שינוי הCACHE בXP
מישהו יכול לומר לי איך אפשר להגיע לאפשרות הזו בXP ?
To do this go into the control panel, system properties. Click on performance and then file system. Select CD Rom and you will be able to adjust the supplemental cache size. Upon adjusting the setting you will need to restart your PC. Adjusting these settings should enable to CD drive to read the disk correctly.
איך אני יכול לעשות את זה בXP?
מאיפה לקחת את זה? ???
אולי זה הPAGING FILES?
מאפיינים על המחשב שלי
advanced
performance - setting
advanced
Change
