מתחיל אוברקלוק צריך קצת תמיכה
שלום אני חדש פה...
אני רוצה להתחיל עכשיו לעשות OC ל מעבד..
ורציתי לראות כמה תגובות פה מאנשים שמבינים..
עשיתי פעם OC אבל הוא נימחק איך עשיתי משהו ו הביוס עשה ריסט או משהו לא יודע..
זה המפרט
מעבד: Q6600 G0
קירור מעבד: Thermalright Ultima-90I + silenx ixtrema 120 fan
לוח אם: GIGABYTE GA-P35-SD3
זיכרון: GeIL Black Dragon DDR2 800 MHz CL5 4gb 2x2gb
מארז: NZXT Lexa
כ. מסך : BFG 8800 GTS 512
אני רוצה לדעת כמה אני יכול להגיע עם המפרט שלי
שאני עשיתי OC זה היה לפני חצי שנה בערך לא נגעתי בכלל במתחים לא יודע עם זה טוב או לא...
ו גם משהו שלא היה ברור לי אף פעם זה הזיכרון אני חייב לגעת גם בו
ומתחים צריך הסבר קטן :kopfpatsch:
וגם התוכנות לבדיקת יציבות מה הכי כדי ??
זה מ הcpuz
ככה זה עכשיו..
תוסיף בבקשה את דגם המעבד לכותרת.
הסיכויים שתגיע ל3.6GHz עם המעבד גבוהים מאוד.
המתח שתצטרך לשנות יהיה בעיקר המתח של המעבד. המתח המקיסמלי המומלץ למעבד שלך הוא באיזור ה1.5-1.55V.
כדי שהזכרונות לא יגבילו אותך ב-OC, תצטרך להוריד להן את המחלקים כך שהם לא יהיו ב-OC.
בלוח שלך המחלקים נקראים - System Memory Multiplier.
תוכנות:
בדיקת מאמץ - OCCT.
בדיקת טמפ' - CoreTemp/RealTemp.
בהצלחה :xyxthumbs:
אני עשיו באמצע ה OC
וניתקלי בכמה בעיות...
אני די לא בטוח בכל מה שקשור ל מתחים :s05: ...
וגם כמה פעמים שעשיתי ריסטרט ה ביוס חזר להגדרות המקריות ו המהירות ל 2.4 (למה?!)
עכשיו אני עומד על 3.0
עם טמפרטורה של 50 ~ בפול לאוד וסביבות ה 35 רגיל
20 דקות בOCCT שתי ליבות ב 50C ושתיים ב 55C
cpuz
זה מה שהולך אצלי
לא יודע מה עשיתי עם המתחים תסבירו לי !! :bash:
ו גם למה ההגדרות חוזרות למקורי *זה מה שקרה לי מזמן ל OC הוא פשוט נעלם יום אחד
ddr2 voltage זה המתח של הזכרונות...לא נראה לי שיש סיבה שתעלה את המתח בשבילהם...בסך הכל הם עובדים על 2MHZ יותר ממה שהם אמורים
fsb overvoltage זה המתח של תדר הבאס
mch overvoltage זה המתח של הגשר הצפוני NB
cpu voltage זה המחת של המעבד
אם העלת אותם סתם אז לא הבנתי למה עשית את זה
אם זה בגלל שהמחשב לא ביצע פוסט או שהמערכת לא היתה יציבה אז סבבה
מה שאני לא מבין זה איך כל האנשים פה (כולל אותך) מצליחים לעשות אובר קלוק למעבד שלהם ולהעלות את המהירות שלו בכזאת
קלות ואני את תדר הבאס לא מצליח לעלות מעל 240! לא משנה כמה שינויי מתחים אני עושה
אני מוריד את המכפלות של המעבד ושל הזכורונות למינימום האפשרי (הם עובדים על הרבה פחות מהמהירות המקורית שלהם)
ואני עדיין לא מצליח...זה כאילו הלוח לא מאפשר לי...מוזר
כנראה המעבדים של אינטל טובים בהרבה...
katkato זה שמעבדי הפנום 1 לא טובים בOC..זה לא משהו חדש..
על כל מקרה..פותח התרד..על מנת להמשיך משם אתה צריך להוריד את המחלק של הזיכרון (כרגע הוא על 2.4)..
כמו כן תעלה את המתח של המעבד לאזור ה1.45+-..לא עוזר נסה לתת מתח לNB/FSB..
טוב אני יפציץ פה עם כמה שאלות כי כל מדריך שאני קורא סותר את האחר
עם אני לא ניכנס ל OC עם הזיכרונות, התדר המקורי הוא 800 ו הם נגיד ב 750
אז לא צריך להוסיף מתח לזיכרונות ? כי קראתי פה במדריך אחד שאומר שזה בסדר להתחיל OC עם +0.3 מתח לזיכרונות יעני 2.1V
אבל מחלקים 1:1 ו אין שום OC על הזכרונות אז למה מתח??
ובכל תהליך ה OC אני צריך להיות על מחלקים של 1:1 ? (הכי נמוך)
וגם איך אני יודע איפו לעלות מתח בזמן קריסה
עם זה לא עושה POST אז צריך מתח ל CPU או לגשר הצפוני ועם בזמן בדיקת מעמץ אז ל מה
וש המחשב אצלי לא עושה POST בזמן קריסה הוא מנסה להידלק פעם פעמיים ו אז שהו נידלק הכל חוזר הגדרות ה מקוריות 2.4 כל וכל המתחים
למה זה ככה ו האם זה פוגע לי במהלך הOC ??
חפרתי.... :bash:
*עריכה
וכמה זמן מספיק ב OCCT אחרי כל קפיצה של 10MHz ב FSB
כדי ליבדות יציבות ??
השאיפה היא להגיע למחלק 1:1
הזכרונות בתדר אמיתי שלך הם על 400
כדי להגיע למחלק 1:1 אתה צריך שגם ה- FSB יהיה על 400 (כרגע אצלך על 334)
לדבי העלאת המתחים - זה תמיד לסוף - המחשב קורס תוסיף מתח
החשיבות להעלאת מתחים - קודם כל למעבד - אח"כ FSB/NB
אני התחלתי היום OC מחדש בקפיצות של 10MHZ
המחלק אצלי על 1:1
אני עכשיו ב 306 FSB
2.75 cpu
מפה נובע ש הזיכרונות על 306MHz עם מחפלה של 2.00
השאלה צריך לתת מתח או רק שאני עובר את המהירות המקורית 400mhz?
פותח התרד אני לא מבין מה אתה נעול על העלאת המתח לזיכרונות ?
כל עוד הם מקבלים את המתח המומלץ על ידי היצרנית..ועובדים בתדר שלהם או תדר נמוך מזה...אין סיבה לעלות את המתח הזה..
מה גם שרק אחרי שאתה עובר את התדר המקורי אפשר לנסות להרים להם את המתח..אבל אף אחד לא ידוע אם הם יחזיקו מעמד בתדר החדש גם עם המתח הגבוה יותר..
כל עוד הם מקבלים את המתח המומלץ על ידי היצרנית..ועובדים בתדר שלהם או תדר נמוך מזהה..אין סיבה לעלות את המתח הזה..
לא יודע למה אני מישתגע עם הזיכרות אולי כי קראתי איזה 20מדריכים ומהמרים בשלוש שפות שונות
ו אני רק הולך ומתבלבל
