקח ארבעה, רק בשביל להיות בטוח :P (וכי יש לי כמה מאווררים ממארזים ישנים פה בבית.. אעשה סלקציה קצרה ואקח את הטוב ביותר)
אז ההמלצה שלך היא לקחת 3 מאווררי 120mm מהדגם D12BL-12 של Yate Loon?
אני לא ממליץ לך ל"ערבב" מאווררים שכן הלחץ/CFM וכו..מאוד חשוב בקירור מים..ולכן רצוי שכלל המאווררים יהיו בעלי אותם נתונים..
והמפרט בגדול.
בלוק למעבד
Swiftech APOGEE GTZ
70$
עם קיט מתאים ל1366 שעולה בנוסף עוד 10$
רדיאטור
Feser X-Changer 240mm Xtreme Performance Radiator
110$
משאבה
Swiftech MCP655 לדגמיה השונים..
80$
מאוורר
Yate Loon 120mm Low Speed Silent Case Fan - D12SL-12
8$ למאוורר
אני ממליץ על 4 על גבי הרדיאטור הנ"ל..או 3על גבי גירסת הTRIPLE..
צנרת אתה צריך 3/8 שכן הבלוק של הNB הוא כזה..
מיכל זה כבר שיקול שלך מבחינת מקום/גודל/יופי וכו..
כמו כן אל תשכח את כל המתאמים/חיבורים/"קליפסים" וכו..
אין בלוק כזה בגרסאת ה-LGA1366 כבר? אני די בטוח שראיתי אחד ב-FROZENCPU.
מהו הפרש המחיר בין הגרסא של הרדיאטור הנ"ל לבין הגרסא של הרדיאטור המשולש?
בנוגע למאוורר(ים), למה D12SL-12 ולא D12BL-12? ראיתי שהוא שקט יותר וחלש רק ב-1CFM.
תודה רבה על ההמלצה :)
ההבדל בין המאווררים הוא במייסב (ball bearing VS sleeve bearing)..ובגדול אין הבדל משמעותי..
ההפרש בין הרדיאטורים הוא באזור ה30$+-...זה כבר שיקול שלך מבחינת מקום וכו..
כמו כן אל תשכח שאתה צריך גם מתאמים מ1/2 ל3/8 למשאבה (שכן היא 1/2)..
אין לי בעיה מבחינת מקום מכיוון שיש מקום במארז ובכל מקרה אני מתכנן לארגן לי את הקירור בקופסא חיצונית.
איפה אני קונה מתאם כזה?
בחנות שתקנה ממנה את הקירור..
יש מתאם ספציפי מומלץ?
ואפשר לדעת איך כדאי לתכנן את הלופ?
לא כמובן שיש מתאמים מניקל ויש מתאמים מפלסטיק..זה כבר שיקול שלך מבחינת מחיר/יופי וכו..
בגדול ותמיד בראשונה המיכל>>משאבה>>רדיאטור>>בלוקים>>מיכל...
מבחינת הבלוקים מין הסתם שהמעבד יותר חשוב מבחינת קירור...ככה שהוא יהיה לפני הבלוק של הלוח אם.. ;D
אוקיי, תודה רבה על העזרה ושבת שלום :)
