דעתכם על מפרט ב 4K שהרכבתי . יעוד- משחקים למסך 22. &
שלום חברים.
לפני ששהרכבתי את המפרט היית לי התלבטות ...
חשבתי על סמסונג 22 T220P שכידוע לכם הרזולצייה שלו היא 1920X1200 ..
וכפי שהבנתי בשביל לשחק ברזולצייה הזו חייב כרטיס 4870 1G ומעלה שיצר קצת בעיה כי התקציב קצת לוחץ.
אז החלטתי להתפשר ולרכוש את ה T220.
המחשב המיועד (ללא מסך) לא אמור לעבור את ה 4 אלף שקל ואם אפשר לרדת כמה שניתן.
כפי שצויין בכותרת המחשב יפעיל בעיקר משחקים על מסך 22 (לבסוף 1680X1050)ובשלב מסויים גם אבצע OC .
המחשב הורכב בפנדה, אם אתם מכירים חנות באזור חיפה שמחירי החלקים הנ"ל זולים יותר בה, אנא רשמו בתגובתכם.
ASUS P5Q Intel® P45 Chipset LGA 775 755 ש"ח
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm 789 ש"ח
G.Skill 4GB Kit DDR2 PC8500 1066MHZ 5-5-5-15 F2-8500CL5D-4GBPI 426 ש"ח
HIS HD 4850 IceQ 4 512MB GDDR3 PCIe 930 ש"ח
Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS 297 ש"ח
Cooler Master CM 690 359 ש"ח
Tagan Piperock 500W TG500-BZ 345 ש"ח
סך הכל:
3,901 ש"ח
מעבד- הבנתי מכם ש QUAD לא מומלץ/משתלם אז עדיף דואל. גם זול יותר בשבילי אז לקחתי
לגבי הלוח, חשבתי לפני כן על הג'יגהבייט GA-EP43-DS3L אבל הבנתי של OC רציני יותר עדיף את האסוס.
זכרונות - יש טובים יותר ל OC במחיר הזה?
כרטיס מסך, עד 22" הבנצי שאין צורך יותר מ 4850. 4870 לא רלוונטי כאן ויקר יותר לכן הוא לא נכנס לרשימה
מה דעתכם עלל הקרור של HIS ?
ולגבי הספק כוח, חיפשתי ספק עד 400 שקל שיוכל להחזיק את המפרט ושיהיה גם מודולרי, יש ספק מומלץ יותר ?
מפרט בסדר רק קירור למעבד
בקשר לכרטיס אני חושב שיש יותר זול רק מחברה אחרת
יש לי טוניק טוואר.
כן יש 4850 יותר זולים אבל זה של HIS שבא עם קרור יחודי.
מאיזה חנות המפרט?
בקשר לסדרת הספקים הנ"ל, היה עליה ת'רד די מעניין בפורום ספקים ומארזים, בקשר לבעיות רעש שהפריעו לחלק מהאנשים.
לינק: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=377406.20
לא מצאתי בפנדס, אבל יש את זה:
ספק כוח:
SeaSonic M12 500W A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪398
אגב, ניסיתי להרכיב את המפרט שציינת שם, יצא מעט יקר יותר.
לגבי 4850 מסויים, יש מס' חברות שמשווקות אותו עם קרור צד שלישי, הרץ חיפוש לפי הפרמטרים החשובים לך (שקט, יכולות oc) בפורום כ. מסך.
עריכה:
הוא הרכיב את המחשב בפנדה:
היתי הולך על משהו כזה :
http://tms.co.il/product/5980
המעבד מומהר מהחנות כבר (או שתעשה זאת לבד) ומגיע עם רכיבים איכותיים שמתאימים לדרישות שלך ובמחיר מצוין לטעמי.
בתקציב כזה לא הייתי לוקח לוח ב755 שקל.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤960
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1222
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤287
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤327
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤340
מחיר סופי: ¤4019
אתה יכול גם לקחת 4850 במקום 4870, זה אמור להוזיל את המפרט בערך ב400-500 שקל.
אבל הכל נכנס ובכ-150 ש"ח פחות, אז למה לא? הלוח בסה"כ מפוצ'ר בצורה מעולה והמעבד לא יגביל גם ככה - אבל בכל מקרה מבצעים לו אוברקלוק.
אוקי תודה לכם.
liav25 , שים לב ציינתי בהודעה שאבצע OC בעתיד,לכן החטתי על האסוס . מה גם ששמת לי זכרונות 800mhz
Xtract, האמת שאני סומך יותר על עצמי בקטע הזה של OC. למרות שה 4870 שם קורץ.
תגידו, מה ההבדל בין SeaSonic S12 ל M12 ?
M = מודלרי
אוקיי, לא שמתי לב שאתה מעוניין בOC
אגב לא מבין מה הבעיה עם הP45 של ג'יגהבייט או DFI ? אחלה לוחות במחיר לא רע.
מעבד:
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ¤655
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 ¤543
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤4002
