כרטיס מסך עושה המון רעש - פתרון?
GIGABYTE PCI Express 2.0 x16: ATI Radeon HD 4850 512MB GDDR3
החלפת קירור? אם כן, איזה?
יכול להיות גם שהבעיה היא אחרת? מה לבדוק? איך?
איך אתה יודע שהוא מרעיש ולא משהו אחר?
כשאני מנמיך/מגביר א ת הGPU CLOCK הרעש פוחת/גובר בהתאמה...
כרגע זה על DEFAULT..
כמובן שאין צורך לציין שאני לא ממש מבין בדברים האלה אז יכול להיות שאני טועה. יש איך לבדוק?
טוב, אם אתה אומר שזה קורה בזמן שאתה מגביר ומנמיך אז מן הסתם זה הכרטיס מסך, מוזר, GIGABYTE לא ממש רועשים בדרך כלל.
תפתח את המחשב, תבדוק קצת אבק על הכרטיס/רכיבים אחרים ,
יש לך את הגירסה הרגילה ?
כמו כן אתה תמיד יכול להוריד את הRPM..אבל קח בחשבון שהכרטיס מסך יתחם יותר...
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אצלי גם יש כרטיס מסך של GIGABYTE והוא הכרטיס מסך בין הכי חדשים שיש (בלי להתלהב)
וכשאני מדליק תמחשב אין רעש וזה גם פעם ריאשונה שזה קרה לי אז בקיצור כשאני משחק משחק הוא פתאום מתחיל לעשות רעש וכשאני לא משחק זה נפסק מה קורה? זה בגלל המשחק? או משהו אחת תודה רבה רבה למי שיעזור לי !!
המאוורר פשוט עובד על RPM, גבוה יותר..שכן כרטיס המסך נמצא במאמץ בזמן משחק..
