מחפש מחשב נייד מסך 8-10" עם סוללת 6 תאים
שלום
רציתי לדעת איפה יש לקנות בארץ את אחד מהמחשבים הקטנים של ACER\MSI\LG\ASUS
אבל עם סוללת 6 תאים
LG ו-ACER לא מגיעים עם סוללת 6 תאים למיטב ידיעתי.
ASUS - בכל חנות שמוכרת אותו, הוא תמיד מגיע עם 6 תאים (דגמי ה-9 וה-10 אינץ')
MSI - באייבורי.
תודה רבה
חבל שאין את הACER הוא הכי מוצלח מכולם אבל ה3 תאים פשוט לא מספיק
ממש לא .. הכי מוצלח זה הMSI WIND .. יש לו את התגמול הכי טוב לעומת מחיר ..
ב2200 שקל אתה מקבל מיני נייד איכותי מאד .. 160GB, 1GB זיכרון, מעבד 1.6GHZ, מסך 10" .. BT,מצלמה,מיקרופון,כ. רשת אלחוטי מובנה
הACER מגיע עם מסך 8.9", זיכרון 533 ולא 667 כמו הMSI .
שלום,
יש לי את ה-EEE1000H אני מאוד מרוצה ממנו - הוא מאוד מפתיע אותי לטובה
המקלדת שלו מאוד נוחה מה-WIND (יש לאחותי) והוא פחות מרגיש כמו מחשב (הוא יותר קל ב-200 גרם או משהו אבל נראה לי פחות טוב - קצת מצועצע)
יש לא מעט מבחנים השוואתיים בין השניים השניים אני מליץ מדעה אישית שלי
הסוללה מחזיקה בערך 5 שעות מה שמאוד מפתיע (אם אני משתמש כבד אם WIFI זה יורד לסביבות 4 שגם זה לא רע)
רק עוד עניין - המחשב נהדר בתור מחשב סטודנטיאלי - כתיבת עבודות, אקסל אינטרנט ואפילו מעט משחקים
אין לצפות ממנו לביצועים מדהימים (בשביל זה יש מחשב שולחני)
בכל מקרה כל טוב,
גבריאל
יש פה כמה טעויות.. ב 2200 שקל אתה לא מקבל סוללה 6 תאים ומאיפה הבאת שה ACER בא עם זיכרון 533 ? וכמה בדיוק זה משנה כשמדובר במעבד ATOM שהבאס שלו ממילא נמוך ???
ה MSI יקר יותר, "שירות" של אייבורי וכבד יותר.. ה ACER קצת קטן יותר אבל יותר נוח וקל מבחינת ניידות ועל ניופאן אני סומך יותר בכל מה שקשור לשירות ואחריות..הוא גם יותר זול..
פשוט המקלדת של ACER נוחה מאוד אבל עם סוללת 3 תאים זה פשוט לא מספיק _שעתיים עבודה בממוצע)
הMSI באמת נראה הכי יעיל כי בסופו של דבר כולם נותנים אותו הדבר לא?
רק שחלק עם מסך יותר גדול טיפה והשני קל טיפה יותר וזה עם עוד 20GB וזה עם מקלדת יותר נוחה
אבל MSI היחיד שיתן 6 תאים במחיר כזה..
