מבקש המלצה לכ.מסך בשביל מסך 26' T260
הציפיות שלי מהכרטיס זה לשחק במשחקים כמו GTA VI CRYSIS RED ALERT3 וכל המשחקים החדשים והכבדים ברזולוציה 1920 1200.
התקציב לא יכול להיות גבוהה .. חסכתי קצת כסף (800 שקל) שיאפשר לי לקנות HD4850 . אך הבנתי שאני חייב כרטיס עם ג'יגה זיכרון בשביל להפעיל משחק ברזולוציה מפלצתית כזאת.
אני יכול להרחיב את התקציב ל1200 ש"ח בלחץ אם אני לא אגע במשכורת הצבאית [411 ש"ח :s05: ]
שאר המפרט שלי:
מעבד E4400 2.0GHZ (אגב לכמה אני יכול להמהיר את המעבד הזה? אפשר להריץ אותו בעוד 200MHZ?)
לוח גיגבייט P945-S3 משהו כזה
זיכרון 2 גיגה 667MHZ קורסאייר
כרטיס מסך נוכחי 8600GT
ספק כוח HEC 400W (הבנתי שהוא יוכל להעמיס את הHD4850 בלי בעיה. בדקתי כמה אמפר הוא יכול להפיק)
קודם כל רד אלרט לא כבד בכלל...הפעלתי אתו עם הכרטיס המובנה בלוח שלי HD 3300 על הגדרות בינוניות
אתה יכול לקנות hd 4850 1 gb גרסה של סוניק (מומהרת ומקוררת טוב יותר) מפה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4790
אתה גם יכול לקנות את ה HD 4870 אבל זה רק 512MB ככה שלפי המידיע שצברתי פה בימים האחרונים
לא יספיק לרזולוציות שאתה רוצה להריץ
ו 411 שקל משכורת צבאית ? אתה תומך :) ? אני מרויח רק 354 שקל חח
אני מקבל רמה ב'
תומכים מקבלים עוד 15 שקל יותר ממני בערך.
ובחזרה לנושא
האם יש כרטיס זול יותר? ב900 שקל ככה אולי עם גיגה זיכרון? זה לא יקר מדיי 200 שקל בשביל עוד 512?
ולא עדיף להוסיף 100 שקל לHD4870 ? http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2755 סוניק
יצא לי 1127 ש"ח עם ההנחה של ה2% מזומן
יכול להיות שיהיו ביצועים הרבה יותר טובים מגרסת 1 גיגה של 4850
ואיך 9800GTX 1GB לעומת ה4850 1GB ?
HD 4870 עדיף למסך שלך השאלה אם הספק יחזיק זה ממש גבולי
הספק שלי יכול לתת 29A
איפה אפשר לראות כמה אמפר HD4870 דורש?
הייתי שם כבר
לא ממש עזר לי..
לפי מה שידוע לכם זה נראה לכם יעבוד עם הספק שלי? כי אני לא יכול לקנות גם ספק וגם כרטיס יקר מאוד.
הספק יחזיק.
מה שכן 512MB לא יספיק בשביל לשחק ב - 1920X1200 על הגדרות גבוהות לעוד זמן רב ומומלץ יותר זיכרון.
וגם HD4850 לא חזק מספיק, לכן זה או GTX 260 או HD4870 1GB.
הנה האופציה ההכי זולה בשבילך - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PGTX260896&cart=123032429812192933〈=heb
והנה גרסה עם OC ועוד שנה אחריות, לינק - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=737
משתלם יותר.
והנה ה - HD4870 1GB ההכי זול - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4619
הספק יחזיק.
משתלם יותר.
אחי נסחפת
אלה כרטיסים מאוד יקרים בשבילי
חוץ מזה שבדיקה באתר היצרן מעלה שהספק שלי לא יסחוב את הכרטיס 260GTX
minimum 36A current rate for 12V
כנראה שההתלבטות פה היא בין 4850 1GB ל4870 512MB
מה שכתוב באתר היצרן זה קשקוש.
וה - GTX 260 שהצעתי לא עולה הרבה יותר מ - HD4870 512MB והזיכרון שלו יועיל מאד לרזולוציה הזאת.
ה - HD4850 1GB חלש מדי ואת ה - HD4870 512MB הזיכרון יגביל בעתיד הלא רחוק מדי (רואים את זה כבר ב - FALLOUT 3 ו - FC 2).
במידה ואני קונה את ה260GTX והספק יעשה בעיות ויתקשה להתמודד איתו אני אוכל להחזיר את זה לחנות ולהחליף בכרטיס אחר?
והאם בחודש חודשיים הקרובים צפוי להכנס כרטיס חדש שמתאים לתקציב ולצרכים שלי?
ועוד שאלה ששכחתם לענות לי
האם אני אוכל להגביר ב200MHZ את מהירות המעבד שלי (E4400 אינטל) עם קירור סטוק בלבד? (בעת כתיבת הודעה זו הטמפ' עומדת על 55-56C )
אני חושב שמותר להחזיר את הכרטיס עד 14 ימים אחרי הקנייה, אבל תוודא עם החנות.
בכל מקרה אין מה לדאוג, כי הספק יחזיק.
בחודש-חודשיים הקרובים ייתכן מאד שהמחירים של ה - GTX 260 ו - HD4870 יירדו (של ה - 512MB בטוח, ומקווה שגם של גרסת ה - 1GB).
אפשר אפילו יותר לדעתי (ומומלץ), כי איזה הבדל כבר תרגיש מתוספת של רק 200MHZ ?
אני רוצה בגלל שבמשחקים חדשים יש דרישה למעבד חזק ונראה לי שהמעבד שלי ישן כבר ועושה צוואר בקבוק.
איך אני מרים את המהירות שעון של המעבד רק? דרך הביוס? לכמה בערך אני יכול להגיע?
אגב יש במחשב הישן שלי שזה אצל אחותי קירור ביג טייפון שאני יכול להעביר למחשב שלי.. אבל אני אצטרך לקנות קירור סטוק לAMD
אני יעבוד על זה בסופ"ש הבא
כדאי שתייעץ לגבי זה בפורום אוברקלוקינג.
הלוח לא אוברקלוקר מי יודע מה טוב, אבל תוכל להשיג תוספת גדולה יותר מ - 200MHZ זה בטוח.
