צריך חוות דעת על מפרט מחשב 10K
שלום לכולם אני מעוניין לקנות מחשב חדש בניתי מפרט ואני צריך את הדעה שלכם
המחשב מיועד להיות חזק, O.C בעתיד, למטרות יצירת מוזיקה ומשחקים
המפרט:
Intel Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB 1590
Asus Rampage Extreme s775 1600Mhz, Intel X48, DDR3 2000Mhz (O.C.) 1830
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1333Mhz DDR3 995
eVGA 9800GT 512MB Superclocked GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 790
Western Digital 1TB WD1001FALS 7200RPM, 32MB, SATA II 668 x2 1336
Asus DRW-2014L1T DVD±R x20 LightScribe Black Sata 160
LIAN LI PC-P80B Aluminum Full Tower Case (No PSU) 1730
Corsair TX 750W Active PFC 12cm Fan 755 1 755
‏Thermaltake V1 AX 110mm Blue Led CPU CL-P0508‎ 260 1
Total price 9186 ¤
עכבר ומקלדת יש, רמקולים יש, מסך יש 22 LG
2TB הארד דיסקים אני לוקח בכל מקרה... אני צריך :xyxthumbs:
כמו שאמרתי O.C אני יעשה בעתיד(לא רחוק)...
מארז של LIAN LI בהתחלה רציתי את הANTEC P190 אבל הוא קטן יותר ופחות נוח להוספת כל מיני חלקים כמו צורבים וכל דבר אחר שנכנס במקומות של 5.2 כי יש לו רק 4 ולLIAN LI יש 12 ככה שאני מעדיף אותו... מה אתם חושבים?
ובקשר למארז, נתונות המידות שלו: גובה: 63 אורך:61 רוחב:22 ס"מ האם זה גובה של כל המארז מהרגליים שלו עד החלק הכי גבוהה שלו או שזה רק המידות של המקום הפנימי לא כולל את כולו?
זה ממש בעיתי בישבילים כי אם הוא יותר גבוהה מ63ס"מ יש לי בעיה לשים אותו...
כו כן ראיתי באתר של היצרן שיש למארז הזה חלקים נוספים/חלקי חילוף כמו למשל גג מארז אחר פאנל שקוף להלפה וכו' האם אפשר להשיג את זה בישראל?
בקשר לקירור:
זה גם בעיה כי אני לא יודע מה כדאי האם לשים את המאוור הזה שבחרתי או לקנות קרור מים Thermaltake bigwater 760i מכיוון שהלוח אם מגיעה מוכן עם קרורו מים מובנה על הCHIPSET והכל אז חשבתי אולי לשים את הקרור מים הזה ולחבר אותו גם למעבד וגם ללוח אם אבל גם שמעתי שקרור מים כזה לא כזה איכותי וגם שצריך למלות מים כל הזמן ולנקות תרדיאטורים האם זה נכון והאם לוח אם לא יתחמם יותר מידי בלי קרור בלי O.C?
בקשר לכרטיס מסך:
הוא לא ממש חזק אבל הוא מספיק בשבילי לבנתיים גם ככה אני יחליף אותו עוד כמה שנים...
האם במחיר כזה יש איזה כרטיס יותר טוב ממנו?
אולי עדיף להשיג 8800 איזשהו?הוא יותר טוב לא?
האם צריך בשבילו קרור אחר או שהקרור שלו מספיק?
ולשאלה ההכי חשובה:
אני רוצה להרכיב את המחשב בעצמי, עכשיו השאלה היא בקשר לאחריות מה קורה עם אני קונה את כל החלקים ומרכיב אותם בעצמי איזה אחריות תיהיה לי?
אם לכל חלק אז נגיד חלק כלשהו בא לא תקין יש מהמפעל למשל אני שם אותו והוא לא עובד אז יכול להיות שיגידו לי בחנות שפשוט אני שברתי אותו ולא ירצו לתקן?
ובכלל מי שיודע /עוסק בזה מה אתם חושבים אם אני מרכיב אותו בעצמי איזה בעיות זה יכול לעשות מבחינת האחריות ובכלל?
האם החלקים תואמים אחד לשני?
אם יש איזה אי התאמה תגידו בבקשה.
בקשר למחירים של החלקים:
אני רוצה לקנות תמחשב בתחילת 2009 האם עד אז המחירים ירדו או יעלו מה צפוי לקרות למחירים עד אז?
תודה רבה לכל העוזרים!! :cool2::xyxthumbs:
יקר מאוד ולא מאוזן :nono:
אם אין לך ניסיון זאת בעיה בקשר לאחריות זה תלוי בחנות
אם לא הרכבת מחשב בחיים לא לקחת סיכון על מחשב עם חלקים יקרים
אתה יכול למצוא סתם מחשב ישן ולעשות אימון כמו אצלי בעבודה יש המון אבל אסור לגעת ככה זה ב.......אסור לומר את שם החברה
אחי אם כזה מפרט לוקחים i7
הינה אחי קח..
מעבד Intel Core i7-920 Box
¤1580
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7-920
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD5
¤1509
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39421
כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 1000GB SATA2 32MB
¤658
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1201
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤1039
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 OC Edition 1024MB DDR5 PCIe
¤1566
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-48724DDO
צורב LG GSA-GH22N X22 IDE DVD
¤123
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22NP
מארז ללא ספק Lian-Li PC-P80 Black
¤1836
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-P80B
ספק כח Corsair CMPSU-750TXEU 750W
¤899
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=750TXU
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:9869¤
למה לא מאוזן?
I7 הוא חדש לא יודע אני מעדיף QUAD
אם אני קונה QUAD יכול להיות שאני יתקע איתו כי בעתיד יעברו לI7?
להרכיב אני יודע איך...
זה גם לא אמור להיות בעהי הבעיה זה עם האחריות
איך זה הולך עם הרכבה עצמית מה קורה עם האחריות?
בחנות אחת אמרו לי שהאחריות תיהיה על כל חלק בנפרד אבל יש בעיה איך הם יחליטו אם אני שברתי או שהחלק לא היה תקין?
יש לך כסף מיותר? ואין דבר כזה לעתיד במחשבים הכי הרבה זה לשנה .אולי בבחירת ספק עם אחריות לחמש שנים זה כן כי אתה יכול להעביר אותו
אתה יכול לבנות מפרט טוב בחצי מהסכום ולא לשכוח שבעוד שנה הכל יורד בחצי אם לא יותר אז אין טעם להשתולל!!
כן זה בעיה אבל נגיד הארד דיסק יספיק לא רק לשנה, כל החלקים חוץ ממעבד לוח אם וכרטיס מסך יכולים להחזיק מעמד כמה שצריך...
מה עדיף I7 או QUAD?
למה אמרתה שהמחשב לא מאוזן?
טוב תקשיב אם אתה רוצה מפרט טוב ומאוזן תגדיר תקציב סופי. ולא להיכנס לקטנות .אני לא יודע מה המצב הכללי שלך זה עניין שלך! אבל אין צורך לסכום כזה גבוה
גם 4500 ועד 5000 שקל אפשר לבנות מפרט מעולה
מה זאת אומרת מאוזן?
ולמה המפרט הזה לא מאוזן?
אם היה אפשר לבנות בסכום כזה הייתי בונה
רק המארז עולה 1700 ש"ח
ספק 750 ש"ח
זה כבר עולה לתקציב יותר מ5000
למה לא מאוזן?
אחי הרכבה + בדיקת מאמץ עולה 75 שקל..
מה זאת אומרת מאוזן?
ספק 750 ש"ח
מי אמר שצריך מארז כזה יקר וספק
leebanami
אני לא מנסה לחסוך כסף על הרכבה אני פשוט רוצה להרכיב בעצמי :cool2:
יניב
מארז אני צריך כזה כדי לשים קרור מים או משהו גם טוב לאוורור
ספק אני צריך 750W עדיף קצת יותר מאשר פחות...
איזה עדיף:
Thermaltake‎ ToughPower W0116 750W PFC (24pin)
670ש"ח
או
Corsair‎ ‏TX 750W Active PFC 12cm Fan‎
755ש"ח
http://www.skypc.co.il/Cart.asp
¤1,008 ¤1,008 1 מעבד Intel Core 2 Quad Q8200 Box
¤463 ¤463 1 לוח אם Asus P5QL
¤386 ¤193 2 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤1,311 ¤1,311 1 כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4870 Sonic 512MB DDR5 PCIe
¤658 ¤658 1 כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 1000GB SATA2 32MB
¤309 ¤309 1 מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤407 ¤407 1 ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤113 ¤113 1 קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤79 ¤79 1 הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤ ¤ 1 איסוף עצמי מהחנות.
11 :פריטים
¤ 4,734
המפרט הזה טוב אבל הוא לא עונה לצרכים שלי...
מה עדיף לקחת I7 או QUAD??
למה אתה חושב ככה אתה יודע? I7 דורש לוח מאוד יקר וגם זיכרונת שממש לא משתלם עכשיו
לשאלה שלך מה עדיף אני אישית הייתי הולך על QUAD .למשחקים אין צורך QUAD אתה יכול ללכת על E8500 אם אתה מתעקש לך על QUAD ולא I7 .
בהצלחה
אני ההיתי שם לו את המארז CM HAF
אבל ראיתי שהוא רוצה ת LIAN
