מפרט עד 5500 גג כולל מסך 17!
מפרט מחשב כולל מסך 17 רצוי LG
מעבד לא אטלון
כרטיס מסך טוב
בעיקר למשחקים! 8)
תודה מראששש :walksmil:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 605.91 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 512.92 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 493.24 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 61.68 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 548.48 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1895.86 ] 1
Monitors : 17" CTX PR711F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1150.65 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 5567.54
האם יש עוד חלקים שלהם אתה זקוק?
והאם יש צורך בכרטיס רשת?
הוא אמר לא אט'לון....
לא שמתי לב כי הוא ערך את ההודעה אחרי התגובה שלי.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1118.15 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 628.02 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 285.56 ] 2
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1186.37 ] 1
Subtotal : ¤ 5501.59
חבל לקחת 2.4c עם 9500 ולא 2500barton עם 9700pro שזה הרבה יותר הגיוני וטוב
מה הגיון לקחת מעבד אותו דבר עם כרטיס מסך חלש
צודק,
תבין gambit_e/r המשחקים משתמשים פחות במעבד מאשר בכרטיס מסך ובזיכרון, במשחקים אני לא חושב שתרגיש בהבדל גדול בין השניים הללו, תעשה את החישובים שלך המערכת של AMD הרבה יותר משתלמת ותציג ביצועים טובים יותר לפחות במשחקים.
מה בדיוק אתה נעול על מסך LG?
עדיף SAMSUNG
סליחה אבל הכרטיס המסך הזה הוא לא חלש
הוא יותר מחלש
הוא דפוק
לפי דעתי הוא כל כך חלש שאפילו הוא לא יכול להריץ את פקמן ברזולוציה של 14X12
זה הכרטיס מסך הכי חלש שהאנושות ידעה בחייה מאז התפתח נמחשב האישי.
הרדאון 9500 , חלש ביותר
טוב שלא הגזמת , כמו כל הפורום הזה פה
שבכלל כל ההתייחסות שלו לכרטיסי מסך יצאה מכלל פרופורציה!!!
תבינו , זה שיש רדאון 9700 ו9800 וזה שיש FX5900
זה לא הופך את הTI4200 או הR9500 לכרטיסים חלשים ,
הם עדיין כרטיסים חזקים שיריצו כל משחק היום וגם עוד שנה וחצי ( גם את DOOM 3 וגם HL2)
יא שטופי מח ,
כל הבאנצ'מרקים שוטפים לכם את המח.
באנצ'מרקים אלה הדברים האחרונים שלפיהם אני יבדוק כיצד לקנות כרטיס מסך
במיוחד אחרי כל הסודות שנחשפו לאחרונה על האופטימיזציות למיניהם
עובדים על כולכם בעיניים מכריחים אותכם לחשוב שלא שווה לקנות שום דבר מאשר את הכי חזק
כמו שאמרתי ,
שטופי מח
השאלה שלי ל-GAMBIT היא : למה אתה צריך מחשב כזה כשיש לך כבר שני מחשבים תותחיים ?
הוא יותר מחלש
הוא דפוק
יא שטופי מח ,
כמו שאמרתי ,
שטופי מח
המסקנה היחידה מההודעה שלך היא שהוא פשוט יחסוך כי הרי אסור לו לקחת כרטיס מסך חזק יותר אם נכנס בתקציב ועוד חס וחלילה! זה נותן לו מעבד זול יותר ובעל ביצועים טובים יותר
תומך במפרט, רק שאת המסך עדיף להחליף ל IIYAMA 17'VISION MASTER PRO 1413
ואם אפשר לעשות את הלוח להחליף לגרסאת ה-+ שכוללת סאונד סטורם וכרטיס רשת, ההבדל בכסף לא גדול, אבל באיכות
של הכרטיס קול יש הרבה הבדל.
באתי לענות על כל השאלות
תבינו אני לא צריך עוד מחשב זה לחבר שלי הוא קונה מחשב ממש תוך זמן קצר וצריך מפרט
ונכון שאטלון יותר טוב ואני אפילו אוהב אותם יותר מאינטל למרות שיש לי שני מחשבתי אינטל מצוינים ואני נהנה מאד
והריב שהיה פה בקשר לרדאונים והגיפורסים
באמת יש משהו במה שYossi1981 אמר !
ולנושא אשמח עעם יהיו עוד הצעות!
הוא יותר מחלש
הוא דפוק
יא שטופי מח ,
כמו שאמרתי ,
שטופי מח
סלח לי אבל אתה מז**ן את השכל בלי הגיון אני לא מדבר על שום באנצ'מרק אלא שהוא מקבל את אותו מעבד עם כרטיס מסך כמעט פי שתיים יותר חזק באותו מחיר! מאיפה אתה מביא את השטויות האלה... וכן רדאון 9500פרו זה כרטיס חלש לעומת 9700פרו תחיה עם זה... ואני מצטער להודיע לך ש9500 לא נותן ביצועים כמו 9700 אז מה אם הוא מריץ משחקים גם voodoo banshee זה אומר שהוא טוב!?!?
תפסיק לבלבל את המוח אחרי שראיתי אצל חבר שלי 9800 ומעבד 2800 מריץ משחקים אני באמת מבין מה הערך של כרטיס מסך חזק זה נראה פשוט מדהים!!! לעומת ה9500 שנותן ביצועים ממוצעים פלוס לא יותר
TaZoK אתה צודק במאה אחוז תאמין לי שיש לי רדאון 9700 ורדאון 9600 שפחות טוב מה9500 ואני לא רואה הבדלים ענקיים כמו שאתה מתאר
נכון שה TI4200 ממש לא משהו אבל לא צריך לפסול אותם!
בידיוק, רק ש.. מסך> PR705F ולוח-אם> Abit NF7. למה? עניין המסך ידוע וזהו חיסכון של כ100ש"ח שמאפשר את לוח האם.
למה הבחירה בלוח האם הזה? גם אם אין צורך בכרטיס רשת, זהו יתרון של לוח האם. ומלבד כך, הוא יאפשר OC טוב יותר. ושיתחדש.
