חוות דעת מקצועית על מפרט שהרכבתי,בעיקר למשחקים,5000 ש"ח לא כולל מסך.
שלום לכולם
שמעתי מחבר שאתם הכי טובים ברשת ומהטיולים שלי בפורומים אכן נראה כך,
אני מעוניין להרכיב מחשב שהשימוש העיקרי שלו הוא למשחקים כמו farcry2 crysis ,
בנוסף לצפייה בסרטים (hd),ואני מקווה להשקיע יותר בעריכת ווידאו עם ( adobe premiere) וכל יתר השימושים הרגילים,אינטרנט,עבודה משרדית וכו'.
כרגע יש לי מסך mag 22" די פשוט,בהמשך יהיה גם מסך lcd 42" hd 1080p
להלן המפרט:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 2.6GHz 6Mb BOX
קירור למעבד Thermaltake Mini Typhoon Cpu Cooler Value Pack CL-P0343
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DS4 Intel® P45 Express Chipset LGA 775
זכרון 2יח' Kingston 2GB DDR2 800Mhz KVR800D2N5/2G
דיסק קשיח Western Digital 1000GB (1TB) 3.5 32Mb Buffer SATA II WD1001FALS
כרטיס מסך Gigabyte nVidia Geforce GTX260 896Mb Core 216 N26OC896HB
מארז RAIDMAX APEX Black Gaming Case
ספק Thermaltake ToughPower 650W W0104
יש כמה חלקים שיש לי כמו:צורב,מאווררים וכרטיס עריכה שאני מקבל מחו"ל.
המחיר של הנ"ל 5500 ש"ח לדעתי אפשר לצמצם בדיסק הקשיח ובספק וכמובן כל מה שנראה לכם מיותר,
אשמח לכל תגובה,עצה,הערה או הארה.
תודה רבה,רועי.
אפשר לחסוך משמעותית כמעט בלי פגיעה בביצועים:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz 4MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤912
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤468
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤339
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 500W A.PFC 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤418
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤267
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤558
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 1GB GDDR5 Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤1475
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤4621
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4529
http://tms.co.il/preview/spec/wnjlsezg
מעל ומעבר לשימושים שלך, חלקים משתלמים ואיכותיים וכ.מסך עם 1GB זייכרון שיועיל מאוד ברזו' FHD. כמובן שכללתי 4GB זיכרון, כונן קשיח ענק, מארז וספק איכותיים ומעבד מרובע ליבות (בעיקר בישביל ה-Adobe)
ידידי היקר תודה רבה אכן נשמע טוב,
אפילו מצאתי מחיר זול יותר לחלק מהרכיבים,
מה אתה אומר על אורך החיים?
אחד השיקולים היו שהמחשב יעמוד בקצב השינויים (של החומרות) לכמה שיותר זמן.
אתה חושב שכדאי לי להשקיע קצת יותר ע"מ להרוויח קצת יותר זמן?(באורך חיים)
< נמחק מחוסר עניין לציבור >
ללא מילת הסבר/פירוט אין לכך כל ערך - זה ספאם טהור ולהבא יטופל בהתאם! ראה הוזהרת!
תודה רבה בהחלט עזר לי לצמצם ,שיחקתם אותה!!
המפרט של Xtract מעולה, ומעל ומעבר לשימושיך.
לא ניתן לדעת מה יהיה בעתיד- יכול להיות שהמחשב יחזיק כשנה, ויכול להיות 3 שנים. מה שבטוח, מפרט יותר מאוזן ומעולה מבחינת יחס מחיר/ביצועים לא תמצא, לכן גם אני ממליץ בחום ללכת על המפרט הנ"ל.
כמו כן, המחשב טוב יחסית לאוברקלוק, לכן אם בעתיד תעשה לו אחד כזה, הוא יחזיק משך זמן רב יותר.
אכן מפרט מצויין (של XTRACT) אך יש לשים לב לכמה נקודות:
1. אם ברצונך במפרט שקט במיוחד, רצוי לערוך כמה שינויים.
2. מרובע ליבות אכן משמעותי מאוד בפרמייר למשל אך בשאר השימושים הוא נחות מול ה-E8400 כפול הליבה שזול וקריר ממנו בהרבה.
אם השימוש בפרמייר הוא רק מזדמן ולא לפרנסה יש מקום לשקול כפול ליבה פה, במיוחד אם חשוב לך שקט.
3. אם השדרוג ל-FHD לא קרוב מאוד (שנה-שנתיים), אני מציע לך להסתפק בינתיים ב-HD4850 בחצי מחיר שיספיק מעל ומעבר ל-22' בינתיים וישאיר לך כסף לשדרוג עם המסך, אז גם ה-HD4870 הנ"ל כבר יהיה גרוטאה.
שוב תודה אכן עוד חומר למחשבה
אעשה את הסיכום הסופי ואפרסם שוב,
אשמח אם תביעו את דעתכם בשנית.
תודה רועי.
לחלופין, מפרט AMD מבוסס פנום ו-780G יכול לתת תמורה אדירה למחיר כאן כמעט ללא פשרות (קרא בעיון את כל הת'רד בלינק).
Tom's Hardware - Benchmark Premiere Pro CS3 HDTV
השימוש בעריכה יהיה רק בתור תחביב,אבל חשוב שיעבוד,
ראיתי את ההשוואות בין המעבדים,אבל ה"קיבעון" אומר אינטל.
אני אנסה לקורא קצת חומר בנושא.
אני רוצה לדעת לאיזה כרטיס להתכוונן:
או :
או:
HD4850
כמובן לא נערוך השוואה בינהם אלא מה לדעתך מתאים בשביל צרכיי דיי התבלבלתי!
תלוי מתי אתה הולך להתחיל לשחק על המסך 42"
6 חודשים לכל היותר!(מתנה מהחמים)
אם ככה היתי הולך על ה-4870 כמו שכללתי במפרט שלי
רשמתי,תודה!!
