המחשב מתחיל לצלצל אחרי שהוצאתי את הצלעות של המעבד
יש לי את המחשב הזה:
אינטל פנטיום 4 CPU
2.80GHZ
2 GB RAM
msi ms-starforce FX 5200
מה לעשות??אני בפניאקה ואי אפשר לדחות את זה למחר.
תפרט יותר בבקשה
טוב אז כך:
פתחתי את המארז כדאי לבדוק משהו במחשב [במקרה זה היה לבדוק איזה סוג ההארד דיסק יש לי].
בכל אופן בהחלטה של רגע החלטתי להוציא את הצלעות של המעבד ולנקות. בטעות ניקיתי עם מים [מה שנראה לי גרם למשהו] והחזרתי את הצלעות אחרי ייבוש בעזרת השואב. וניגוב של המגבת. הצלעות היו ממש נקיות ויבשות לכן החזרתי אותן למקום שלהם. כשחזרתי את כל החלקים למקום וחיברתי לפי מה שצריך [נקודה חשובה שאני בזמן האחרון שוכח דברים בזמן הקצר]. אז חיברתי הכול החזרתי אני מדליק ומתחיל לי צלצול כזה של אמבולנס טיי-טוו-טיי-טוו-טיי-טוו-טיי ואחרי דקה בערך נכבה המחשב.
זה מה שקרה.
עריכה:
לפי מה שהסבירו יש לי bios של Phonix . וזה אומר שיש לי בעיה באספקת החשמל אבל הכול עובד ומתפקד,אבל מה יכולה להיות הבעיה?
מרחת משחה טרמיט לפני שהחזרת את המאוורר?
לא מרחתי לפני משחה טרמית. יש איזו שהיא דרך לקמבן בבית איזה משחה טרמית?יש מצב שוזלין יעשה את העבודה?
לא שידוע לי :lol:
אז מה אפשר לעשות בנושא?גריז למכונאות יעשה את העבודה?
זה עולה גרושים (בין 5 ש"ח ל 40 ש"ח ) ויש בכל חנות שכונתית .
רצוי שתקרא איזה מדריך לפני , כדי לא ללכלך את הלוח במשחה , כי יש משחות מוליכות חשמל .
יש לך מדריך איך למרוח משחת טרמית באתר תשתמש בו
בקשר למשחה ממליץ לך על ארקטיק סילבר
אחרי שאתה מורח בדוק שאתה מחזיר את הכל למקום כמו שצריך
תעדכן אם עזר
המעבד מיתחמם ....
נסה להגיע כמה שיותר מהר לביאוס, כדי לאשר את זה .
המעבד מיתחמם ....
לאשר את זה ומה אז ? כל חצי דקה המערכת תעשה לו ריסט עם התראה וציפצוף מתמשך !
על כל מקרה פותח התרד..כמו שציינו לפני..ברגע שהוצאת את ההיטסינק של המעבד אתה חייב למרוח משחה טרמית..
תשים לב שלא התנתק שום כבל חשמל מהספק כוח ללוח-אם, שלא זזו או נפגמו רכיבים אלקטרוניים שמולחמים ללוח.
תנסה להוציא בעדינות את המעבד מהסוקט ולראות שאין פגיעה בפינים.
גם ללא צלעות קירור בכלל המעבד אמור להדלק למס' שניות, זה שהוא לא נותן לך שום תמונה על המסך גם לא לשניה זה ככול הנראה לא קשור להתחממות.
יכול להיות שסתם לא חיברת חזרה את הכבל של המאוורר של הצלעות קירור ללוח אם?
מסכים איתך ב100%
המחשב ידלק גם אם אין גוף קירור או משחה טרמית(מנסיון), אומנם לקצת זמן אבל עדיין ידלק
תראה , לכל צפצוף יש בעיה משלו.. למשל כרטיס מסך לא במקום/זכרונות ..
אולי נגעת בחיבור שהיה רופף והתנתק. תרשום את האורך המלא של כל צפצוף ככה נוכל לעזור.
לדוגמא (---- -- --) כל קו מסמן אורך גדול יותר
