מפרט למחשב בתקציב של 5K למשחקים כבדים.
שלום,
אחרי זמן ממושך עם הפנטיום 4 שלי ונסיון שכנוע גובר על אימא שלי, התקלקל המחשב המעפן שלה והיא חייבת לקנות מחשב חדש :)
אז ככה:
1. מה התקציב? 5000 שקלים חדשים עם נתייה לחסוך כמה שיותר.
2. מטרות המחשב? משחקים כבדים בעיקר, כל החדשים שיוצאים, ומפרט כזה כמובן מתאים לסרטים ולכל החארטה האחר :)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא, יש לי הכל
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא, צריך הכל. חוץ מכונן דיסקטים כמובן.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אני רוצה מעבד Q9550, בנוגע לכרטיס מסך אני חושב על HD4850 כי יש לי מסך 20 אינץ'
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? אני אקח Coolermaster 690, אני שמעתי שהוא שקט מספיק.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא תודה.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? שלא יהיה טרקטור :xyxthumbs:
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אני בעד לעשות OC מהחנות אם יש אפשרות, אם אין אז תוך כמה חודשים אבצע OC איכותי.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. משחקים כבדים כמובן, על מסך 20 אינץ' ברזולוציה של 1400X1050 אם אפשר.
אוקיי, אז הנה מפרט שבניתי, אני רק צריך עזרה בספק כוח ואם באמת כדאי לי CM690 או שיש המלצה אחרת, אולי לקחת את ה 590?
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box
¤1649
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤493
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Samsung HD321KJ 320GB SATA2 16MB
¤232
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD321KJ
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤416
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤856
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28300
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤113
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז מחשב ללא ספק CoolerMaster CM690
¤356
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Cooler Master eXtreme Power 600W
¤368
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RP-600-PCAR
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤113
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4676¤
ואני גר בהצליה, אז כל החנויות הטובות די רחוקות, הייתי פעם ב - FOXPC, אבל כדאי לי להזמין את המחשב באינטרנט וששליח יביא או ללכת בעצמי להזמנה ולאסיפת המחשב?
דבר ראשון, אם אתה מתעקש על QUAD תקח Q8200. אחרי אוברקלוק הוא לא יהיה פחות טוב מ Q9550 ואתה תרויח פה בגדול.
דבר שני אם אתה תעשה אוברקלוק ממש, אבל ממש רציני אתה צריך לוח אם טוב יותר וקירור טוב יותר.
דבר שלישי, בהפרש שתרויח במעבר ל Q8200 תקח ספק איכותי יותר כמו קורסאייר 450/550VX.
דבר רביעי, יש לך מארזים לא פחות טובים כמו קולרמסטר 590 ואנטק 300 (אולם יש שאומרים שהוא לא כ"כ שקט).
ויניב, למסך 20" ו 22" אין שום צורך שבעולם ל HD4870.
אוקיי,
אני לא מתעקש על QUAD, עכשיו שאני חושב על זה ישתלם לי לקחת E8400 ובמקרה הצורך עוד כמה חודשים/שנה אשדרג לQUAD כי יצא אותו מחיר.
אני לא יודע איזה OC אני אעשה, בחיים שלי לא עשיתי OC רציני, עשיתי רק לפנטיום 4 שלי והלוח אם דפוק אז ה OC לא הצליח בגלל רכיבים דפוקים. אז אמרתי שאני מתכנן OC או מהחנות או שהמחשב יצטרך להפעיל קצת מאמץ.
ובמארזים אני חושב שאני אקח את ה - CoolerMaster 590, הוא נראה מעולה, אבל להוסיף לו מאווררים?
ובכרטיס מסך אני יודע שלא מומלץ HD4870 למסכי 22 אינץ' ומטה כי אין ממש צורך.
אז לסיכום כדאי לי להחליף ל - E8400 ולמארז CM590?
וספק כוח אני רוצה ספק כוח איכותי,זול, ועם הספק גבוה, והבנתי ש HEC מספיק איכותיים.
אתה בטוח במה שאתה אומר !! תעבור בפורום ותראה מה רושמים
אני עברתי לא מעט בפורום וראיתי מה רושמים, ותמיד רושמים לקחת HD4850 למסך 22 אינץ' ומטה...
ועדיין, זה חוסך לי לא מעט כסף, שיכול להתבטא בשידרוגים בעתיד.
ספק HEC איכותיים, אבל יש יותר איכותיים מהם. אני מציע לך לקחת משהו איכותי יותר כמו קורסאייר 450VX.
בנוגע למארז, גם ה 590 וגם 690 מעולים, לגבי הוספת מאוורר זה רק מומלץ, גם לא תוסיף יש לך שם קירור מעולה.
אני את שלי אמרתי
HD4870 חזק יותר מ HD4850 אבל לא בצורה ניכרת.
בעוד שנה וחצי-שנתיים שני הכרטיסים יריצו משחקים כמעט באותה צורה ככה שאין צורך להוסיף 400-500 ש"ח בשביל כמה פריימים נוספים.
במידה והמסך היה 24" ומעלה, ניתן היה לקחת HD4870 1GB או GTX260 216SP, בעיקר בגלל הרזולוציה הגבוהה, וגם בגלל שהמסך גדול יותר ויש אנשים שרוצים להפעיל פה ושם פילטרים.
ותגידו כדאי לי להתקין Vista 32 ביט או 64 ביט?
כי אמרו לי של-64 ביט לא כל התוכנות תומכות וגם שהיא זוללת זיכרון, ומקסימום נשתמש ב 3.5 GB עד שיצא WINDOWS 7 לא?
בתור אחד שיש לו 64, עד היום כמעט הכל עבד אצלי. ישנה תיקייה בשם Program Files X86 ששם כל תוכנות ה32 ביט מותקנות (כמובן אני יכול לבחור את המיקום...), מבחינת זלילה, כן מן הסתם זה זולל יותר זיכרון אבל הנפח המקסימלי שמוקצה למשחקים גדול יותר ויש תמיכה בכל ה 4 ג'יגה והרבה יותר.
כעיקרון, זאת החלטה שלך גם אם תתקין 32 ביט הכל יעבוד כמו שצריך.
טוב אז בסופו של דבר נראה לי שאני אלך על E8400 ועל HD4850.
ובנוגע לספק כוח אני צריך עזרה לבחור, אני לא רוצה לקחת CORSAIR כי הם יקרים ואין הספק גבוהה מדי, אז אני אעדיף HEC נראה לי כי מקבלים גם איכות והספק גבוה במחיר סביר.
ואני אתקין VISTA 64 ביט :)
טוב בסוף הלכתי ל - FoxPC והזמנתי את המחשב הבא:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12, יחידות 1
¤350
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler Value Pack PCIe, יחידות 1
¤810
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1558
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT & CM Combo Tempest + Real Power PRO 550W, יחידות 1
¤810
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1582
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3988
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3868.36
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מחיר סופי: 3800. :)
