E5200 וHD4850
אהלן,
אני מתלבט בין אם לקחת E5200 או E7200
ההתלבטות נובעת מהסיבה אם הE5200 יגביל את הכרטיס HD4850 ברזולציה 1680*1050
ועוד שאלה, לאיזה מעבד מקביל הE5200 אצל AMD?(יש לי AMD עם 4850 ככה שיהייה לי יותר קל לדעת אם הוא יגביל את הכרטיס או לא)
תודה, וחג שמח.
קח E5200, ההפרש בביצועים לא מצדיק את תוספת המחיר, ובמבחני הביצועים שבהם ההפרש הוא 20FPS זה על 1024X768 ולמעלה מ-100FPS אז זה לא משנה, כמו כן ככל שעולים ברזולוצייה ככה התלות במעבד יורדת
כן אני יודע לכן ציינתי את הרזולוציה,
תודה. ;)
לא הבנתי אותך ממש, יש לך את המחשב שנמצא בצד, בדקת אותו מין הסתם, אמור לעבוד מצויין ולא להגביל אותך ףלי זה זה לא מגביל אפילו ויש לי מעבד חלש משלך, למה לקנות מעבד חדש?
א.המעבד שעתיד להיקנות הוא לחבר, אני בונה לו את המפרט.
ב.רוב הבדיקות שעשיתי והשוואתי אותם(במחשב שלי) לתוצאות שראיתי קיבלתי צוואר בקבוק ענקי,
לדוגמא 3dmark 06 כפי שאתה רואה אצלי במפרט אני מקבל 10247 לעומת 13000~ שאמורים לקבל עם כרטיס כזה.
GTA 4 אני מקבל מקסימום 22 fps.
בגלל זה אני לא רוצה שחבר שלי יהייה במצב כזה עם המחשב החדש.
רציתי למנוע את הבעיה מאשר אח"כ להסתבך בלפתור אותה(מנהג בארץ ;))
הבנתי אותך ,אני אישית לא מייחס חשיבות ל3DMARKים למינהם מהסיבה הפשוטה שאצלי הם לא משקפים אף פעם את חווית המישחק האמיתית,משמע תוצאות נמוכות יחסית אך ביצועים מצויינים במישחקים, אבל זו כבר הבחירה שלך , ולגבי השאלה שלך באמת עדיף ללכת על ה E5200 ,ההפרש בין השניים לא זניח אבל לא שווה את תוספת המחיר.
הבנתי, תודה
אז אלך על הE5200.
הבנתי, תודה
אז אלך על הE5200.
אל תשכח שהוא גם נחשב למעבד מעולה לOC ככה שגם קירור טוב ב100 שקל יגיע ל3GHZ ושברת את הצוואר בקבוק
כן אני יודע לקחתי את זה בחשבון ;)
