מערכת ההפעלה לא עולה
שלום,
אתמול אחרי העבודה חזרתי הביתה וראיתי את המחשב עם מסך שחור והודעה שאומרת NTLDR IS MISSING ,המחשב דלוק 24/7 .
מישהו יודע מה הקובץ הזה?
מערכת הפעלה WIN98+XP HOME
512 זכרונות
לוח P4S333
מעבד אינטל 2000A PENTIUM
תודה.
הקובץ הזה מפעיל את המחשב שלך.
יש לך אנטי ווירוס? יכול להיות שמחקת קובץ או מחקת משהו מהספריה של חלונות? ניסית להתקין איזה תוכנה חדשה?
לא, אבל לפני יומיים החלפתי את גוף הקירור המקורי ב זלמן 7000 והחלפתי את הקבלים הרגילים ב עגולים.
וגם יש לי אנטיוירוס 2002 של נורטון.
ועוד משהו ששכחתי לכתוב,
עשיתי אוברקלוק קטן 2500 ,יכול להיות שזו הסיבה? המעבד היה כל הזמן על 40 במצב מנוחה ו44 במשחקים.
תודה.
אחרי השינויים המערכת עבדה או שהתקנת מחדש?
המערכת עבדה רגיל,רק אחרי יומיים הבעייה נוצרה.
תודה.
אגב, פירמטתי את הדיסקים הקשיחים והתקנתי את מערכות ההפעלה מחדש ,ואחרי כמה פעולות המערכת קרסה,ואז עשיתי FDISK בתוכנה של MAXTOR PLUS וזה פתר את הבעייה . בינתיים ביטלתי את ה OC .
אבל רציתי לדעת למה זה קרה,ואיך מטפלים בבעיה זאת בעתיד בלי לאבד את המידע.
תודה.
בהחלט מוזר...
הקובץ נמחק לך, תתקין כמובן מחדש (אין ברירה בכל מקרה)
תנסה להזכר אם לא מחקת או התקנת איזה תוכנה חדשה לפני שזה קרה, הקובץ הזה לא נמחק בלי סיבה.
זה מה שאני עושה לפתור את הבעיה.
אני ניכנס לדוס ומתחיל התקנה של Xp.
יש את הקטע הכחול שהוא חושב ואחר כך מראה את האחוזים הרצים. אז שהוא מראה את האחוזים הרצים אני לוחץ ריסט. והבעיה נעלמה.
רק תצטרך אחרי זה לשחק עם Boot.ini ולהוריד את השורה שהוא הוסיף שם.
ואתה תמיד יכול להיעזר באתר של Microsoft בשביל לפתור את הבעיה הזאת
Microsoft Support
בהתחלה ניסיתי לעשות SCANDISK דרך דיסק אתחול..והוא אכן מצא שגיאות וניסה לתקנם אך ללא הועיל.
היו קבצים אשר ניזוקו ,מוצגים עם ציורים של פרצופים. אולי זה ויירוס ?
נשמע כמו ווירוס, אבל נשמע גם כאילו הדיסק הקשיח שלך בתהליכי גסיסה.
הםם.. יש לי דיסק קשיח ישן של WESTERN DIGITAL 8GB ועליו מותקנת מערכת ההפעלה ,והשני של MAXTOR 40GB והוא מיועד ל XP .
בכל מקרה בעייה זו יש לה קשר עם ה OC שביצעתי ? כי אני באמת נהנתי מהביצועים החדשים .
מצאתי את הבעייה .
NTLDR is missing or corrupt
CAUSE
This behavior may occur if EZ-BIOS is installed on your computer.
EZ-BIOS is a utility that permits you to create larger partitions than Windows 95 or Windows 98 supports by rewriting the partition table. Neither of the operating systems listed at the beginning of this article need this utility, and this utility may prevent you from upgrading to these operating systems.
RESOLUTION
To resolve this issue remove (uninstall) EZ-BIOS. Contact Western Digital for more information about how to do this. For information about how to contact Western Digital, query in the Knowledge Base for one of the following articles
תודה חברים על העזרה. EXORCIST וMIYOTA
