מפרט למחשב - 1500-1600 ש"ח - אינטרנט+אופיס+linux on vm
היי,
הגיע הזמן לשדרג את המחשב הישן.... :)
השימושים שלי בעיקר אינטרנט, אופיס, סרטים ואני מתכוון להתקין עליו Linux RHEL5 כנראה על VM ו- oracle database לשימוש ביתי (לא לכמות גדולה של התחברויות או לעומס גדול במיוחד).
בבקשה תאמרו מה דעתכם על המפרט, לא אכפת לי דווקא AMD אפשר גם המלצות הכוללות מעבד intel, העיקר להיצמד למגבלת התקציב ולשימוש.
המפרט לא כולל כרטיס מסך כיוון שאני לא משתמש במחשב למשחקים ולכן לא ראיתי בכך חשיבות כיוון שהלוח מכיל כרטיס שלדעתי מספיק לשימושים שלי (אני צודק?)
אגב, מסך אני קונה PROVIEW 22" AR2238AFW 1680X1050 HDPC DVI+ SP 2MS (אני יודע שיש יותר איכותיים אבל קיבלתי המלצות מאוד מאוד טובות על הדגם הקודם לו FP2226W משלושה אנשים שקנו אותו, וחוץ מזה המחיר שלו ממש מפתה...)
זה המפרט שחשבתי עליו, מה דעתכם?
מעבד:
Athlon 64 5000+ (Socket AM2) X2 DualCore
280 ש"ח
לוח:
ASUS M2N-MX SE Plus AM2+, nForce 6100, DDRII 1066, PCI-E, VGA
280 ש"ח
זכרונות:
2GB Kingston Value DDR II 800Mhz X 2 - סה"כ 4GB
280 ש"ח
דיסק:
Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
265 ש"ח
צורב:
Samsung SH-S223F DVD±RW x22 White Sata
115 ש"ח
ספק:
Thermaltake TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)
199 ש"ח
מארז:
אני ממש לא יודע.... אני מעדיף מארז קטן ככל האפשר.
אשמח להצעות !!
בסביבות 200-300 ש"ח מקס'.
סה"כ 1419 ש"ח (בלי מארז)
בבקשה תאמרו מה דעתכם על המפרט הנ"ל, לא אכפת לי דווקא AMD אפשר גם המלצות הכוללות מעבד intel, העיקר להיצמד למגבלת התקציב ולשימוש.
תודה!
אביעד
כעיקרון המפרט שהרכבת לא כ"כ טוב.
הנה ההצעה שלי (הסברים בהמשך):
מעבד:
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX ¤321
לוח אם:
ASUS M3A78-EM ¤433
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤235
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤145
מארז:
COMPUCASE 6T10 +HEC 300W ¤272
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1602
מעבד יותר טוב מזה שבמפרט שלך כיוון שהוא צורך פחות חשמל וכך הוא מתחמם פחות והמאוורר שלו שקט יותר. לוח אם יותר מתקדם וחדש. 2GB זיכרון כי אני לא רואה צורך ביותר. מארז קטן ויפה שמגיע עם ספק טוב שיחזיק את המערכת.
אם אתה רוצה מפרט מבוסס אינטל (שאני לאוה סיבה לזה, אבל מילא), זו ההצעה שלי:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
ASUS P5QL-CM ¤539
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1797
אני ממליץ בחום על ה-AMD.
תודה!
לא הבנתי למה המפרט שלי היה כ"כ גרוע.... ? :)
שאלה קטנה: הלוח ASUS M3A78-EM הוא uATX
והמארז COMPUCASE 6T10 הוא micro ATX
האם הלוח מתאים למארז?
ה-u הזאת היא סימן של מיקרו (אף פעם לא ראית את הסימון של מיקרו-מטר?). המפרט שלך לא גרוע פשוט יש לו כמה בעיות כמו המעבד הבזבזן, הזיכרונות המוגזמים, הספק המאוד לא מומלץ והלוח אם המיושן.
לגבי המעבד -
ההבדל היחידי בין ה-5200+ ל-5050e הוא 45w מול 65w, נכון?
כמה זה כבר משנה? זה באמת מתחמם הרבה יותר?
לגבי הזכרונות -
אני הולך להתקין על המחשב XP ולהתקין linux ב-VM שעליו יותקן Oracle Database.
ה-VM צריך לקבל איזה 1.5G... ולכן הלכתי על 4GB.
היום יש לי 2GB בלפטופ והיה יכול להיות יותר טוב עם 4....
לגבי הספק -
סומך עליך.... אין לי מושג בזה...
חשבתי שאצטרך יותר מ-300W.... אתה חושב ש 300 מספיק?
לגבי הלוח -
הוא אכן ישן יותר, אך גם משמעותית זול יותר.
אתה חושב שההבדלים הם כ"כ משמעותיים שכדאי ללכת על זה שהמלצת?
מעבד - ממש לא. ה-5200 במפרט השני הוא של אינטל בעוד שה-5050E הוא של AMD. אני מאוד ממליץ לך על ה-AMD, הוא הרבה יותר זול וייתן את אותם הביצועים במקרה שלך.
זכרונות - אין בעיה, אפשר 4GB.
ספק- כן, במידה ולא לוקחים כרטיס מסך נפרד אין סיבה ממשית לקחת יותר מ-300W.
לוח אם - לשיקולך. תמיד עדיף לקחת לוח אם חדש יותר, ובמקרה הזה אתה מקבל לוח אם עם כרטיס מסך מובנה חזק משמעותית (משנה אם תרצה לראות סרטי HD).
אם אתה לא חושב שאתה יכול להסתפק בלוח ישן, אתה יכול ללכת על ההוא.
עוד מפרט שיכול להתאים לך ללא חריגה הוא http://tms.co.il/product/6313
לגבי המעבד השאלה שלי הייתה בין Athlon 64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCore לבין ה-5050e.
מי מהם יותר חזק? ואיזה מהם עדיף בהנחה שהמחיר שלהם זהה?
מעבד:
לוח אם:
ASUS M3A78-EM ¤433
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1602
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5QL-CM ¤539
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1797
שאלה נוספת:
אני צריך קירור נוסף למעבד AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX ?
כעיקרון, ה-5050E יותר טוב כי ההבדל היחיד בינו לבין ה-5200 חוץ ממעטפת ההספק השונה, הוא... 100MHZ. וואו. עכשיו, בהנחה שה-5050E צורך פחות חשמל ומתחמם פחות, הוא גם יותר טוב ל-OC.
כעיקרון, אין ממש סיבה לקחת קירור נפרד אלא אם כן אתה הולך לבצע OC בינוני ומעלה.
טוב, אני רואה שאף אחד לא עונה לשאלות שלי, אז נסגרתי על 2 אפשרויות מההמלצות שקיבלתי.
הראשון מבוסס אינטל השני AMD.
בבקשה תגידו לי מה עדיף לשימושים שלי (אינטרנט+אופיס+linux on vm)
מעבד + לוח: (אינטל)
ASUS P5QL 479¤ (לא אכפת לי להוסיף 60 ש"ח ולקחת את ASUS P5QL-CM)
מעבד + לוח: (AMD)
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX ¤321 (לא אכפת לי להוסיף גם כאן אם צריך, תייעצו...)
ASUS M3A78-EM ¤433 (או שעדיף לקחת את אחד הלוחות של gygabyte...??)
דיסק קשיח:
500GB 32MB SATA II 7200 SEAGATE BARRACUDA ¤265
צורב DVD:
GH22LS40 DVD±RW x22 Black LightScribe Sata Retail ¤150
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 X 2 => 4GB ¤280
מארז:
אינטל סה"כ: 1856 ש"ח
AMD סה"כ: 1719 ש"ח
אז מה אתם ממליצים? (אני כבר ממש רוצה לקנות אז נסו לענות מהר... :))
מצטער על ההקפצה.... אבל מחר אני מתכוון לקנות וממש חשוב לי לשמוע את דעתכם קודם.
מישהו?
הנה משהו יותר זול ולא פחות טוב.. בטח שאתה בכלל לא מתכוון לשחק
הכרטיס מסך המובנה טוב יותר מרוב הכרטיסים המובנים של אינטל
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪391
קירור למעבד:
Evercool PT12-9525EA - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ₪37
לוח אם:
Palit N73PV
כמות: 1 - מחיר: ₪292
מארז:
Foxconn TW093 White + FSP 300W
כמות: 1 - מחיר: ₪215
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-667 CL5
כמות: 2 - מחיר: ₪100
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ₪298
כונן אופטי:
PIONEER DVR-115DBK X20 DUAL LAYER BLACK BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪120
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪1628
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪1596
http://tms.co.il/preview/spec/6l1dgsmv
תודה!
יש למישהו רעיונות נוספים או הערות על המפרטים האחרונים שכתבתי או על האחרון של access denied?
